数据中心机房效劳目标均为效劳器、交换机、路由器、存储器等IT类设备,而数据中心机房在日常使用过程中环境因素是很重要的,数据中心机房的环境要求不仅关系到机房的正常运行和故障率,而且还关系到机房工作人员的身心健康,下面为大家详细解读数据中心机房对环境的要求。
先说说说这数据中心机房的故障率和环境有什么关系?
(1)一个是和灰尘含量有关,所以说机房提出一个洁净度的要求,就是说咱们现在国标是规定大于等于0.5个微米的灰尘,每升不大于一万八千克,如果换成英制的话,就是英制五十万级这样的标准,洁净度的要求那么严格,需要减少机器的鼓掌率,减少腐蚀的产生等等的原因。
ehvacr.com
(2)再有一个是腐蚀性气体,腐蚀性气体包括硫化物,氮氧化物,氮硫化物这些腐蚀性气体;
(3)如果灰尘的含量比较高或者是腐蚀性气体的含量比较高,包括沿海地区空气中的盐成分,或者是说这两项都偏高,这种情况下,如果湿度再高的话,那么故障率就比较高了。
数据中心对环境的严格要求有哪些?
(1)静电:主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV机房地面的静电泄漏电阻和绝缘体的静电电位也要符合相关的规定。 Ehvacr
(2)噪声:计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。 暖通空调zaixian
暖通-空调-在线
(3)照度:计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x。
(4)无线电干扰场强:在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。
(5)磁场干扰:磁场干扰场强不大于800A/m,也要按照规定的大小设置。
www.ehvacr.com
(6)地板振动加速值:在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于5OOmm/s。
暖通空调zaixian
(7)温度、湿度:温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。 nuantongkongtiaozaixian
暖通百科
干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。
相对湿度:40%~50%。
最大露点:2l℃(69.8℉)。
最大变化速度:每小时5℃(9℉)。
(8)电阻:主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE6650一1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
暖通-空调-在线
(9)污染物:远离腐蚀气体、易燃易爆物;腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害,同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影晌,还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。 暖通在线
暖通-空调-在线
数据中心机房的环境参数对精密空调的要求有哪些?
ehvacr.com
数据中心的设备散热量是很大的,为了稳定机房内的温度就要有制冷系统,主要采取的是对热源进行浸入式冷却和直接液冷系统,能达到节能安全制冷的目的。
1、不间断的牢靠运转 暖通空调zaixian
IT类设备不间断地运转,也要求精密空调机能365dx24h地不间断牢靠运转。即便在冬天也需求供给相应的制冷才能,并能安稳满意冷凝压力与北方冰冷低温运转环境的 要求。
数据中心机房的牢靠性要求很高,空调机有必要在作业寿数(一般要求为8年以上)内牢靠安稳地运转,为机房供给恒温、恒湿的环境。
2、可监控、可办理的要求
数据中心的空调机组数量多,有必要进行科学’、专业的保护与办理,这要求具有精密空调机组的远程监控与办理功用。
一起,数据中心的空调是主要的耗能设备之一,要求空调机组的节能运转,也需求空调可监控、可办理。 暖通百科
3、相对湿度操控的要求 Ehvacr
虽然数据中心机房的IT设备不发作湿度的改变,但是机房的湿度有必要确保在一个规模之内,一般为40% ~60%。 暖通空调zaixian
湿度过低,简单导致电子元器件的静电发作,形成静电放电甚至击穿;湿度过高,又简单导致设备与元器件的外表结露而呈现冷凝水,发作漏电或短路现象而无法正常作业。因而,要求数据中心机房的空调机具有加湿与除湿功用,并能将相对湿度操控在答应的40% -60%规模内。
4、除尘与空气净化要求
除了温度和相对湿度的要求外,数据中心机房的空调还有必要具有除尘与空气净化的功用。由于机房内的尘埃会影响IT类设备的正常作业,尘埃堆集在电子元件上易导致电路板腐蚀、绝缘功用下降、散热不良等许多问题,要求数据中心机房空调机的空气过滤器具有良 好的除尘与空气净化功用。 暖通空调zaixian
5、单位发热量大,要求机房用精密空调是大制冷量、大风量、小焓差、大风冷比
(1)小焓差 ehvacr.com
一起要求空调的蒸腾温度相对较高,防止降温的一起进行不必要的除湿。 暖通在线
暖通在线
(2)大制冷量 暖通百科
数据中心机房的热负荷很大,IT类设备的发热严峻,致使单位面积热负荷远高于作业区域,即热负荷很大;由于这些设备不发作湿度改变,所以湿负荷较小。这要求机房用的空调制冷才能强,在单位时间内快速消除设备宣布的热量。
(3)大风量
由于机房用空调要求送风的焓差小,防止不必要的除湿,而别的又要求大制冷量,所以有必要采纳大风量的规划。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等目标的安稳调理,也能 确保机房温度、湿度的均衡,到达大面积机房气流散布合理的效果,防止机房部分的热量 集合。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:数据中心机房对环境的严格要求有哪些?
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
详解制冷系统各大部件作用与原理,记得收藏!1基本制冷系统概述为了学习基本制冷系统,我们可以将其简化为一个简单的系统,如下。现在,我们将上述简单系统中的部件换成实际部件: 一台压缩机、一个冷凝器、一个毛细管 和 一个蒸发器。 如下图,这就接近于真实的制冷系统了。 nuantongkongtiaozaixian暖通空调在线 2制冷系统—膨胀阀
