土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 微型桩施工程序及质量控制
微型桩施工程序及质量控制
发布于:2023-02-22 16:41:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
微型桩一般是指桩径小于600mm,长细比小于130,采用传统钻孔、强配筋和大压力成孔施工方法的灌注桩。
主要特征
施工材料小,适用于狭窄的作业施工区;施工机械震动、噪音小,适用范围于无公害受到严格的控制的中心城区;长细比大,单桩生产消耗主材料少;对于不同的施工方法,两种类型4个种类数量。
(1)砂浆仅自身重力催动。
(2)压力变化催发(0.5~115.0mpa)。
(3)采用三二次喷射混凝土工艺(先自身重力身体之中,在水泥砂浆混凝土路面之前,产生压力110mpa再次灌注砂浆),与同体积缩小钻孔灌注桩相比,提高承载力比较高。尽量到额外的多重压力会可能引发旁向膨涨。
(4)多次再重复注浆法。
施工工程质量控制
施工步骤
微型桩的施工一般按以下工序进行:成孔→清孔→栖所底板钢筋→成孔成桩。
成孔
一般采用传统地质学钻成孔,视改造工程及地质环境可采用传统干成孔或沙土魔法护罩循环不断成孔。钻机经改造后,桩孔距建筑墙(柱)边现在可达250mm,前提时也可一体式斜孔。
清孔
若采用湿泥防护罩内部循环成孔,则成孔后应并水刷清孔。
栖所钢筋笼
微型桩内钢梁一般均通长功能配置,采用高速旋转框架柱,钢筋混凝土保护层厚度为20mm。清孔后应及时放置桩孔,在建筑改造或基础托换配套工程中,由于受建筑物层高的受限制,底板钢筋通常分几节去制作,置放时再进行焊接工艺。
成孔
国内一般设计方式一次灌浆期,具体施工工作一般有以下两种类型:(1)先向孔内抛小石子儿(小石子颗粒直径一般为15~30mm),然后向孔内大压力注沙浆或净水泥浆;(2)直接向孔内压力注找平层。注浆压力一般为0.3~0.615.0mpa。为保证压浆整体质量,建材净浆和找平层均应掺有一定数量的高效外加剂。
钻孔业务代码
塌孔处理过程
孔深探索的过程中事件发生塌孔后,要找出原因并分析处理的结果,可采用三加深埋护筒等措施后持续爬进。根据现场观众现象也可在泥水中80克白糖大量干锯木屑,同时增加泥土比例(被控制在1.15~1.4之间),明显改善其孔壁其结构。换钻头每次进入刻度线时,加速度要非常缓慢,等换钻头完全再进入黏稠液体后再匀速下到孔底,每次提钻加速度被控制在0.3~0.5fs。塌孔严重时,应回填后重新扩孔。
缩孔处理方式
钻孔可能发生弯孔铸件表面时,一般可将钻头关于偏孔处开展反复扫孔,直到成孔正直,如事件发生严重弯孔和探头石时,应采用传统小石垒或河卵石与轻黏土均匀混合,回填到偏孔处,待粘结剂刚劲后再钻眼纠偏。
埋钻和卡钻相关处理
埋钻主要发生在次掘进进尺太多和在透水层中泥土积累过快;卡钻则主要可能发生在扩孔器旋入式张开一不是很好,钻回量变到质变中自动再打开或在大小不一的鹅卵石沉积地层钻到时,鹅卵石碎屑卡钻等。埋钻或卡钻发生后,在小钻头空旷肯定经过时间了大量的泥浆,构筑较大的侧阻力点。因此处理过程新的方案应首先有效阻力点,严格禁止强行处理过程,否则如果致使钻杆扭断、和动力头损害等更严重的事故后。事故现场,应可以保证孔内有足够的湿泥,继续保持孔内大压力,相对稳定孔壁避免垮塌,为交通事故的处理奠定基础。
◎凡本qq微信所今天发布的禁止转载,部分内容归原均为建筑群核心技术杂志社所有,任何权威媒体禁止转载、摘用须特别注明原出处。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
波形护栏有什么促进作用?灌缝会安装技巧
  桥梁伸缩缝是地处一座桥梁支座其他位置的可施工缝,主要起到控制一座桥梁伸缩和比较稳定主要桥梁的促进作用。桥梁伸缩缝   桥面伸缩缝的起到:  桥面伸缩缝也能调节功能桥梁上半完整的结构,从而让行驶的车辆更加的安全。虽然桥梁伸缩缝兼具这样的作用很大,但是如果可以安装不极好的话,反倒是容易降低免疫力交通桥梁的负担,从而直接后果重大安全事故的严重事故。因此,路面裂缝施工规定要求非常高,必须给予注重。
