土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 世界桥梁看中国,中国桥梁看…为啥是贵州?
发布于:2023-02-14 14:28:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
崇山峻岭如绿色的城堡,一条红色巨龙般的 斜拉桥 横亘其间,灰色的桥墩如巨型的龙爪嵌入大地,一道道 斜拉 索 犹如硕大无朋的翅膀,穿透了山间的云雾,遮蔽了周围的天空。这是位于杭瑞高速公路毕节至都格段上的 北盘江大桥 。这座全长1341.4米的斜拉桥,桥面距离下方奔流的江面565.4米,相当于 200层楼高 ,被吉尼斯世界纪录认证为 世界第一高桥 。
北盘江大桥。
摄影/曹经建
而在 黄果树瀑布景区 ,也有一座同样身披耀眼红色的巨型 悬索桥 ,吸引了全世界蹦极、低空跳伞爱好者,被誉为 全球商业蹦极第一地标 ,它就是 坝陵河大桥 。桥梁全长2237米,当年建造过程中还用到了 飞艇 ,是已建成的中国第五、世界第七高的悬索桥(不含在建项目)。
风物之旅嘉宾在坝陵河大桥体验蹦极。
来源/地道风物
从前,贵州能修的桥梁,跨度最多也就几百米,但在2009年,以镇宁至胜境关高速公路坝陵河大桥(主跨1088米的钢桁梁悬索桥)为标志,率先建成 世界首座山区峡谷千米级悬索桥 ,无论是施工工艺、施工方法等都取得较大突破,极大丰富了贵州峡谷桥梁的实质和内涵,同时也为世界悬索桥建设 提供借鉴 。在那之后,贵州上千米跨度的桥梁,如雨后春笋, 一座接着一座 。
坝陵河大桥。
摄影/周睿曦
这两座桥,只是贵州 三万余座桥梁 的缩影,作为世界上 喀斯特地貌最集中 的地区,贵州在桥梁建设上可谓 “与天争地” ,付出了巨大的艰辛。重峦叠嶂制造了一个又一个 “不可能的任务” ,智慧的贵州人在高原山地飞架 “交通平原” ,创新出许多亘古未闻、 世界首创 的设计方法,书写了 撼天动地 的人间奇迹。
刷新世界级“黑科技”创新记录,贵州的“逆天”造桥之路
贵州东北部芙蓉江中游的峡谷,两岸岩壁 几乎垂直 ,在这里建桥,无异于让钢筋混凝土“飞檐走壁”,单纯的拱桥或梁桥都无法实现。上世纪80年代,善于 “化不可能为可能” 的贵州桥梁人,国内首创了 桁式组合拱桥 ,它兼有拱和梁的优点,实现了 悬崖上如履平地 的跨越能力,在光滑险峻的峭壁上 “落地生根” ,如一道轻盈的彩虹凌空飞架,这就是主跨75米的 长岩大桥 。
建造中的贵州桥梁。
摄影/李贵云
长岩大桥在贵州动辄横跨千米的 世界级大桥 中只是小试牛刀,却开启了贵州人“逆天”的 创新之路 ,从此贵州人在拿悬崖峭壁、高山峡谷做试验的道路上一往无前,一发不可收拾,桥 越架越大 ,灵感越用越险。在号称“世界大峡谷”的 北盘江大峡谷 ,重峦叠嶂险奇得 “不走寻常路” ,一座座峡谷竦峙天地,让长空飞鹰都无从置喙,更何况人类要在这里建造 巨大桥梁 呢?
敢为人先、一往无前的贵州人,2009年在 全世界范围内首创了“空腹式连续刚构新桥型” ,解决了常规混凝土梁式桥跨度只能限制200米以内的技术瓶颈,丰富和完善了峡谷大跨径桥梁的结构设计!这就是 水盘高速北盘江特大桥主桥 , (220+290+220)米 的“空腹式连续刚构”,宛如一道一波三折的巨大甩鞭,天地为之变色,天堑变成通途!
