土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 独柱墩桥梁抗倾覆加固的三种方法及优缺点分析
发布于:2023-02-22 16:58:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
为了保证独柱墩桥的质量,增强稳定性,减少桥梁因发生倾覆而产生的危害,对独柱墩桥梁进行改进是十分有必要的,所以要提高独柱墩桥的稳定性,就必须采取一定的加固措施。独柱墩桥梁加固措施的实施,需要从独柱墩桥梁的梁、支座、墩基础等几个方面进行,通过加固可以提高桥梁自身的横向抗倾覆能力。
一、端支点增设钢梁以及拉压支座
采用在桥的端支点和主梁腹板外侧增加钢梁和拉压支座的方法,进行桥梁加固。
主要加固内容为:
①拆下主梁的外挡块;
②在主梁端横梁处的腹板外侧和翼板底部植入化学锚固螺栓,然后安装钢梁,并通过化学锚固螺栓将钢梁和主梁端梁连接在一起,形成整体;
③在钢横梁下方增加拉压支座。
桥梁加固后,在主梁的末端形成多点支撑,以抵抗偏心荷载作用下桥梁的倾覆力矩,并提高桥梁上部的抗倾覆性。这种加固方案比较经济,不占桥下空间,加固后更美观。
方案优势:
(1)结构设计几乎不影响结构的原始受力方式,仅在活载下限制梁体扭转和支座脱空方面起作用。
(2)抗拉销装置构造简单,工程规模小,施工方便,不影响桥梁上方交通的正常通行。
(3)可以实现主梁和盖梁之间的相对位移。
方案缺点:
(1)通常,这种加固方案仅适用于支座脱空、吨位较小(张力为50t)的情况,适用范围较小。
(2)预应力钢绞线和粗钢筋密集布置在主梁的隔板处。锚栓需要避开钢筋,并且钢板销连接到焊缝以承受拉力。这对焊缝施工及施工工艺都要求较高,
二、增设钢盖梁改为多支撑
可以在独柱墩桥的顶部增设盖梁,以提高独柱墩的承载能力。增设盖梁可以增加柱墩本身的承载能力。为了保证施工顺利,并充分发挥梁盖的作用,有必要采用植筋法从墩柱的顶部植入钢筋,并将其与盖梁上的钢筋结合起来。或直接在梁盖顶上施加横向预应力,然后用水泥混凝土浇筑,使盖梁与独柱墩桥梁的立柱紧密结合,达到双支座或多支座的施工目标,从而改善了独柱墩桥梁箱梁内部的抗扭强度,进一步提高了独柱墩桥梁的整体抗倾覆能力。
采取在墩柱的顶部增设钢盖梁和支座的加固方案,并将墩身用钢板包裹加固。主要加固内容为:
①墩柱顶部范围以下用钢板包裹加固,在外包钢板与原墩柱之间注入灌浆料;
②墩柱柱顶一定范围内增设钢盖梁;
③在钢盖梁的顶部增设两套支座垫石和板式橡胶支座。
桥梁加固后,增加了下部结构对梁的支撑点,从而提高了桥梁上部的抗倾覆性。支撑间距,应确保在活载作用下,边支座也不会发生脱空,因此箱梁的支撑系统在不利的工作条件下不会发生变化,并且基本确保了箱梁不会倾覆。
方案缺点:
(1)改变了原箱形梁的受力方式。梁从原始的负弯矩变为止弯矩受力。需要结合结构配筋对它进行重新验算,并在必要时对梁进行加固。
(2)添加盖板后,必须检查对净空的影响。
三、增设桩柱或改造成花瓶墩,提高桥梁横向稳定性
对于具有双基桩 承台 独柱墩组合的原始桥墩,优先采用的加固方法是适当增加桥墩柱的横截面,将独柱改造成花瓶墩或双柱墩,并在顶部增加支座。
主要加固内容为:
①对原墩柱植筋
②绑扎墩柱的外钢筋,通过立模浇筑花瓶墩混凝土;
③在花瓶墩的顶部增加两组支撑垫石和板式橡胶支座。
桥梁加固后,下部结构对梁的支撑点增加了,从而提高了桥梁上部的抗倾覆性能。同时,桥墩的截面明显增加,这有利于桥梁的整体稳定性。
方案优势:
(1)加固施工简单,基本不影响交通通行。
(2)桥梁外观的美观性好。
方案缺点:
(1)桥梁墩顶的操作空间有限,混凝土浇筑的密实性难以保证。
(2)新旧混凝土结合的可靠性难以保证。
本文关键词:独柱墩 独柱墩桥梁 独柱墩桥梁加固
19.44 万条内容 · 661 人订阅
微型桩施工程序及质量控制
微型桩一般是指桩径小于600mm,长细比小于130,采用传统钻孔、强配筋和大压力成孔施工方法的灌注桩。主要特征施工材料小,适用于狭窄的作业施工区;施工机械震动、噪音小,适用范围于无公害受到严格的控制的中心城区;长细比大,单桩生产消耗主材料少;对于不同的施工方法,两种类型4个种类数量。 (1)砂浆仅自身重力催动。(2)压力变化催发(0.5~115.0mpa)。(3)采用三二次喷射混凝土工艺(先自身重力身体之中,在水泥砂浆混凝土路面之前,产生压力110mpa再次灌注砂浆),与同体积缩小钻孔灌注桩相比,提高承载力比较高。尽量到额外的多重压力会可能引发旁向膨涨。
