土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一级造价案例如何复习才能过
一级造价案例如何复习才能过
发布于:2023-02-03 17:19:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一级造价考试三年了,就造价案例没过,还有一次机会全部重新考,在线等,如何高效复习案例科目
  • jhjsjhjs
    jhjsjhjs 沙发
    看教材刷真题
    2023-02-18 21:08:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量设置喷淋系统模型与计算规则
喷淋系统在安装算量软件中以一键式操作方式进行智能识别与提取,一键完成喷头、各规格管道、管件、阀件等工程量的计算,操作步骤大致分为:启动一键式识别、设计计算规则、检查系统入水口、生成工程量在这几个步骤,各操作步骤如下: 1.一键建立喷淋系统模型 操作步骤如下: 单击【识别喷淋系统】按钮,设置该喷淋系统的楼层信息,进入【喷淋系统图】模型窗口,如下图: 2.设置计算规则 1)管道计算规则