贵州桥梁结构体系技术创新图鉴。
摄影/鱼一条
如果说水盘高速北盘江特大桥主桥克服的是峡谷绝险,那么乌江水系的支流 清水河 ,发源贵阳,流经开阳、瓮安,注入乌江, 河道弯曲,曲度极大 ,加上周围的悬崖峭壁高耸入云,巨大的层峦险嶂宛如天地悬垂的 巨大竖琴 。可是这架竖琴却没有“琴弦”,天籁不通人间交通,这怎么能难倒专门 险中求胜 的贵州桥梁人呢?
清水河大桥。
摄影/尹刚
“悬崖竖琴”没有琴弦,我就给你编织出来!2013年,贵州桥梁人 全球首创了少纵梁 +次横梁的新型板桁结构 ,革新了千米级悬索桥板桁分离加劲梁构造体系,这就是 清水河大桥 。大自然给人类制造障碍、交通层层设限“做加法”,人类偏偏在 桥梁设计上“做减法” ,这种结构体系省去了大量的桥面板支座、伸缩缝以及横梁,维护成本反而降低了!看来“天道崇简”,人类创新亦如是呀。
如果说峡谷“竖琴”是静态难度的话,那么在此基础上增加的雾、雨、电、雪、风等恶劣天气,就是plus级别的动态难度。在乌蒙山区的 鸭池河 ,深切峡谷的 瞬间风力 可达11级,而 雨雾天气 又超过200多天。在大自然 “软硬兼施” 的循环设限下,贵州桥梁人还击以 “刚柔并济” ,发挥出了前无古人的创造力!
鸭池河大桥。
摄影/陈伟红
一块块混凝土是富于可塑性的“柔”,一根根钢桁是富于可焊性的“刚”,贵州桥梁人将复杂的地形与天气装入创意之盒,拧起了“魔方”!2014年,贵州桥梁人 全球首创了钢桁—混凝土混合梁结构 的斜拉桥,发展了山区复杂地形条件下,大跨度的混合梁斜拉桥的设计!这就是 鸭池河大桥 。鸭池河大桥建成时为 世界最大跨度的钢桁梁斜拉桥 (包括公路铁路,后被沪通公铁长江大桥超过)。正如现实中的“最强大脑”的魔方天才,贵州桥梁人还优化了智能算法,真正做到了“人算胜于天算!”
鸭池河大桥。
摄影/周睿曦
除了“织琴弦”“拧魔方”等桥梁结构上的技术创新,贵州桥梁人还在施工工艺上做到了一个个令人叹为观止的 “全球首创”“国内第一” ;比如 珍珠大桥 国内首创的负角度竖转转体工艺,转体质量世界第三、国内第一; 丫髻沙大桥 的平竖综合转体施工技术,跨度在世界同类桥梁中名列前茅; 水盘高速北盘江大桥 全球首创“预应力混凝土空腹式连续刚构工艺”,有“世界第一斜腿”的美称!
高桥蹦极、低空跳伞、民宿观星……
贵州的高桥还能怎么玩儿?
站在红色的桥桁上,身上背着低空跳伞包,山风在耳边呼啸, 坝陵河 在下面像一条银色的丝带,距离下方的地面约370米,100多层楼的高度人目眩,纵身一跃,在空中尽情翻滚呼吸,这就是坝陵河大桥的 低空跳伞 。
低空跳伞。
摄影/周元杰
位于黄果树瀑布景区的 坝陵河大桥 ,是 世界首座山区峡谷千米级跨径桥梁 ,建成时是“国内第一,世界第六”的 大跨径钢桁梁悬索桥 。它北邻滴水滩瀑布,南毗神秘的红岩天书,自2012年便吸引了全世界的低空跳伞爱好者。坝陵河大桥的低空跳伞具有极高的观赏性,运动员在空中做出空翻、旋转等高难度动作,观者为之揪心,除了单人跳,双人、三人跳等形式也极具挑战,是近年来年轻人 文旅体验 的潮流之选。
坝陵河大桥。
摄影/李贵云 ? ? ? ? ? ? ?
