喷淋中管道的高差存在两种情况,第一局部位置需要绕梁形成的高差。第二水平管高差形成的立管。处理方法如下:
第一种情况:局部位置绕梁形成的高差。
局部绕梁所形成的高差可以用绕梁功能进行实现,单击绕梁命令按钮,在相应的位置绘制一条直线,在弹出的对话框中输入绕梁的高度即可,输入的高度是单边绕梁的高度。绕梁完成如下图:
第二种情况:水平管高差形成的立管。
大片区域的管道存在管道的升降标高,通过调整水平管的标高实现,操作步骤如下:
①从主管的某个位置有高差的话,开始升降标高的位置管道若没打断,通过打断命令将其打断;
②在选择状态下框选管道标高有升降的区域,当为不规则区域的时候按下Ctrl键不放进行多次选择,在移动图纸的过程中可松开Ctrl键,但在选择新的管道的时候一定要注意按下Ctrl键不放,否则先前选择的管道被取消选择;
③选择完成后,在左上角的的选择列表中选择水平管选项,此时选择范围内的水平管被选中,如图:
④然后在下方的高差中输入管道升降的高度值,向上升输入正数,向下降输入负数,如图:
喷淋中升降标高的情况调整完成如下图:
某一主管处开始区域性的降标高,如图:
一端支管降标高,如图:
两端支管降标高,主管上引出下立管至支管,如图:
注意:
①标高的调整必须在模型进行处理,在主界面中不能调整水平管的标高,绘制的立管也不会形成三维模型;
②水平管高差形成的立管通过调整标高实现,单独的立管通过绘制立管实现,其他专业在模型中的处理方法一样;
③高差以及单独立管形成的立管工程量及管件工程量软件会自动生成,管件是否生成和设置生成管件的条件有关系;
④水平管标高的升降不影响相应区域的喷头立管高度,喷头的立管高度设置的是多少依然是多少;
免费1人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
