一、 地板受热会不会变形或促使甲醛等有害物质释放量增加?
在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格要求,绝对符合环保要求,地暖系统的地表温度一般在 20-29摄氏度之间,这个温度与大多数家庭夏天的室内地表温度几乎没有多大区别,并没有超出室内正常温度的变化范围,所以只要选用符合国际标准的地板,并不会增加地板的甲醛释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
二、 地暖选用各种复合实木地板、强化木地板、实木地板时应注意什么? 暖通在线
总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。建议客户在选用地板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品,最好选择地暖专用地板。此外,安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
三、地板采暖选取什么地面装饰材料好?
这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。 暖通百科
四、如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? ehvacr.com
现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便地暖在热负荷计算时予以考虑。
五、用电地暖应该注意那些事项?
1、对于新建或新装修的住宅,应确保地面不出现开裂现象,请等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。
2、采暖时请将温控器开关扭到"on"的位置,再将温度旋钮设在较低温度处(高于室温3℃),温度缓慢调高,直到温度达到20℃左右直至您感到舒适为止。
3、作地面装修时,请您注意避让发热系统,以免损坏。 暖通空调在线
4、当长期外出时,请您将室温设在10℃左右,以免室内水管坏。
六、电地暖费电吗?
建筑结构在同等节能标准条件下,电地暖的运行费用适中,电地暖优势会更明显。发挥电地暖在建筑中应用优势必须具备以下条件:
1、建筑结构必须符合国家建筑节能标准
2、主电源负荷必须充足
3、电热膜安装要根据不同饰面材料有效结合
4、完善的智能控制系统和正确的使用方法
七、电地暖系统是否安全?
漏电保护、接地保护是电热膜电地暖必须要做的两个电气安全保护措施。 ehvacr.com
八、地暖系统是否也能像空调一样控温?
可以分室控温、调温及启闭。即智能化,舒适化,又能有效节省能源,控制费用。
九、地暖会不会向下散失热量?
地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。而可能向下传递的热量,主要是以传导的方式实现的,地面一定先铺保温层,一般的厚度要2-3厘米,地暖系统向楼下传导的热量即使有,也很少的,可以忽略不计。
十、地暖的优势在哪里?
1、热舒适度符合人体生理要求,足温顶凉,沿着高度方向温度逐步微降;居室环境卫生。
2、地面层及混凝土层热稳定性好,此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢。
3、塑料管埋入地面的混凝土后,如无人为破坏,使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢,使用寿命长。 www.ehvacr.com
4、地板采暖系统可利用其他系统的余热水,低温的热媒传送中热量损失小。
5、节约室内占地,增加室内使用面积2-3%。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地暖常见问题
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。
