土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南桥梁钢模板厂家组合钢模板在施工时混凝土浇筑注意事项
发布于:2023-02-15 13:33:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
组合钢模板在施工时混凝土浇筑注意事项:
1、混凝土入模后,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇注高大于2M时,应采用串管、溜槽取料,出料管口到浇注层自由高不应过1.5m。
2、须在5小时内完成浇注混凝土(自格)的时间,以仿止混凝土浇注出现冷缝(冷缝:是指两层混凝土浇筑时间的波动间隔大于初凝时间和形式的施工质量缝),两层混凝土浇筑时间不过1.5小时,连接处用振动棒连续搅拌。
3、浇筑过程中,振动持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,无下沉。振动器入点呈梅花状均匀排列,并按行列式的顺序移动。移动位置的距离不应过40CM。保无振动泄漏,无振动。
4、浇筑梁板混凝土时,先浇筑梁板混凝土,从梁柱节点部位开始,保梁柱节点部位的振动,在使用制浆法循环向前与板一起浇筑时,但不得出现冷接缝。
5、混凝土浇筑完成时,应预估剩余混凝土方与剩余混凝土的用量,连系搅拌站进行合理调度。
6、混凝土浇筑完成后刮条刮面,用毛刷刮为发,用毛刷处理:水泥与混凝土界面处理剂和水泥砂浆,将水泥砂浆通过滚轮或扫帚,抹在墙面上,形成刺状突起。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
初现锋芒的U肋全熔透焊接技术
伍家岗长江大桥 钢桥正交异性板桥面结构病害,在国内外都较为常见,是个世界性难题。此外,该问题在我国又有新的特点。首先,公路交通车流量大、超载现象普遍;其次,病害出现较早,通车10-15年即会发生。桥面板U肋焊缝裂纹起源于焊缝,或沿焊缝发展、或向桥面板/U肋腹板延伸。一般情况下,其数量占钢箱梁8种类型裂纹的20%左右,比例不算太高。对某座桥进行维修时,在桥面上沿U肋进行超声波检测,自然比箱内直观更为全面、准确,细小的隐性裂纹也能清晰地被检测出来。经此检查,U肋焊缝裂纹占比超过了60%,故而它成为了钢桥正交异性桥面板结构的第一大裂纹源。
