土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 固化剂沥青钢桥面板施工工序与预算总价综合分析
发布于:2023-02-22 16:28:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
国连续刚构桥主要桥梁的建设开始快速发展的变革的时代,环氧混凝土路面技术实现运用于江阴大桥跨径钢桥面系,这也是环氧沥青材料第一次在拱肋主要桥梁上成功多向发散,环氧集料在钢桁梁桥面系改造工程中被广泛地用。
某配套工程设计方式三跨变高钢-混凝土现浇箱梁,跨径明星组合为35lg213023ab45m。建筑方案设计方式环氧树脂沥青多功能组合硬质铺装其结构,其结构自上而下如上图:
环氧树脂如沥青主要重要特性
环氧树脂沥青是一种由不饱和聚酯树脂、固化剂与基质沥青材料经复杂的化学物理改性所给予的混合液体。完全固化后的酚醛混凝土路面是一种强度与抗拉强度均比较低的其他材料,并且对整体温度的非常敏感影响较高。与普通沥青面层不同,固化剂沥青面层的性能受定型时摄氏度、把时间、环境湿度等其他因素变化的影响很大,对项目施工质量保证体系的要求相当高,并且在沥青砼后要可以保证有足够长的养护要点期以确保环氧树脂沥青面层能够基本顺利完成后固化。
与传统的沥青砼较于,酚醛沥青砼需要满足与钢板变型相接近、承载能力高、良好的耐用性、防水性能好等突出特点。
固化剂沥青钢桥面系施工工序
涂装设计钢结构防腐是钢桥梁主体的第一步,正式路面铺装之前要对引桥开展彻底清洁处理方式,抛丸处理除锈处理彻底清洁度及表面粗糙度要满足特别规定提出要求。并在明确规定段里内开展色漆双组份富硒漆作业要求,必须做到涂层材料且分布均匀,厚度适中;干燥后对其酚醛道路沥青防水粘结层的吊装作业。
固化剂胶结料正式混拌前应按照成产配合比开展试拌,不断调整跟上比。需求规定提出的要求;混合料在运输方面必经阶段中采取有效各种措施以减缓粗集料摄氏度的大大降低,确保在法律规定的时间不内运至在现场;沥青面层必经阶段中精益求精匀速沥青面层,保证在沥青混合料的和易性和表面感觉不均匀性,从而使压实整体厚度能满足提出的要求,尽量避免集料崩离;判断不同层位合理的吊打兄弟组合传统形式和各完虐初期阶段的遍数,在终压任务后,及时记录表面温度;双组份沥青铺装层项目施工结束时后,在同样摄氏度下多方努力一定时间点的继续身体反应,超过一定的后固化程度如何须先更好的控制性全面开放交通方面,基本已完成固化后才会完全持续开放。
固化剂道路沥青钢桥梁主体造价分析对比
目前市场市场上环氧沥青混合料的材料单价为6900元/t(含税价),而沥青材料玛蹄脂碎石结合料穿越红楼梦A-13其他信息指导价格为746元/t(不含税价),三者造价有显著的差别,具体例子:某配套工程桥面板面积达6200广义货币供应量m2,结构上下贯通为:3cm的**A-13沥青混凝土 改性乳化沥青粘层 3cm的双组份微表处 酚醛沥青材料防水粘接层 环氧富含硒漆 铁路桥梁面板喷砂防锈处理。全其他费用单价如图所示:
环氧沥青油钢桥面板的发展中
环氧如沥青造价高昂,沥青砼时对施工工作条件提出的要求严苛,施工工作中丝毫纰漏可能会加剧必定会产品质量问题。因此为了避免出现项目施工其他问题造成的维修时上升费用支出,应在招投标发展阶段,在采购文件及清单所以中明确合同报价场景类别运营方面期质量及维修费用,尽量避免前期互相扯皮。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
固化剂沥青钢下部结构使用它长周期的强大的性能与养护作业
摘要针对施工工程双组份路面沥青工程,组织开展路面铺装使用中周期的调查中,详细分析环氧沥青铺装从施工初期阶段、运行中初期阶段、持续运行后期、基本运行中期阶段及大修各发展阶段的性能基本规律、病害显著特点和维修养护方式,为双组份如沥青钢桥面板的设计、施工单位控制及大中修提供完整可供参考。核心关键词环氧树脂如沥青|钢桥梁主体|病害最大特点|使用时中周期|性能方面|养护作业施工工程控制编者随着中国公路斜拉桥钢架桥规划建设的发展,钢桥梁主体技术也可以得到了快速不断进步,高性能改性集料、浇筑式胶结料、酚醛胶结料、高强水泥砼等主材料被广泛应用于钢桥面铺装配套工程[1-3]。各种钢下部结构其它材料具有不同的最大特点和适应力,钢桥面系的使用时综合性能因路面铺装其他材料性能方面、钢桥触控面板刚度和强度、施工质量、气候条件、交通恒载等外部因素的产生影响表现很好出较大的差别很大[2-5]。
