土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制热小妙招
空调制热小妙招
发布于:2023-01-29 16:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制
热
妙招
随着冬天的到来
气温也逐渐降低
北方很多地区已经飘起了雪花
在没有暖气的地区
开启空调制热成了首选
今天就和小格一起
学习一下空调的制热小妙招吧
一.制热运行有条件
空调制热的运行也受到一定的条件限制,根据现行国家标准GB/T7725-2004,当工作环境温度为-7℃~24℃时,空调是可以正常制热的,当室外气温-7℃以下,室温27℃以上时,空调可能会出现运转停止的情况。
二.开启制热前需检查:
1.检查是否开启了节能模式?节能模式下,空调显示器会显示 “SE”。需要退出哦~
2.检查室内外机组的进出风口有没有异物阻挡、检查外机换热器是否有异物遮挡。
3.检查过滤网是否脏,空调长期使用过程中,空气中的灰尘等污物聚集在过滤网、蒸发器等内部部件,影响冷热交换。要 定期清洗过滤网,建议每个月清洗一次。
三.为了保证空调可以更好地制热,在选择制热模式后,我们可以将进行以下设置:
1.确认属于制热模式,辅助电加热开启,设定温度建议25度以上。
2.内机导风板应往下方向,让热风从出风口向下吹,房间的制热效果更好。
3.使用风档不宜过低,建议三格以上。
4.空调刚开机时是没有热风的。这是因为空调增加了制热时“防冷风保护”功能,需开机约3分钟至5分钟,才逐渐有热气出来。
5.因天气持续低温,室外温度低于0度时,会出现频繁化霜,一般空调约45分钟化霜一次,每次化霜时间约10 分钟,化霜期间内机不吹风,偶尔会有注塑件热胀冷缩的响声,雨雪天气化霜更加频繁属正常现象。部分机型在化霜时可能会出现 H1 代码,属于正常现象。
四.购买的空调型号大小和房间大小与使用面积不匹配
如果您家房间的高度较高,那么制热时暖空气会飘在上方,使我们感觉不到温暖,因此建议您购买大一型号的空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
单个房间空调系统的最小新风量如何确定?看完下面3点,你就知道
一个完善的空调系统,除了满足对室内温、湿度控制以外,还必须给房间提供足够的室外新鲜空气(简称新风),因此一般情况下,送风空气由新风和回风组成。从改善室内空气品质角度,新风量越多越好;由于空调系统中新风的热、湿处理消耗的能量很多,所以,使用的新风量越少,就越经济。但是不能无限制地减少新风量,因而在系统设计时, 必须确定最小新风量,通常应满足以下三个要求: a、稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。在人员长期停留的空调房间,由于人们呼出CO2气体量的增加,会逐渐破坏室内空气的正常成分,给人体健康带来不良影响。因此在空调系统的送风量中,必须掺入含CO2量少的室外新风来稀释室内空气中CO2的含量,使之合乎卫生标准的要求。
