土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔流量估算
冷却塔流量估算
发布于:2023-02-08 10:42:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
以XX品牌RCU120SY2 为例:
冷凝:37℃;蒸发:7 ℃; 版权为ehvacr.com
蒸发器:Q = 316000 Kcal/h,Q = 63.2m3/h; 暖通百科
冷凝器:Q = 393000 Kcal/h,Q = 78.6m3/h;
这些在XX品牌的说明书上可以查到。
如选用XX品牌冷却塔则: nuantongkongtiaozaixian
78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量);
选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L);
在选用水泵时要在SR-100的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS泵。
100×1.1=110 吨水/小时。选用管道泵GD125-20 可以满足; 暖通百科
而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔: 版权为ehvacr.com
316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h; 暖通在线
1.25---冷凝器负荷系数;
395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h;
79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量);
(电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或 冷吨×3024×1.2×1.25÷5000= 冷却塔水流量m3/h)
冷却塔已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:
a.冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)
b.冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)
c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h) 暖通空调在线
e.冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h) 暖通空调在线
f.冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h) 暖通空调zaixian
g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。
Q=cm(T2-T1)t是时间,即降温需要多少时间。
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)。 暖通空调在线
如果是风冷,再除以2500,就是匹数。
如果是水冷,再除以3000,就是匹数。
Q单位J;冷却塔C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ;T2-T1就是降温差值。
制冷量=Q/4.2/t。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空调水系统的组成与介绍
【暖通知识分享】冷却塔流量估算,学会不吃亏!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库与空调常见的压缩机特点
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌,富士豪等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。
