土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 当前暖通空调安装技术常见问题与对策
当前暖通空调安装技术常见问题与对策
发布于:2023-02-16 10:28:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
随着人民生活水平的日益提升,人们对工作与居住环境也有了不同于以往更高的追求。在此大环境下,暖通空调的应用逐渐广泛。然而暖通空调的安装既复杂又细致,对技术人员技术要求较高。若安装不当,后期投入使用会出现较多问题,给用户的工作生活造成极大不便。笔者就暖通空调进行介绍,并就安装过程中常见的技术问题进行总结与讨论,并提出相应的对策,以供参考。
1 暖通空调概述
暖通空调具备通风、供暖以及调节空气等作用。随着现代建筑设计发展逐渐成为建筑工程中不可或缺的组成部分,并随着建筑工艺与技术革新而改进,新产品、技术层出不穷。近年来更向着节能、环保的方向发展。就目前而言,暖通空调的广泛应用能够为用户提供更为舒适的工作与居住环境,也更加环保、健康。这些优势使得暖通空调在市场上广受好评与欢迎。
2 暖通空调安装技术常见问题
暖通空调安装为建筑工程中重要的一环,因此对安装施工有较为严苛的要求。通常来讲,暖通空调的安装比较复杂,对技术要求细致认真,才能保证其安装的质量符合未来用户的需求。目前暖通空调安装技术常见的几个问题是:
2.1 安装与环境要求相脱节多因暖通空调实际安装时并没有依照相关规定或者对建筑实际需求考察后进行规范安装。这些都使得空调在安装完毕使用时出现了较多与环境要求相脱节的问题,如空调末端设备噪声扰民等。
2.2 安装与设计不相符受建筑行业间与地域上的差异,暖通空调在实地需求与安装规范上有所不同,设计上会体现出一些符合当地特点的异同。但实际安装工作当中,一些安装人员并不考虑上述的不同,仅凭个人经验或安装便利,擅自改动空调既定的设计方案,改变了安装位置或线路。某些改动甚至影响到系统的正常工作,使暖通空调系统的运行出现较多问题。更造成了能源浪费,还缩短了设备的实际使用寿命,徒增用户经济支出。
2.3 管线设备定位与标高交叉问题采用CAD 绘制设计图纸是目前很多暖通空调设计的主要手段,但也普遍存在一些问题,很多设计人员完成图纸绘制前并没有做仔细的校对,导致实际安装过程中,图纸管线设备定位,标高出现交叉,给安装造成极大的困难,安装质量难以得到保证。不仅拖延了施工进度,还造成了材料的大量浪费。
2.4 水系统水循环问题水系统是暖通空调安装过程中十分重要的环节之一,若水系统安装施工出现了问题,将影响整个空调系统不能正常运作。多见于空调冷冻水系统循环不畅等。
2.5 管路结露滴水。若空调保温或管路安装安装施工不当,导致设备管路连接不紧密出现缝隙,都可能导致结露滴水的问题出现。此外,冷凝管路线较长而与吊顶发生碰撞,或冷凝管倒坡也会出现滴水。
2.6 设备不合标准,安装质量差。某些单位出于对经济利益的过分追求,在安装时并没有选用符合国家相关法律法规所给出的安全标准的空调设备,导致暖通空调系统不合设计规范,系统安全系数降低,最终提升了人民生命与财产安全风险。
3 暖通空调安装技术问题对策
3.1 设备安装与环境
空调设备安装在设计阶段就应当依照相关规定规范,并进行实地考察来进行。以某工程噪声控制为例,空调设备充分考虑了安装完毕后对周围用户是否会产生噪声扰民问题,设计人员预先拟出隔音措施,采用减震器、软接头等减少设备震动发出噪声,并在空调室中设置吸音板与隔音材料,屋内加装百叶门窗,可起到吸声效果,以降低噪声。经测量,在加装吸音板与隔音材料等之前,实测屋内噪声为75dB,加装后实测噪声仅为10dB,效果显著。
3.2 聘请有资质的专业安装人员
安装人员的聘用要合乎国家相关规范,应聘请具备专业资质的安装人员来进行暖通空调系统的安装与调试,专业人员对空调系统的设备、安装等情况往往有更为全面的了解,并有丰富的安装经验,对于安装质量是一种保障。
3.3 管路定位与标高管理控制
