土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全热、显热、潜热、湿负荷详解
全热、显热、潜热、湿负荷详解
发布于:2023-02-08 11:28:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
定义和慨念
1.显热(w):显热系指当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差三者的乘积为显热。即物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。   nuantongkongtiaozaixian
2.潜热(w):潜热,相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。固、液之间的潜热称为熔解热(或凝固热),液、气之间的称为汽化热(或凝结热),而固、气之间的称为升华热(或凝华热)。
3.湿负荷(kg/h):湿负荷是指空调房间的湿源(人体散湿、 敞开水池(槽)表面散湿、 地面积水等)向室内的散湿量,也就是为维持室内含湿量恒定需从房间除去的湿量。  nuantongkongtiaozaixian
它们之间的关系
1.显热与显冷负荷的关系:要使空气的温度上升,而又不发生物质相变(如冷凝水)所需的能量就是显热。
2.潜热与湿负荷的关系:要除去空气中多余的湿量,需要消耗能量,而消耗的这部分能量就是潜热。  Ehvacr
3.全热=显热+潜热
显热来处理显冷负荷;潜热来处理是湿负荷。所以,空调总冷负荷=显冷负荷+湿负荷。
分析 ehvacr.com
1.单纯的使空气温度提升消耗的这部分能量叫显热,在温度提升的过程中没有发生物质相变;而使物质发生相变,但温度却不升高或降低所消耗的这部分能量叫潜热。(比如将100度的开水继续加热,水温仍然不变,但是水却由液态变成了气态)  暖通空调zaixian
2. 湿负荷是通过机组的潜热来处理的,就象显冷负荷是通过机组的显热来处理一样!机组的全热负荷包括显热、潜热,显热使得房间温度下降,潜热来处理房间的湿气,即湿负荷的。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:全热、显热、潜热、湿负荷详解
[基本概念] 全热=显热+潜热
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设计的主要步骤和内容
1冷库的分类 (1)按结构形式分为 土建冷库、装配式冷库、夹套式冷库、覆土冷库、气调冷库。 暖通-空调-在线 (2)按使用库温要求分类 冷却库、冻结库、冷藏库。 (3)按使用性质分类 暖通百科 生产性冷库、分配性冷库、零售、生活服务性冷藏库、中转性冷库。 (4)按规模大小分类   暖通百科 公称容积大于20000称为大型冷库;公称容积200005000称为中型冷库;公称容积小于5000称为小型冷库。
