土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调超配率是什么意思?超配率高好吗?
空调超配率是什么意思?超配率高好吗?
发布于:2023-02-09 09:57:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1什么是超配率?
所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机谓之一个系统)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。说通俗点就是一个系统室内机的匹数之和大于室外机。 Ehvacr
超配的主要目的是为了降低中央空调设备的造价,目前市场上的中央空调,一般超赔率上限在130%,但也有特例,某品牌的中央空调4-12P,14-16内外机超配150%。
2为什么要超配?超配的决定因素有哪些?
超配的技术意义:一套中央空调系统的关键部位是外机,而外机的关键部位就是压缩机,当然一套系统的硬件的好坏除了压缩机外,还包括控制系统部件、机内各个部件的科学合理流畅的布局,和组装工艺的要求以及验收标准------就是整套系统的技术含量都好的空调才是真正好的空调。 暖通-空调-在线
ehvacr.com
暖通在线
高超配率恰恰成了检验一套空调系统好坏的重要标准:冷媒压得出去,收的回来,能效比还高,说明这种空调的技术好,所以才能带的动更多的内机。因此,超配率高的空调系统,用户不要被误导成过度使用带来使用寿命的缩短,而要认清事实,高超配率的空调相对来说系统使用的技术好些。
安装场地对超配的要求:在实际工作中,中央空调的从业人员需要从用户的实际需要和场地出发,去建议和设计合适的空调。详细如下:
1、中央空调考虑管路总长度与室内外机间的落差,管路越长,能量衰减越严重;内外机间落差越大,衰减越大;室外机选的就要大一些,即超配率就要小。
2、如果冬季采暖,要考虑结霜化霜问题,室外机相应配的要大一些。也就是说北方室外温度较低,而客户又要靠空调采暖,则超配率就要小。而南方不一定参照这个要求。
3、常住人口确实不多,系统内内机数量也不少,超配率就可以大一些。大家记住,在部分房间开启的前提下,采用小容量的室外机节能性更好。 暖通百科
3超配率对客户的实际意义
Ehvacr
1、中央空调主机要求的超配率越高,说明相同P数的外机,能带动的室内机数量就越多,对购买方来说不但是费用的节省,更是充分意义上的中央空调。 ehvacr.com
经常遇到这样的现象:一套多联变频系统加一拖一风管机的设计方案,这实际是“伪中央”空调,是厂家没有能用一个主机就满足客户房型所需内机数量的外机,一般是6P这类外机的配置。增加外机到8P呢,客户有没380V电源,就只有采用这样的不尴不尬的方案----购买成本不但上去了,使用过程中的噪音和耗电都上去啦。超配130%和150%看似很简单的两个百分比,实际是多一套内机和少一台内机的区别,更是享有真正的一个外机的中央空调呢,还是再加一个风管机的“伪中央”的区别。
2、现实的好处还有:一是相同户型的房间,高超配率的空调一个外机就能满足,低超配率的空调需要再增加外机;二是相同P数的外机,该超配率的空调系统,内机制冷量可以比低超配率的大(内机价差很小的),也就是说高超配率的系统带来的实际效果显著得多。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:
空调超配率是什么意思?超配率高好吗?
中央空调超配率和同时使用系数
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享!分亯好資料!谢谢谢谢!!
    2023-03-11 22:09:11
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    十分感谢楼主的无私分享!
    2023-03-02 10:24:02
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
多联机配管追加冷媒的计算方法
一、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的? ehvacr.com     1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 暖通空调在线
