土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 热力膨胀阀怎么选型?
热力膨胀阀怎么选型?
发布于:2023-02-08 11:59:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、膨胀阀的作用与分类
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
制冷系统上常用膨胀阀有:热力膨胀阀和电子膨胀阀。热力膨胀阀分为:内平衡热力膨胀阀和外平衡热力膨胀阀,
ehvacr.com
2、膨胀阀选型条件
选择膨胀阀的4个必要条件:制冷剂;蒸发温度;冷凝温度;蒸发负荷。
2.1制冷剂:
R22:X (例如TEX2,TEX5, TGEX)
R404a /R507: S (例如TES2,TES5,TGES)
R134a:N R407C: Z
2.2蒸发温度:
普通冷库:-40℃?+10℃N系列;
速冻冷库:-60℃?-25℃,B系列;
冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻库8℃;
管壳干式蒸发器:蒸发温度低于出水温度8℃。
2.3冷凝温度:
蒸发冷凝器: 36 ℃;
水冷冷凝器: 40 ℃;
风冷冷凝器: 45 ℃。
经济器:过冷度可以不考虑。
2.4蒸发负荷:
膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷
情况1:1只膨胀阀带1台冷风机或2?4排管。
情况2:1只膨胀阀带2台或多台冷风机 1台大型冷风机用2只或多只膨胀阀。
3、膨胀阀的选型
暖通空调zaixian
示例1:R22制冷剂,0℃库,风冷冷凝器,冰玉冷风机DD-28.0/140。
冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量。
1、制冷剂:R22;℃
2、蒸发温度:-10℃;
3、冷凝温度: 45 ℃;
4、蒸发负荷: 30.8KW 膨胀阀TEX5-4,TGEX-11 (12.5)。
膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
示例2:R22 ,-18℃库,水冷冷凝器,冰玉冷风机DD-28.0/140。
冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量。
1、制冷剂:R22;
2、蒸发温度:-28℃;
3、冷凝温度: 40℃;
4、蒸发负荷: 28KW 膨胀阀TEX5-5,TGEX-20。
膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
示例3:R22, -18°C库,蒸发冷,120m*3组铝排管。
铝排管:蒸发负荷=设计工况下的换热量
1、制冷剂:R22;
2、蒸发温度:-28℃;
3、冷凝温度: 36 ℃;
4、蒸发负荷:13.3KW (37W/m*120m*3) 膨胀阀TEX5-2,TGEX-8。
膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
蒸发负荷=蒸发器设计工况下的换热量。按蒸发负荷选膨胀阀,用机组制冷量校核。不能直接用机组制冷量选膨胀阀。
膨胀阀选小了,达不到设计的制冷效果,膨胀阀选的太大了,会造成回液或压缩机过载。
4、膨胀阀的安装
当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
Ehvacr
感温包一定要安装在蒸发器出口的水平管道 上,根据回汽管道直径按说明书上安装在正确位置,绝对不能安装在垂直管道和回油弯上。在安装蒸发器时,一定要考虑到给感温包留 一段水平回汽管道安装位置。
5、膨胀阀的调整
1、将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。如下图:
2、让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3、用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对比差值(即实际过热度)与标准过热度(5-8℃之间)校核来判断调节大小是否恰当。利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度与蒸发温度值,看差值是否在正常范围5-8之间。
如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动半圈或(即增大弹簧力,减小膨胀阀开启度),使流量减小。反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。
注意事项:
1、在调整热力膨胀阀之前,确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良等其他原因所引起的。
2、必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。一般新品出厂时已进行过调试校对。
3、调节螺杆转动的圈数一次不要超过半圈。调整膨胀阀之间必须间隔15分钟以上。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:热力膨胀阀怎么选型?
热力膨胀阀如何选型?
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享!分亯好資料!谢谢谢谢!!
    2023-03-11 22:10:11
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    十分感谢楼主的无私分享!
    2023-03-02 10:24:02
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
壳管式冷凝器水垢的清除方法
冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。因此冷凝器应该经常进行水垢清除。 暖通-空调-在线 预防和清除水垢的方法大致有以下三种: 暖通在线 1、机械除垢法:机械除垢是用软轴洗管器对钢制冷却管的冷凝器进行除垢的方法,特别适用立式壳管式冷凝器。 操作方法是: 1、将冷凝器中的制冷剂抽出。
