喷淋系统在安装算量软件中以一键式操作方式进行智能识别与提取,一键完成喷头、各规格管道、管件、阀件等工程量的计算,操作步骤大致分为:启动一键式识别、设计计算规则、检查系统入水口、生成工程量在这几个步骤,各操作步骤如下:
1.一键建立喷淋系统模型
操作步骤如下:
单击【识别喷淋系统】按钮,设置该喷淋系统的楼层信息,进入【喷淋系统图】模型窗口,如下图:
2.设置计算规则
1)管道计算规则
喷淋系统计算管径的重要依据之一就是根据设计图设置正确的计算规则,否则计算出的管道工程量就会出现错误,喷淋管道的计算规则根据设计图情况总结起来有以下三种情况:
第一种设计图标注各管道规格
第二种设计说明明确喷淋系统危险等级
第三种喷头个数与管径参数表
常见的管道计算规则就是以上三种,根据各工程的实际出去情况在软件中的安全级别设置正确相应的计算规则,如下图:
在软件中各计算规则的设置如下:
1. 当设计图标注了各段管道规格的时候将“优先采用标注计算管径”的选项勾选上即可;
2. 当工程按照设计说明按照防火等级计算时候,软件已经将相应的轻危险级和中危险级做到软件中,根据实际情况情况选择相应的规范等级即可;
3. 当工程设计本工程的喷头个数与管径参数对照表的时候,按照设计图修改相应的管径项与喷头个数即可,喷头个数为区间值的时候,喷头个数输入的时候输入区间值最大值即可,软件会按照输入的数与上一个级别管径的喷头根数自动确定区间值;
2)管件计算规则
管件在喷淋系统中计算也是工程量较多的一个项,设置正确了管件的计算规则尤为重要,否则计算出的工程量有误。管件计算的规则设置如下:
各参数的解释如下:
①确定管件计算的范围,当管径大于等于该参数的时候才会计算管件否则不计算相应管件工程量,若需全部统计管件工程量,该参数设置为0即可;
②确定管件沟槽连接的范围及卡箍管件,当管径大于等于该参数的时候该管件位置为卡箍连接,除计算相应的管件外还会计算相应的卡箍工程量;
③确定机械管件的计算范围,当管径大于等于该参数的时候才允许计算为机械管件,该管径分支的三通、四通支管最大允许管径软件按照规范自动计算,当某个位置既满足沟槽连接又满足机械连接的时候软件以机械管件优先,当工程计算不许与机械管件的存在的时候将该参数设置到足够大即可,如工程最大管径为 DN150,那么该参数设置DN200即可;
④确定定长卡箍的计算长度,计算定长卡箍需要满足两个条件,第一管道的长度要大于等于该参数,第二该管的管径需要大于等于参数②;
3)设置立管高度
这里的立管高度是指喷头距水平喷淋管的短肢立管,在缺省立管高度中设置即可,参数设置及效果如下图:
4)其他参数设置
当遇到某些特殊情况的时候可能会对某些参数进行设置,如喷头的类型,某些区域或某些系统的喷头立管高度,管道高差等情况,下面分别看下其设置方式和效果。
喷头类型、名称、立管高度等修改:
1.选中需要修改的喷头范围后,左上角筛选出喷头后修改即可,如图:
2.筛选过后,在属性中修改即可,如图:
3.选择喷头类型即可,喷头的名称、立管高度、倍数等修改方式完全一样,选择或手工输入即可;
管道高差修改
管道的高差修改分为绕梁和升降高差方式,管道的避让用【绕梁】功能进行操作即可,如下图:
管道的升降高差和喷头相关修改方式类似,都是先将需要修改的管道筛选出来,然后设置其高差即可,上升输入正数,下降输入负数即可,效果如下图:
主管道某处开始剩余部分整体升/降高差
单分支降高差
双分支降高差
免费2人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量喷淋中管道高差形成的处理方法喷淋中管道的高差存在两种情况,第一局部位置需要绕梁形成的高差。第二水平管高差形成的立管。处理方法如下: 第一种情况:局部位置绕梁形成的高差。 局部绕梁所形成的高差可以用绕梁功能进行实现,单击绕梁命令按钮,在相应的位置绘制一条直线,在弹出的对话框中输入绕梁的高度即可,输入的高度是单边绕梁的高度。绕梁完成如下图: 第二种情况:水平管高差形成的立管。 大片区域的管道存在管道的升降标高,通过调整水平管的标高实现,操作步骤如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
