土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透层、粘层和封层
透层、粘层和封层
发布于:2023-02-01 08:28:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.1透层的作用
透层是适用于无机结合料基层表面的有机结合料渗透层,用于一般路段的下面层与基层之间的层问处理。主要作用如下:
(1)透入基层表面孔隙,增强基层和面层间的粘结;
(2)有助于结合基层表面集料中的细料;
(3)在完成基层的铺装后,适时洒布透层油还可以减少基层的养生费用,提高养生质量;
(4)经过透层油渗透成型以后的基层,表面的开口孔隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层;
(5)在由于某种原因推迟铺筑面层的情况下,透层可为基层提供临时性防护措施,防止降雨和临时行车的破坏。
按规范要求,透层油需渗入到基层5~10 mm以内,要经过充分渗透固结后,才能在其上做粘层或封层,否则只会在基层表面形成一层油膜,一经车辆行驶或搓动,就很容易被车轮粘走、卷皮或磨掉,不仅起不到固结、联结、封闭、防水的作用,还会导致上面沥青混凝土层的推移、脱落等损坏。
2.1粘层的作用
粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。
水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层时需要喷洒粘层
路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面
粘层主要起胶结作用,对材料的要求也主要在粘结强度和抗剪强度方面。
粘层材料通常采用乳化沥青或改性乳化沥青,改性乳化沥青较之乳化沥青在强度方面有较大改善,慢裂乳化沥青洒布后流淌严重,一般采用快裂型的改性乳化沥青较为适宜。
3.1封层的作用
封层分为上封层和下封层。
上封层铺设在沥青混凝土面层上面,起封闭水分及抵抗车轮磨耗的作用;
下封层铺设在基层和面层之间,在基层和面层之间形成一道抵御水害的防护层。
为了更好地封闭水分、防止洒布后上封层受到污染。
乳化沥青稀浆封层ES-1,ES-2,ES-3代表:细封层(ES-1),中封层(ES-2)、粗封层(ES-3)。按照矿料级配的不同,稀浆封层可以分为细封层、中封层和粗封层,分别以ES-1、ES-2、ES-3表示。按照开放交通的快慢,稀浆封层可以分为快开放交通型稀浆封层和慢开放交通型稀浆封层。按照是否掺加了聚合物改性剂,稀浆封层可以分为稀浆封层和改性稀浆封层。稀浆封层按乳化沥青性能不同,分为普通稀浆封层和改性稀浆封层。按厚度不同分为细封层(I层)、中封层(II型)、粗封层(III型)及加粗封层(IV型)等。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
稀浆封层和微表处施工工艺标准
1  适用范围 本工艺标准适用于沥青路面稀浆封层和微表处施工。 2 规范引用文件 1).《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2).《公路工程质量检验评定标准》(JTG 801-2012) 3).《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)  3 术  语 3.1 封层   为封闭表面空隙、防止水分侵入而在沥青面层或基层上铺筑的有一定厚度的沥青混合料薄层。铺筑在沥青面层表面的称为上封层,铺筑在沥青面层下面、基层表面的称为下封层。
