1 适用范围
本工艺标准适用于沥青路面稀浆封层和微表处施工。
2 规范引用文件
1).《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)
2).《公路工程质量检验评定标准》(JTG 801-2012)
3).《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)
3 术 语
3.1 封层
为封闭表面空隙、防止水分侵入而在沥青面层或基层上铺筑的有一定厚度的沥青混合料薄层。铺筑在沥青面层表面的称为上封层,铺筑在沥青面层下面、基层表面的称为下封层。
3.2 稀浆封层
用适当级配的石屑或砂、填料(水泥、石灰、粉煤灰、石粉等)与乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料,将其均匀地摊铺在路面上形成的沥青封层。
3.3 微表处
用适当级配的石屑或砂、填料(水泥、石灰、粉煤灰、石粉等)采用聚合物改性乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料,将其均匀地摊铺在路面上形成的沥青封层。
4 技术应用范围
4.1 微表处主要用于高等级沥青路面的预防性养护以及填补轻度车辙,也适用于新建道路的抗滑磨耗层。稀浆封层一般用于低等级道路的预防性养护,也适用于新建道路的下封层。
4.2 稀浆封层和微表处必须使用专用的摊铺机进行摊铺。单层微表处适用于旧路面车辙深度不大于15mm的情况,超过15mm的必须分两层铺筑,或先用V字形车辙摊铺箱摊铺,深度大于40mm时不适宜微表处处理。
5 施工应具备的条件
5.1 微表处施工前的准备工作完成之后,必须视天气条件而确定能否施工。施工对
天气条件的要求为:
1).气温未达到10℃且持续下降时不得施工;
2).养护成型期内气温大于10 ℃;
3).雨后路面积水未干或未清除之前,不可施工;
4).施工养护成型期内可能会出现降雨或霜冻,则不可施工。
6 施工准备
Ⅰ 技术准备
6.1技术交底
施工前,项目技术负责人应对技术员、材料员、调平手、封层车司机、施工员、交通疏导人员进行详细的技术交底,落实各环节应注意的施工要点。
6.2原材料准备及相关要求
1.微表处必须采用改性乳化沥青,稀浆封层可采用普通乳化沥青或改性乳化沥青,其品种和质量应分别符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关要求。
2.稀浆封层和微表处应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料。各项性能应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关要求。其中微表处用通过4.75mm筛的合成矿料的砂当量不得低于65%,稀浆封层用通过4.75mm筛的合成矿料的砂当量不得低于50%。当用于抗滑表层时,还应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中有关磨光值的要求。细集料宜采用碱性石料生产的机制砂或洁净的石屑。对集料中的超粒径颗粒必须筛除。
6.3 矿料级配设计
1.根据铺筑厚度、处治目的、公路等级等条件,按照下表选用合适的矿料级配。
稀浆封层和微表处的矿料级配
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 703 人订阅
