在热水采热中,无论是热源、热网还是热用户,在运行过程中由于设计、施工或是运行治理不善等原因,经常出现这样那样的故障,致使系统不能正常运行。这些故障除热水锅炉及附属设备本身原因外,也有采热系统(包括室外管网和室内系统)缺陷所造成。对热水采热系统供热故障产生的原因及排除方法做扼要分析,其一,可使设计、施工、治理职员分析判定故障成因,在自己工作范围内更好地解决和完善;其二,使操纵及运行治理职员对供热故障有一基本了解,以利于进步操纵和运行治理职员的实际工作能力,进步供热质量。
一、供热故障分析
1. 室内温度偏低与散热器不热
供热系统故障主要表现是用户不能达到预期的采热效果,即不热。用户感觉温度偏低存在两种情况:一是室内散热器不能达到采热设计要求的温度;二是散热器能达到采热设计要求的温度,但室温仍偏低。后一种情况是由设计不当所造成,即散热器散热面积不够,如由原来蒸汽系统改为热水系统,没有增加散热面积。我们着重对第一种不热现象进行分析。
2. 室内散热器不热的表现形式
(1) 散热器不热就其本身而言有3种情况:一是散热器完全不热,即散热器表面温度与室内温度相近;二是散热器不很热,即散热器表面温度与设计要求的采热温度有一定的间隔;三是散热器时冷时热。
(2) 对整个采热系统而言,散热器不热又可分为以下3种:一是全部热用户的散热器都不能达到供热要求的温度;二是系统中某一局部用户中散热器不能达到要求的温度;三是个别用户中散热器达不到供热要求的温度。
根据采热系统投进运行的情况,又有刚投进运行的故障和运行若干采热期后出现的供热故障。了解供热故障(主要是散热器不热)的形式与情况,对于发现和排除故障是十分重要的。 暖通空调在线
二、锅炉房系统缺陷引起的供热故障
锅炉房系统缺陷引起的供热故障就独立热源的热水系统来讲往往是全局性的;如有以下供热故障出现,则应首先考虑是否锅炉房系统缺陷引起的:
(1)系统所有用户(或大部分用户)散热器的温度都不能达到供热要求的温度;
(2)系统中局部用户散热器的温度不能达到要求,但这些用户是最远真个或最不利点的。
出现以上情况时,应依次对热水锅炉的供热能力和系统循环水泵输水能力两个方面进行检查。
三、室外系统缺陷引起的供热故障
1. 室外管网保温不符合要求。一是保温层厚度小于设计要求,材料不符合要求;二是保温层施工质量低劣;三是保温层遭到水浸或严重脱落。
2. 随意在外网上连接新用户。热水系统供热量是一个定值,系统中需接人新用户时,除应对热水锅炉的供热能力和系统循环水泵输水能力进行校验外,还应对外网水力工况进行校验。在没有进行校验的情况下盲目接人,不但新用户达不到预期效果还会影响原有用户的供热。
3. 初调节受到人为破坏。外网安装调节完毕后,应当固定所有用户系统热力人口阀门的开启度。假如这些阀门开启度遭到破坏,必然使整个系统水力工况发生改变,从而引起用户不热或过热情况。应重新调节并固定开启度(包括供、回水管的旁通阀封闭不严或误开启的情况)。
4. 热网系统局部堵塞(污物或空气堵塞)。
四、室内管网缺陷引起的供热故障
1. 室内用户系统中空气滞留引起的不热
(1) 排气装置的安装和操纵不当。首先是集气罐的安装与操纵。集气罐应设在系统最高点,安装在离弯头、丁字弯等产生局部阻力部位的一定间隔(500 mm一800 mm)的地方;在排气时刚打开阀门排气管向外流水时。不能立即把它封闭;待放出热水时才能证实空气已排除。其次是自动排气阀的安装与操纵。自动排气阀前的阀门在运行时封闭,使自动排气阀没有处在工作状态无法排除系统中的空气,因此,自动排气阀前的阀门在运行时应开启。
