土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 提高平巷掘进速度有哪些途径?
提高平巷掘进速度有哪些途径?
发布于:2023-02-01 10:11:01 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
PART
改进凿岩爆破工作,提高钻眼效率,缩短钻眼所需的时间
(1)研制适用于各种岩石条件的高效凿岩机,生产足够多的易损件,以便使用。
(2)结合我国目前生产有较多的气腿式凿岩机,可以在掘时时采用多机作业,这是一项缩短凿岩工序时间的有效措施,在实行多机凿岩时,特别要抓好凿岩时的组织工作,要做到定时、定人、定机、定位、定眼数,做到钻眼工作有条不紊,在有限的空间和有限的时间内,发挥人员和设备的最大潜力。
(3) 也可使用掘进凿岩台车,以提高钻眼速度和机械化水平,有利于减轻工人的劳动强度。
(4)进一步完善现有凿岩机的技术性能,提高钻眼速度,减少凿岩机的故障,操作时既灵活又能减轻工人的劳动强度,噪音有较大的减轻。
(5)提高和保持工作面上凿岩机有较高的风压,提高钻眼速度。
(6)发展和使用成本低、效率高又不易损坏的钻头和使用寿命长的合金钎钢。
(7)采取各种措施,提高现有打眼工的技术水平。
(8) 摸索最合理的钻眼爆破参数,达到所用的眼数少,爆破效率高,爆下的岩石小而均匀,超挖量不大,对围岩的破坏较小。
(9)积极推广已有明显效果的爆破新技术,如全断面一次爆破、微差爆破、光面爆破、深孔爆破等。
(10)研究使用能适应不同爆破条件和要求的,并具有良好爆破性能的炸药,如有水工作面所需的防水炸药,光面爆破时使用的低威力炸药,或小直径药卷,爆破坚韧岩石所用的高威力炸药。
(11)提高现有起爆器材的质量和性能,如提搞电雷管的准爆性能、抗杂散电流的性能以及其它方面的安全性能,又如提高导火索、导爆索的质量,确保一定的燃速和爆速,提高它们的防潮性能。
(12)根据岩石和岩层条件,着重考虑凿岩设备和炮眼深度,选择合理的掏槽方式,从各掘进先进队的经验来看,带空眼的直线型掏槽方式,从各掘进先进队组的经验来看,带空眼的直线型掏槽具有较好的爆破效果,特别应当提出的是,一种好的掏槽方式,绝非一两次可以取得满意的效果。
(13)在实行多工序平行作业的工作面,特别是钻眼和装岩平行时,可以在爆破时使用抛碴爆破,让爆下的破碎岩石抛离工作面,当然不能抛得过远,以有利于钻眼和装岩的平行,达到缩短循环时间的目的。
PART
提高装运、转载设备的效率,缩短装岩工序的时间
(一) 提高装岩机的生产率,我国目前的多数金属矿山都采用正装后卸的铲斗式装岩机 ,因此提高了这些设备的效率,就能为平巷掘进做出成绩,为此就必须做好如下工作
1、对现有的铲斗式装岩机进行必要改造,比如适当增大装岩机的铲斗容积,这是有的快速掘进队组实行过的行之有效的措施,实践证明,这样做提高了装岩的效率。
2、不断提高现有装岩工的技术水平,为此,有必要开办训练班、讲技术课,向先进的装岩工学习,使装岩工不仅能熟练地开好装岩机,又能掌握这台装岩机的主要性能和弊病,并能自己处理一些小故障。
3、严格执行工种岗位制,尽量按计划的循环图表作业,确保各工种的密切配合,工序衔接迅速。
4、 保证稳定的电压和风压、以提高装岩机的效率。
5、确保轨道质量,加强维修管理,以利于提高车速和减少矿车掉道。
6、采用较好的调车设施和方法,比如在双轨巷道里,可以采用菱形浮放道岔调车和其它方式,尽量减少因调车而影响装岩机的停工;条件许可的单位,可以采用梭式矿车或斗式转载机或其它设备调车,更能提高装岩机的使用效率,增加纯装岩时间,把设备的非生产时间减到最少。
7、加强矿车的调度,及时供应工作面必须的矿车。
8、及时地铺设临时短轨和爬道,以提高装岩机的效率。
应改进爆破技术,使爆下的岩石块度 不大于300mm ,这样有利于提高装岩机的铲率。
(二)积极研制和推广使用新型的装岩机,学习国外的先进经验。
(三)研制和推广使用无轨高效率的装运机和铲运机,试制和推广效率较高的各式皮带转载机,改进现有的梭式矿车和矿仓列车,特别要使凿岩、装运配套,一般说来,转载设备的能力应稍大于装岩机,只有这样才能发挥各种设备的效率,减少装运卸所占有的循环时间。
PART
加强掘进技术管理工作
PART
04
改进通风防尘,采取合理的通风方式,缩短通风时间,加快循环速度
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
浙江省内首例高速隧道台车养护施工顺利完成
            麻岙岭隧道台车
