精密空调的定义:
精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
ehvacr.com
制冷过程:
压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。
精密空调的分类:
按出风方式可分为:上出风、下回风,下出风、上回风,上出风、侧回风。
nuantongkongtiaozaixian
按冷却方式可分为:
风冷空调和水冷空调。水冷空调又可分为:冷冻水冷却和冷却水冷却。
ehvacr.com
精密空调的主要组成:
风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。
加湿装置:红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。
制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。
常见报警原因与处理:
1、压缩机高压报警
①高压开关故障或控制干扰导致误报警;
②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;
③风冷冷凝器风机电源断开;
④风冷冷凝器调速器断路;
⑤风冷冷凝器温度开关异常;
⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;
⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;
⑧制冷剂充注过量。
2、压缩机低压告警
①低压开关故障或控制干扰导致误告警;
②室内过滤网堵塞造成风量不足;
③室内主风机故障。风量下降;
④温度设定点错误,回风温度过低;
⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;
⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。
暖通空调zaixian
3、低湿告警
①低湿告警设定点错误;
②机房密封不良,房门开启频繁;
③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;
④加湿罐结垢较多;
⑤加湿电极结垢较多。
4、高温告警
①高温告警设定点错误;
②犯贱热负荷较大或房门开启频繁;
③其他异常告警导致压缩机停机;
④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。
5、地板漏水告警
①漏水检测探针接触到导体;
②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;
③排水管破裂或泄漏;
④设备中异常部位的凝结水滴落;
⑤其他异常途径的水淌入地下。
6、气流丢失
①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;
②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;
③传感器板与显示控制板连接松脱;
④供电反相;
⑤室内送分部分故障;
⑥过滤网堵塞。
精密空调选型的步骤方法:
(一)确定冷负荷要求:
1. 用热负荷计算。
2. 根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。
3. 若设备为未知,则利用经验法,如以每平方米350W-500W计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷。
版权为ehvacr.com
例:某设备托管区机房:约88m2,计划机柜数量:50个,按实际热负荷计算:
单柜功率:25A×220V = 5.5kVA
发热量:5.5×0.8(功率因数)=4.4KW
设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数)=176KW
环境热量:100w/m2
单位面积热量:88m2×100 =8.8kW
总冷负荷:176KW+8.8kW =184.8kW
(二)(1)确定扩容需要量:
1. 一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容。
2. 即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的。
(2)留有冗余
1. 任何设备都有损坏的可能。
2. 如果没有空调则资讯系统也不能工作。
3. 至于冗余的多少则视设备的重要性来定。
(三)制冷方式确定:
1. 风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小。
2. 水冷---制冷效率高,运行费用低。
3. 冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受限制。
4. 其他。
(四)气流分配(送风方式选择):
1. 假如有活动地板,可利用下送风/顶回风。
2. 活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热层。
3. 如顶部送风应留有500mm高的空间。
4. 如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量。
各种热量单位的换算:
1Kcal(大卡)=3.969 BTU;
1BTU=0.252 Kcal;
1Kcal(大卡)=4.19KJ(千焦耳);
1KJ=0.239 Kcal;
1KW(千瓦)=860 Kcal/h(大卡/小时)
1St(美国冷吨)=3024 Kcal/h;
1Lt(日本冷吨)=3320 Kcal/h;
1匹=2~2.2 Kw/h。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:精密空调的组成、维护与选型
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
轴流风机和离心风机到底有啥区别??在哪里用到了?来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)中对送风风机和排烟风机的选型有这样的规定: 3.3.5机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。 4.4.6条文说明:排烟风机宜选用中、低压离心风机或排烟专用轴流风机。
