土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单个房间空调系统的最小新风量如何确定?看完下面3点,你就知道
发布于:2023-01-29 16:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个完善的空调系统,除了满足对室内温、湿度控制以外,还必须给房间提供足够的室外新鲜空气(简称新风),因此一般情况下,送风空气由新风和回风组成。从改善室内空气品质角度,新风量越多越好;由于空调系统中新风的热、湿处理消耗的能量很多,所以,使用的新风量越少,就越经济。但是不能无限制地减少新风量,因而在系统设计时, 必须确定最小新风量,通常应满足以下三个要求:
a、稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。在人员长期停留的空调房间,由于人们呼出CO2气体量的增加,会逐渐破坏室内空气的正常成分,给人体健康带来不良影响。因此在空调系统的送风量中,必须掺入含CO2量少的室外新风来稀释室内空气中CO2的含量,使之合乎卫生标准的要求。
b、按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风(包括局部排风和全面排风)量要求。如果建筑物内有燃烧设备时,系统必须给空调区补充新风,以弥补燃烧所耗的空气。燃烧所需的空气量可从燃烧设备的产品样本中获得,也可根据相关公式计算而得。如果空调房间有排风设备,为了不使房间产生负压,至少应补充与局部排风量相等的室外新风。
c、按照保证房间的正压要求为了防止外界未经处理的空气渗入空调房间,有利于保证房间清洁度和室内参数少受外界干扰,需要使空调区保持一定正压值, 即用增加一部分新风量的办法,使室内空气压力高于外界压力,然后再让这部分多余的空气从房间门窗缝隙等不严密处渗透出去。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对空调区内的空气压力做出如下规定:
空调区内的空气压力,应满足下列要求:
舒适性空调,空调区与室外或空调区之间有压差要求时,其压差值宜取5~10Pa,最大不应超过30Pa。
舒适性空调室内正压值不宜过小,也不宜过大,一般采用5Pa的正压值就可满足要求。当室内正压值为10Pa时,保持室内正压所需的风量,每小时为1.0~1.5次换气,舒适性空调的新风量一般都能满足此要求。室内正压值超过30Pa时会使人感到不舒适,而且需加大新风量,增加能耗,同时开门也较困难。因此规定不应大于30Pa。对于工艺性空调,因与其相通房间的压力差有特殊要求,其压差值应按工艺要求确定。
在全空气系统中,通常按照上述三条要求确定出新风量中的最大值作为系统的最小新风量。若以上三项中的最大值仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算,以确保卫生和安全。但温湿度波动范围要求很小或净化程度要求很高,房间换气次数特别大的系统不在此列。这是因为通常温、湿度波动范围要求很小或洁净度要求很高的空调区送风量一般都很大, 如果要求最小新风量达到送风量的10%,新风量也很大,不仅不节能,大量室外空气还影响了室内温、湿度的稳定,增加了过滤器的负担;一般舒适性空调系统,按人员和正压要求确定的新风量达不到10%时,由于人员较少,室内CO2浓度也较低,也没必要加大新风量。
值得指出的是,对舒适性空气调节和条件允许的工艺性空气调节,当可用室外新风作冷源时,应最大限度地使用新风,以提高空调区的空气品质。另外,有下列情况存在时,应采用全新风空调系统:
a、夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气比焓值。
b、系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量。
c、室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用。
d、采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统。
—《END》—
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷和除湿模式有啥区别?哪个模式更省电?
夏天的风时而干热时而湿热 。研究表示,人体在湿度为50%~70%的空气环境中最为舒适。高于70%的湿度,人体舒适度就会下降。这时,就可以选择空调的除湿模式。 空调有制冷和除湿两种模式,都能给人体带来舒适。那么,空调制冷和除湿模式有什么区别?空调制冷和除湿该怎么选?空调制冷和除湿哪个更省电? 空调制冷和除湿模式的区别 【除湿】模式工作时,室内吹风机将保持低速运行,压缩机也间断运作,如此不断地循环,使室温保持在设定的温度附近。