在空调安装图纸设计时,要综合考量线路的设计。对于建筑内部各个系统的线路、管路布置等要有统一的安排和规划,避免不同系统的设计发生冲突,更为施工安装降低了难度,减轻了工作负担,合理的布线也在一定程度上提升了安全性。
以某文化广场工程为例,该工程机电管线较多,设计施工图中因管线交叉与层次过多,使得吊顶偏低。为满足空间需求和对管线排布的美化,特在项目开始之初进行机电图纸综合套图,经科学计算,对管路的尺寸进行调整并优化了管路走向,其空调机房原设计中为落地卧式空调机组,其最大出风管截面积2800mm×750mm,造成极大的空间占用,也导致回风管接驳空间狭小,更因为是落地空调箱,风管后三通与弯头的增加加大了风管阻力。故项目终选择卧式机组吊装的方式,机房设置变得更为灵活,送风与回风管总长缩短,空调机房中留给操作人员的空间更大,且因阻力降低使得风机功率也降低,实现了节能的效果。
3.4水系统循环问题的管控
加强施工前期设计与管理,是优化暖通空调水循环系统的首选方法。设计人员要对水循环系统管路高度与坡度合理安排,避免“积气”问题出现。针对积气问题,应尽量减少管路高低起伏情况,可加装自动放气的气阀。同时可在每处水泵吸入口,确保其大小头为上平下斜的偏心大小头,可有效避免水泵吸入口积气。
此外,在安装过程中适当增加临时过滤装置与旁通冲洗阀门,便于试运行时清理管道污垢,确保安装质量。
3.5 结露滴水的控制
首先,应当确保管道保温材料检查周密。在安装之前即就图纸与安装核对无误,对于管路与保温套管不相匹配、契合度不足的现象要坚决杜绝。在弯头与阀门等接口处,尤其要做好保温工作。在冷冻管通过墙体的位置,必须增设保温材料进行保护,墙壁与保温层间应当紧密结合。
风机关盘中滴水盘的清理工作亦要加强,并强化设备保护。仍以前述文化广场工程为例,项目中部分机房空调箱调试过程中出现大量滴水问题,经查其设计安装并无不合标准之处,后排查发现为水封原因,风机实际压力达700Pa,高于原设计的400Pa,水封高度5cm,较负压值低,使得冷凝水难以排出,最终从积水盘溢出。故对水封进行改造,落差改为10cm后问题解决。此例亦提示工程施工与运行调试中应对细节予以关注。
3.6 加强设备与安装的监管
设备的选用要严格设计规范,遵守国家相关规定,在设备进场时,应对其开箱检查,确保设备选用符合规范要求。对于设备选用与安装要建立相关的规章制度,坚决杜绝以次充好、偷工减料等问题的出现。
综上所述,暖通空调的整体安装过程中,对于质量要严格把关。安装工程开始之前即应对设计熟悉了解,组织有序、稳妥地安装,抓住控制重点,做好相关管理工作。在实际工作中积极发现问题,解决问题,以确保暖通空调安装技术水平提升与质量保障。
来源:互联网。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:当前暖通空调安装技术常见问题与对策
空调系统常见问题及对策
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
数码涡旋工作原理
数码涡旋技术      该技术的长处在于其固有的简易性。常规的谷轮涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了谷轮涡旋技术的高效率。数码涡旋运行基于这一原理。     一活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6mm直径的排气孔和排气压力相连通。一外接电磁阀连接调节室和吸气压力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,一弹簧力确保两个涡旋盘共同加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移。该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。应指出的是:顶部涡旋盘的可移动的幅度很小——仅1.0mm,因而从高端释放至低端的高压气体的量也较小。
