土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 建筑采暖设计通病问题详解
建筑采暖设计通病问题详解
发布于:2023-02-09 10:07:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水暖设计常见的问题 版权为ehvacr.com
入口入户装置问题
热水采暖系统中的入口入户装置存在着严重的问题,在建筑水暖设计的过程中,作为设计人员,必须要考虑到入口入户装置存在的问题,但是往往有很多的设计人员会忽视这一装置,有些建筑采暖工程在设计的过程中,作为图纸的设计人员,在绘制图纸的过程中,并不会对入口装置进行标号,这样就会给后期的审图带来极大的难题,而且在审图的过程中,有些人员也会疏忽。设计人员在进行暖通施工图设计的过程中,需要设计相应的通风设计规范,在这样的情况下,就需要严格的按照相应的规范来进行相应的设计,使得入口入户装置的设计满足设计的基本要求,在设计的过程中,还需要在热力入口的供水管上来进行两级过滤器的设置,采暖入口的数量必须要科学合理,使得建筑采暖能够满足人们的基本需要,充分的考虑到室内暖通系统与室外管线的连接性,但是在入口设置的过程中,依然存在着严重的入口设计较多的问题。
洞口的预留问题   版权为ehvacr.com
水暖管线在进行铺设的过程中,需要预先的进行管线孔洞的预留,在这样的情况下,就需要保证整个建筑结构的科学性与合理性,预留的洞口需要在位置的设定、尺寸设计和洞口的标高上都是合理的,但是在实际的预留中还存在着一系列的质量通病,也就是说人们忽视了洞口预留过程中标高的控制,标高对于洞口的预留是有着重要的影响的,如果忽略了标高,那么就极容易会导致施工的材料发生浪费,而且在施工的过程中还会产生一定的经济损失,除此之外,对于采暖系统的运行也是极为重要的,如果排水预留孔的标高存在着不准确的现象,那么就会出现十分严重的后果,而且如果标高设计的不合理,也就会导致排水存在着严重的不畅的现象,在建筑工程采暖的过程中,采暖系统也无法达到相应的要求,尤其是在工程设计的过程中,一定要对洞口的预留进行科学的设置,而且在设置的过程中,要充分的考虑到设计的全面性与准确性。  版权为ehvacr.com
热媒温度的设计问题
热媒温度在设计的过程中,需要满足安全性、经济性与舒适性的基本要求,而且在热媒设计的过程中,热媒温度的设计必须要进行综合的考虑,在这样的情况下才能够满足采暖系统的实际需要,尤其是在地暖设计的过程中,地暖设计的问题如果是在人员经常停留的地方,那么温度需要控制在24℃和26℃之间,也是有着温度的上限的,温度的上限是28℃,如果是在人员停留的地方,那么温度就需要控制在28℃-30℃左右,而且最高是不能够超过32℃的,如果没有人员停留,那么就可以采取35℃-40℃左右的温度,但是最高的温度值是不能够超过42℃的。 版权为ehvacr.com
热计超收费用问题
热计超收问题中的“热”是一种商品,而且计量收费问题与人们的生活有着紧密的联系,如果热计量是过大,那么就会给相关的居民造成一定的安全问题,会有着较大的负担,如果热计量较小,那么居民交的费用就会较少,也会影响着企业的经济效益,在这样的情况下,热计量就需要有着科学性与合理性。我国居民的采暖费用是居民直接交采暖费用,而且需要将居住建筑进行分户计量,对于我国的经济效益也会有着重要的影响,这一种计量方式也是我国热计量改革的重点,要通过这一项制度的实施,在制度实施的过程中,需要科学的进行热负荷的计算,与此同时,对于采暖设计的方法必须要进行充分的改变。
给水、防水问题      ehvacr.com
生活给排水使用的管道及管件与采暖所采用的管道是不一样的。生活给排水使用的管道及管件,必须要符合生活用水的管道卫生要求。目前,塑料管和铝塑复合管是国家推广使用的生活给排水管道,因为这两种类型的管道具有耐腐蚀性,但其抗冲击性能较差。现在,大多数的给排水立管与采暖立管敷设在同一管井内,因此造成水管不牢固。
建筑水暖工程的防水问题也是非常重要的。渗漏是建筑工程的质量通病之一,管道上部埋设不合理、立管穿越楼板的预留孔洞尺寸过大、堵孔不符合要求、管道连接处理不当等原因,都会造成建筑水暖渗漏。
对采暖系统进行科学化管理
在采暖系统设计时,首先锅炉房设备造型要合理;其次,管网设计应进行严格、准确的水力、鼓引风机的计算,选择合适的泵,确保各用户之间的流量,水力平衡,以保证整个系统配套,避免不必要的能量损失。另外用仪表和微机控制采暖系统的运行,供回水压力和温度、锅炉产热量等参数要进行自动检测显示,对系统补水、燃烧、排气系统进行自动调节,实行科学的管理和自动化控制,并加强日常和定期的对设备和系统的维护。 www.ehvacr.com
地暖设计常见问题
施工图纸设计问题 暖通-空调-在线
施工图纸设计是建筑地暖采暖设计的一个至关重要的环节,只有施工图纸设计得科学合理,才能保证建筑地暖采暖系统的运行质量。但是,目前很多的建筑采暖设计中其说明内容很不完整,很多的建筑采暖没有严格按照相关的规定进行,甚至绘制的内容出现遗漏。地暖采暖施工图纸设计应根据系统计算得出地面饰层的材料热阻、室内设计温度、有效散热面积等相关参数,从而,确定加热管的间距。同时,建筑地暖采暖设计的工作人员要各种材料的性能与特点很熟悉。确保作到设计与施工相结合,能有效地指导施工,减少具体施工过程的难度。
地暖主管道的设计问题
地暖主管道设计有两种计算方法。一种由采暖热负荷、供回水温差决定,另一种则应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。以我们在设计时如以采暖负荷及供回水温差为依据核定水流量,则由于流量不足造成气塞破坏系统循环,导致采暖系统中经常存气造成不热。
建筑采暖设计的每一部分都是紧密结合的,每一个环节都是息息相关的,一个细节的疏忽,就导致其他环节的不完善,从而导致整个建筑采暖设计系统问题重重,给建筑的供暖带来了很大的麻烦,严重影响居民的日常生活。因此,建筑采暖设计人员要综合考虑各个方面的因素,不放过任何一个细节,努力解决建筑采暖设计中的问题,提高建筑采暖工程质量。  Ehvacr
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:建筑采暖设计通病问题详解
采暖空调设计通病分析
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水采暖系统中循环水泵选型设计的重点
相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总流量的增量上表现不明显,受此影响,还会造成系统运行效率的降低与整个系统运行功率的增加。
