图 1 一般地基处理施工流程图
工序名称 |
作业要点 |
开挖临时 排水沟 |
1.先在征地线边缘培置土埂,挡住外界地表水,并在土埂内侧挖临时排水沟,路基与便道内的水导入排水沟,利用临时排水沟,将水排入路基外的现状沟渠。 2.临时截水沟、排水沟与原水系永久排水沟接通。开挖纵横向排水沟自然排水有 困难的路段,应设集水坑,采取人工强制排水。 |
清除表土 |
1.公路用地范围内原有构造物,应按设计要求进行处理。 2.路基基底范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实。 3.应对路幅范围内、取土坑的原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行处理,填方地段还应按设计要求整平压实,清除的表层土宜充分利用。 4.在原地貌复测完成前不得进行施工。如果遇到不适用的材料,要予以挖除。在挖除之前,对不适用材料的范围先行测量,经监理工程师确认批准后方可施工,并在开挖完成后及回填之前重新测量。 |
开挖台阶 |
1. 地面横坡小于 1:5时,清除表土并对原地面进行碾压。 2. 地面横坡 1:1.5~1:2.5 时,纵坡大于12%时,原地面挖台阶,台阶宽度不小于2.0m,并设置 2%~4%的倒坡。 3. 当基岩面上的覆盖层较薄时,宜先清除覆盖原地面场地清理作业层再挖台阶;当覆盖层较厚且稳定时,可予保留。 |
填前碾压 |
1. 地基表层应碾压密实。一般土质地段,高速公路、一级公路和二级公路路堤基底的 压实度不应小于 90%。三、四级公路不应小于85%。 |
图 1 .2 - 2 开挖临时排水沟 |
图 1 .2 - 3 清除表层腐殖土 |
图 1 .2 - 4 挖除树根 |
图 1 .2 - 5 开挖台阶 |
图 1 .2 - 6 清表后整平作业 |
图 1 .2 - 7 填前碾压作业 |
4.1 路基清表的长度和宽度应符合设计要求。
4.2 原状地基土未收到扰动、受水浸泡或受冻,基地无草皮、树根等杂物,无积水, 基地密实、平整,无地穴。
4.3 路基纵横坡符合设计要求。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
住建部141号令废止!新版《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第57号)发布,3月1日起施行【导读】 2022年12月29日中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号公布,自2023年3月1日起施行。同时,2005年9月28日原建设部公布的《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)废止。 主要要点: 资质有效期:由3年变为5年 罚款:最高3万变为最高10万 不用取得CMA证书即可申报建工资质
只看楼主 我来说两句 抢板凳学到了