除了跳伞,坝陵河大桥还是被 吉尼斯世界纪录 认证的 世界第一高的商业蹦极设施 。在370米高度的桥桁上纵身坠落,感受疾风在耳边呼啸而上的刺激,大桥的影子在下方的地面上织出一幅巨大“接幕”,心跳也随着极速坠落而愈发加速,如同在空中与红色钢铁巨龙的迎风起舞。
蹦极体验。
摄影/陈庆全 ? ? ?
坝陵河大桥也是 贵州唯一能进入主梁桁架 内参观的世界级大桥,红色的钢铁桥桁,交织出一个个鸟巢一般的网眼,山风在周围穿梭,极目远眺,蓝天仿佛也被红色的几何结构切割成了 “蓝宝石七巧板” ,拣一块天空拼图,让白云“海绵”吸收脚下的钢铁巨龙震颤的跫音。
建造中的坝陵河大桥内部。
摄影/李贵云
而在坝陵河大桥下面的草坪上,还有一间间绝美的 民宿 ,从竹竿窗棂向外望去,坝陵河大桥就像一枚长长的“ 糕点叉” ,扎进远山的 “松露巧克力” 。晨起推窗而立,连反射在远处坝陵河大桥的阳光,都“支棱”了起来。用完早餐,在去往黄果树瀑布的方向散步,道路两旁,玉米地和果树随处可见,鸟鸣啁啾,小狗慵懒,一派祥和的农家田园风光。
位于平塘至罗甸高速公路上的 平塘大桥 ,主桥为 三塔双索面叠合梁斜拉桥 ,桥跨布置为(249.5+550+550+249.5)米,桥梁全长2135米,桥塔采用 钻石形空间塔设计 ,主塔高332米,是 世界第一高混凝土桥塔 。这么美的桥也一定要有绝美的观测点。 “天空之桥”观光服务区 能满足你所有想象。
平塘大桥。
摄影/张晋铭 ? ?
这个 贵州首个桥旅融合观光服务区 ,距离平塘特大桥只有1.3千米,是平塘大桥的最佳观赏点。本身就像群山环抱的巨大艺术品。白色基调的综合楼两枚枚巨大的“子母扣”,镂空的落 地弧形玻璃,极具科幻质感,两侧的空中廊道宛如星云彗尾。
在木质第一观景台上,远处的 平塘大桥 宛如编织群山绿色毛衣的银针,在云雾缭绕间“穿针引线”。“天空之桥”观光服务还有儿童乐园和房车露营基地,可以 同时停靠50辆房车 。依山而建的星云悬崖酒店,陶土肌理的外墙,透射着当地的 牙舟陶文化 ;半山腰上的观星台, 游客可在叶夜间用天文望远镜俯瞰星河沐浴月华流光。
“天空之桥”观光服务区远眺平塘大桥。
摄影/燕春  供图/贵州省交通厅
贵州的桥,还要刷新多少世界纪录?
“连峰际天兮,飞鸟不通。” 1506年,触怒大太监刘瑾“逆鳞”的 王阳明 ,对被贬之地贵州发出了灵魂之叹。王阳明那个年代没有这么多飞越山谷的大桥,来到这个 唯一没有平原的省份 ,只能选择翻山越岭。王阳明如果穿越到今天,将会看到——
黔春立交桥。
摄影/陈伟红
千隧洞穿,万桥飞架,桥上有桥能叠罗汉,桥上还能建火车站……贵州简直是一座 “桥梁博物馆”!
