土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ S曲线主跨82m混合梁
S曲线主跨82m混合梁
发布于:2023-02-14 14:31:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
为建立公交站与外部连续,建立一座仅供公交车通行的公路桥。桥梁上跨铁路,平面受限较多,空间不足,坡道必须和铁路平行,同时考虑景观,主跨为半径50mS曲线,获
实景图
概览
孔跨布置: 37.75+43.934+ 82.132 +43.934+37.75m ;主跨采用 闭口钢箱组合 梁 , 边跨 采用预应力 混凝土梁 (由于成本原因),接头位于零弯矩处。
梁高 2.6~2.98m。
纵坡5.3%,   主跨   位于   半径50mS曲线   上   ;
桥梁宽度11.06m,桥面横坡采用双向坡2.5%,利用   成品桥面线形排水沟   排水。
板厚:   底板跨中区65mm,中支点处   70mm   ;顶板跨中区40mm,中支点处50mm;在弯矩零点附近板厚较小。   腹板厚35mm   。均采用355钢材,   钢箱上部结构重1420t   。
平立面图 ?SETZPFANDT Beratende
主跨钢混组合梁标准横断面 ? SETZPFANDT Beratende
混凝土面板厚20cm,采用C35/45
边跨混凝土梁标准   横断   面   ?   SETZPFANDT Beratende
成品桥面排水沟(非本项目) ? envirodeck
钢混结合段构造
中间开孔用于临时施工
剪力钉承担扭矩和剪力,钢束承担弯矩
钢梁侧设置1m长锚固横梁
桁架式隔板? SETZPFANDT Beratende
纵向间隔3m布置
钢管尺寸为244.5x16mm
T肋翼缘与隔板焊接(平面曲率引起附加应力)
挑臂采用钢结构(较混凝土减轻自重)
车行道范围内下翼缘厚20mm,以外减薄为15mm
红色部分为临时支撑,同时作为后期更换支座顶升构造
? Tristan Wolvekamp
支座   偏心设置抗扭 ? Tristan Wolvekamp
多尺度混合单元模型 ? Tristan Wolvekamp
施工阶段模型   ?   Tristan Wolvekamp
考虑紧急制动、压重区分配误差、转向误差、风荷载、倾斜度、差异沉降等工况
施工过程
旁边场地以25cm步长顶升7m
SPMT移梁后落梁
成桥
2019年2月通车
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2023-02-15 09:54:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
十巫北高速首条隧道贯通 国内首个悬臂智慧造桥机顺利通过试验认证……
01 十巫北高速首条隧道贯通 2月11日,十巫北高速天河口隧道左幅贯通,这是该项目首条贯通的隧道,标志着项目建设取得阶段性进展。