(2) 管道或散热器中的气囊。由于施工原因造成的水平干管和散热器支管的道坡或弯益方向不对等都会造成气囊,影响整个采热系统的正常运行。一是散热器与支管连接不正确,一般来讲只影响个别散热器不热;二是管道布置不正确(最典型的是向上或向下弯益的过门管)会造成某一局部散热器不热,甚至是整个系统不正常。 暖通百科
2. 管道或散热器堵塞引起的不热
由于管道或散热器中的泥砂、焊渣、锈皮等杂物,导致系统运行循环时发生堵塞,出现不热现象。室内系统最轻易发生堵塞的部位:一是各种形式和用途的阀门处;二是三通和四通特别是直径较小的三通和四通处;三是管径由大变小处及活接头和管接头处;四是管道的弯益部位;五是由于流速变小杂物易于沉淀的除污器、散热器等处。排除室内系统堵塞故障的关键在于根据系统形式及不热的地方或一般易堵塞的部位,判定并找出堵塞的正确位置,及时进行排除,这样可以避免大面积拆管网找原因排除故障。
3. 安装不当引起的不热
(1) 管道连接不当造成的不热。立管与散热器支管连接时支管伸人立管太多或连接方式有误,使水流阻力增大热媒流量减少,从而造成散热器不热或不太热现象;干管与立管的连接也出现这种情况,将会导致立管内热媒流量减少或滞流.造成整个立管不太热或完全不热。 暖通-空调-在线
(2) 阀门安装不当造成的不热。施工时漏装调节用的阀门,这样就不能消除上下层热力失调;阀门方向反装,也会使阻力增大,造成系统不热。
4. 系统操纵不当引起的不热
(1) 系统充水过快。由于系统充水过快。系统中积存的空气将无法完全排出,使系统将无法全部布满水。致使散热器不热。这种故障多是局部性的。且多发生于供热初期。理想过程是:充水应由回水管路缓慢进行。充水过程中要间隔1h~2h进行系统排气。
(2) 系统充水不够。运行初期充水不够。这种故障处理方法简单,操纵职员留意系统充水完全可以避免。运行过程中由于系统泄漏或补水不及时造成的充水不够,操纵职员应严格观察水位变化,及时补水维持在正常水位;假如是系统泄漏引起的缺水。则应及时查找泄漏原因并进行处理。
(3) 系统调节不好。系统没有进行认真的调节或调节好的阀门人为地改变,此种情况应根据系统形式重新调节。达到效果后应固定阀门;调节应直到供热正常为止。
综上所述,造成热水采热系统故障的原因是多方面的,了解和把握供热故障产生的原因和排除方法对安全生产。进步供热质量具有重要的现实意义。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:热水采热系统的供热故障分析
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
碳纤维地暖的优缺点散热均匀,升温快:由于采取地面铺设,热源比较暖气片的散热面积和区域要大的多,且空气对流效果要好的多,来的快。地暖片所产生的被称为“生命之光”的远红外效果好,基本没有浪费。人体感觉舒适:地面采暖热源,对人体末端的脚有良好的采暖,保健作用,俗话说,人冷脚先冷,人老脚先衰。采用碳纤维地暖的房间,人体感觉除了有日常暖气的温暖感外,还有一种从内而外的温暖感,因为碳纤地暖的远红外保健作用对改善人体的微循环,使人有良好的感受。儿童经常在地上玩耍,爬,坐,丢弃玩具,铺设碳纤维地暖的房间除了让孩子感觉地面温暖不会着凉外,还对孩子随手丢弃的玩具对楼下邻居产生的噪音进行了规避。老人很多健康方面的问题都会因为体内微循环环境的改善而倍感舒适。年轻人外出应酬多,不注意保健,回家如果在这样一个铺设碳纤维地暖房内休息,对于健康的作用也是不言而喻的。