贵州已经建成3万多座桥梁, 几乎囊括当今世界所有桥型 ,而贵州古代的桥梁文化,更是灿若烟霞。南宋嘉定年间在遵义所建的 普济桥 ,是贵州现存最早的桥梁,是川黔古驿道的重要枢纽;明代修建的平越直隶州的 葛镜桥 ,与赵州桥并肩享誉海内外,被茅以升称赞“北有赵州桥,南有葛镜桥”……
福泉葛镜桥。
供图/视觉中国 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
在贵州武陵山区、苗岭山区和南北盘江等河谷地带,还有颇具苗族、侗族特色的 “风雨桥” ,既是人们的必经要道,村头寨尾的交通设施,又是遮风避雨纳凉、迎送宾客娱乐的文旅场所。风雨桥是 “世界十大不可思议桥梁” 之一,涂有苗家特制的桐油,有的能做到 两三百年不腐烂损坏 。
比如位于黔东南黎平县的 地坪风雨桥 ,至今已有130多年历史,仍然保存比较完好,更神奇的是,全桥结构 不用一钉一铆 ,全部用穿榫衔接。桥的下部由两排各为8根粗大的杉木穿榫连成一体。桥下面奔流的地坪河,向游客们娓娓诉说着岁月流金絮语,展现着侗族先民的智慧结晶。
地坪风雨桥。
供图/视觉中国 ? ? ?
贵州古代的桥梁给今人投下绵绵注脚,它们身上流淌着历代入黔文人诗词; 葛镜 誓言“桥不成兮镜不死”的壮志豪情; 周起渭 回报桑梓的动人故事; 奢香女侍阿笮朵妮 的美丽传说……古代贵州桥梁天生自带 “文人气” 与厚重的 历史底蕴 。而在科技发达的今天,贵州桥梁人如今继续书写巧夺天工的现代桥梁奇迹——
位于仁怀市、桐梓县交界的 桐梓河特大桥 ,全长1422米,主跨达965米,主塔高208米,建成后将使两地交通通行时间由原来的两个半小时缩短至20分钟,主桥为 双塔单跨钢桁梁悬索桥 ,是贵州金仁桐高速公路目前 跨度最大、施工最难 的控制性工程大桥。
位于铜仁市思南、石阡及遵义市凤冈三县交界处的 乌江特大桥 ,全长1834米,主跨504米,矢高90米,主桥为 目前世界上最大跨径上承式钢管混凝土拱桥 ,斜拉扣挂最大悬臂长度237米,全桥60个节段,最大节段吊重157.8吨,施工难度系数居世界同类型桥梁前列。
贵州铜仁:德余高速乌江特大桥主拱圈即将合龙。
供图/视觉中国 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
位于贵州省贵定县境内的 甘溪特大桥 ,去年12月刚刚顺利建成通车。大桥全长1220米。主桥跨度组合为155米、300米 、155米,300米主跨为 在建同类桥型世界第一 。甘溪特大桥也是 贵黄高速公路全线施工难度最大、安全风险等级最高 的控制性工程之一……
贵州的桥,在 崇山峻岭里铺路 ,从历史烟尘中走来;贵州桥梁人, 挑战不可能的难度 ,向全世界展示精彩。
抵母河大桥,工人正在检修。
摄影/刘叶琳  供图/贵州省交通厅 ?
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2023-02-15 09:58:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
将倒塌风险降至最低 桥梁应对极端事件及震后功能恢复
目前,根据“强梁弱柱”的比例原则进行桥梁设计。而作为抗震延性设计理论的关键元素——塑性铰,应将其设置在最可能出现地震破坏的位置。例如墩柱的端部及底部等,以形成一种柔性体系,允许在地震作用下,主梁与墩柱组成的框架结构可以进行横向及纵向移动。每座桥梁的设计都应包含抗震系统,即延性构件、能力保护构件(CPM)、减隔震系统、牺牲构件,以确保结构重力的传力路径,并提供足够的强度和延性,以达到规定的性能标准。
