土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵技术优点
地源热泵技术优点
发布于:2023-02-14 14:47:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵技术的主要优点
  1.高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。
  2.节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,夏季运行时,COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。
  3.环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。
  4.舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机旁管(或地暖)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。
  5.节省占地面积:省去了冷却塔、锅炉及与之配套的煤棚和渣场,节省了土地资源,产生附加经济效益,并改善了建筑物的外部形象。
  6.安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和中毒的隐患。
  7.机组寿命长:热泵机组长期在良好的低温井水(16℃)下进行热交换工作,可大大延长机组寿命。
  8.一机多用:地源热泵系统可供暖,空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
  9.可再生:土壤有较好的蓄热性能,冬季通过热泵将大地浅层的低位热能提高对建筑供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,保证大地热量的平衡。
  10.可分区控制:中央空调享受的档次,又可达到单体空调局部控制的效果,不存在“大马拉小车”。
  地源热泵节能主要体现
  地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。其能量来源是低温热源,对环境没有污染,效率高,能够很地适应建筑物制冷和供热的环保、节能要求。 暖通在线
  地源热泵系统构成
  潜水泵(水源热泵)或埋管(地源热泵)、循环泵、末端(供热:地板采暖、制冷:风机盘管),没有冷却塔、没有污染、节约能源;是一项值得推广的好项目。
  适用于别墅、公寓、小型办公楼、酒店、娱乐中心、餐厅等。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地源热泵技术优点
分析地源热泵技术的主要优点
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵主要施工要求
主要施工技术要求     1.施工前准备     1)系统施工前应具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并有经审批的施工组织设计。     2)对埋管场地应进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。     3)进入现场的地埋管及管件应逐件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不久的管材、管件;地埋管运抵现场后应用空气试压进行检漏试验。存放中,不得在阳光下曝晒。搬运和运输中,应小心轻放,不得划伤管件,不得抛摔和沿地拖曳。
