土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调系统必须关注的5大节能措施
暖通空调系统必须关注的5大节能措施
发布于:2023-02-02 13:54:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗。暖通空调系统能耗作为建筑能耗的主要构成部分,占比达30%~50%。并且,根据统计,暖通空调能耗的1/3都是被白白浪费掉。
因此,有效地提高暖通空调利用率,降低总能耗,是建筑实现节能环保的重要途径,也是打造低碳/零碳建筑的关键所在。 今天与大家分享暖通空调有效节能的5大措施。
控制输送系统的能耗
通风空调工作、运转过程中,风机与水泵能够损耗掉一定的能量,例如电能。 必须积极控制电能损耗,实际的方法和途径为: 扩大供水、回水的温度差;选择低流速流体,能够达到节能的目标,同时也能有效确保水力工程的稳定性和减少噪声污染;提升输配系统的效率;选择变风量系统,凭借调节送风量来科学调节各个室内的温度与湿度。
冷热源节能控制
对于空调系统来说,冷热源系统是主要的能耗系统,必须科学优选冷热源系统,从而达到节能环保的目标。 一般来说,空调系统会选择以下三类冷热源模式,分别为:水冷冷水机组与锅炉、热泵、溴化锂吸收式与锅炉。夏天,气温较高,选择水冷冷水机组发挥制冷功效,相反,冬天气温较低则应选择锅炉系统。水冷冷水机组运转中要损耗大量的电能,而且能效比相对较高,达到3.7-5。
采用变频技术
根据空调控制系统的性质与特征,现代电子信息技术也在不断发展,变频器被更加深入、广泛地利用,可以将变频技术运用到空调系统中,发挥节能的功效,各类冷水机组都配置相对科学、健全的自动控制调节设备,从而确保其根据负荷的大小进行动态调节自身的运转模式,达到高效工作、高效运转的效果。 变频技术能用在多个空调系统中,例如:空调机组、末端设备、水泵等等,而且经过实践证明,这些设备的使用能够有效控制能量损耗达30%。
应用可再生能源
地源热泵:近年来,人们逐新认识到地源热泵的使用价值,貝主要是利用地下浅层的地热资源,采用电能等高位能源,使低温位能转移到高温位能,不仅可制冷也可以供热,具有节能、高效的特点。
太阳能: 暖通空调系统利用太阳能可分为主动式和被动式。 主动式建筑太阳能系统设计比较复杂,还需设置电力辅助能源,施工造价相对较高,由储热器、泵、风机、太阳能发电设施等组成采暖降温系统;被动式太阳能利用系统结构比较简单,不需要设置其它辅助能源,通过正确处理建筑构件和合理布置建筑方位,采用自然热交换形式,实现太阳能资源利用。
另外,建筑暖通空调系统可利用光伏建材、集热板等技术,合理设计太阳能集热墙,提高太阳能利用率。
应用数字化智能控制系统
暖通空调系统应用数字化智能控制技术,满足建筑室内湿度、温度的控制要求,且减少暖通空调的热量损耗。近年来, 数字技术、人工智能和电子技术的快速发展,使得暖通空调系统节能设计在硬件、软件等方面有了较大成就。
例如,在暖通空调系统中设计中央监控软件,实时监控空调系统运行,分析暖通空调地运行情况,自动调节温湿度,通过在线监测系统,控制暖通空调新风量,不仪可以改善建筑室内环境,也可发挥节能作用。
另外,中央控制系统和数智化监测系统,可结合建筑室内的热湿负荷和外界气候条件,在确保暖通空调基本运行性能的基础上,采用最节能的处理方法和最佳的湿度和温度控制方式,使暖通空调系统实现智能化运行,有效提高资源利用率。
以上措施,是对暖通空调进行节能的多种探索。我们可以看出,在硬件能耗水平相对固定的情况下,采用数字控制技术,将成为建筑行业提高暖通空调节能水平的一大趋势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调电气安装维修正解
1.严禁给未配插头的空调器擅自加装插头。 很多安装人员在安装时将未配插头的空调电源线接插片剪掉,接上插头从插座上取电(见图1)。更甚者竟有将插片直接插在墙上的插座孔内取电(图2)。 2.严禁在安装维修前不检查供电电源的火零位置就直接操作,必须保证空调电源的火零线与供电电源的火零线正确连接(即火对火、零对零)。 过去我们在安装空调时,绝大部分安装人员不会在意空调供电电源的火零线位置(火零正确的位置应该是面对插座左边为零线右边为火线,即我们常说的左零右火),由于火零的位置无论正确与否空调都能正常工作,因此,长期以来火零线位置是否正确一直没有引起注意。
