土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通知识手册(全是干货)
暖通知识手册(全是干货)
发布于:2023-01-29 09:43:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一章 暖通的发展历程
采暖最早起源于欧洲市场,大约有100年的历史,引进国内市场大约有10年时间,2003年暖通行业走向成熟。地暖起源于韩国市场,最近几年流行于国内,采用管材通为PE-Xa PE-Xb管,到目前还在使用,国内地暖最近有很大的进步,管材发展到用PE-XT管,产品与技术达到发展。
第二章 暖通的类别和功能
第一节 类别
暖通主要分为:散热器、壁挂炉、地暖、中央空调四大类。
散热器按材质分为:(串片)、铸铁、钢制、铜铝复合(钢铝、镁铝)、铸铝、纯铜等几类。
第二节 功能
第一条 绕片类
早期使用的是由一根过水主管上绕着一根根钢材质的串片,俗称“钢串片”,外面加上一个铁罩,由于散热器本身的热效率就低,在有一个铁罩阻拦,所以整个散热器的散热效果很差。另外主管的防腐性能不强,已逐步被市场淘汰(北京市建委2002年已下发文件,以后的工程市场不在允许使用此类产品)。
另外还有一种铝制绕片管,这累产品是在主管道(通常是是铜水道)上加绕一圈圈铝片。利用铝材良好的散热性能进行导热,散热量很大,价格适中,市场推广前景看好。目前,佛罗伦萨已经生产此类产品,俗名:“对流器”。缺点是:加上外壳以后,产品显得笨重,可改进的空间还很大。
第二条 铸铁类
这种暖气目前是工程施工的主流产品,高、中、低档建筑都有出现。常见的有:760、600、三柱、四柱较多。
缺点:占用空间较大,外观粗糙,另外容腔内壁未做防腐处理和打磨刨光,在独立供暖系统中尽量避免使用此类产品。
第三条 钢制类
钢制产品投放市场的时间以后(以森德为例,98年德国·瑞士森德公司与北京金隅集团共同投资成立),由于其款式新颖,造型多变,所占空间不大,另外制造成本也不是太高,所以市场前景非常看好。常见的有圆管,椭圆管两类。从接口方式来看,可以分成搭接焊和插焊两种。
由于钢材本身的防腐性能差,所以生产过程中,杜绝钢材本身基体腐蚀和焊点腐蚀成为厂家急待解决的问题。目前市场上的所有产品都已经做了内防腐,但是在停止供暖时依然要保持暖气内的满水状态,就是通常所说的“满水保养”。其目的是阻止新鲜空气和水对其进行二次腐蚀。
第四条 铜铝(钢铝、镁铝类)
这类产品的问世,基于两个方面的考虑:一是铝材的导热性能高,成本低。二是解决防腐问题,因为铜的耐腐蚀性在金属 中是比较好的,目前市场上通用的也基本上是铜铝复合类产品。钢铝、镁铝虽然也有产品问世,但是消费者的接受热情不高,可以说市场推广尚有时间。但今年以来铜价的飞涨,导致铜铝复合产品今年的市场遇到很大冲击。
第五条 铸铝类
用730度高温将铝锭融化后,由压铸机一次压铸成型,焊点少、热效率高。市场常见的有意大利“开瑞”、西班牙的“洛卡”。国内如浙江旺达厂的“天格”等。
优点:导热性能好,热效率高,模块化组自由组合拆卸,辐射、传导、对流三种方式集于一体,热舒适度高。
缺点:造型单一,颜色单调,怕腐蚀(酸腐蚀碱腐蚀都存在,对PH值要求比较高,通常、在5-8之间)造价相对较高,性价比差。属于串联管路的一种,基于上述原因进行了一些改动,施工方在每组暖气上加转一个“旁通”系统,以此来达到每组暖气的独立控制。
第六条 纯铜类
热效率高,造价也高,市场推广前景和竞争力差。
第三章 散热器的连接方法
第一条 同侧上进下出
第二条 异侧上进下出
第三条 下进下出
第四条 底进底出
第四章 管路方式
第一条 通常可以分为串联、并联、章鱼管三类。
第二条 串联:以第一组暖气的回水作为下一组暖气的进水依次类推。每组暖气无法独立控制,而且末端与前端温差很大,实际生活中应该避免使用。
第三条 单管跨接改造:这种连接方式目前楼盘中使用的比较多,原因是施工简单,节省管材,能够独立控制。
第四条 异程并联:这种管路每组暖气单独控制方便,而且热水可以同时到达每个终端,相对于串联跨接改造管路更加方便、灵活、节能,但唯一的问题是:前端和末端的回水速度不一样,也存在末端暖气不热的现象,可以家装回水阀来进行调节整个系统的水力平衡。
第五条 并联同程:此管路方式将每组暖气的回水汇集在一起,共同参与大的循环,同时进水回水的距离是等长的,所以系统的水力最为平衡。
第六条 章鱼式:这种管路由于造价相对较高,施工比较麻烦,通常适用于别墅等工程,他是通过分集水器将水等量地分配到每组暖气,而且每路(回路)只供应一组暖气,控制方便,节约能源,可根据房间多少来配置分集水器。
第五章 七种供暖方式及特点
第一条 城市供集中式供暖:
原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
优点:1.技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
2.每天24小时供暖。
缺点:1.供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、空间,影响装修效果。
2.供暖期前后无热源。
3.散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
费用:以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。
第二条 地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低
原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
适用居所:精装修公寓(如:曙光花园、美丽园、万科星园、东润枫景等)
优点:1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5.有利于隔声和降低楼板撞击声。
缺点:1.对层高有8厘米左右的占用。
2.地面二次装修时,易损坏地下管线。
3.铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4.设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
5.由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
运行费用:一个采暖季节每平方米大约需要14元18℃情况下。
提示:采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
第三条 家用电锅炉:自由调温原理:采用电能供暖。
适用居所:别墅
优点:1.占地面积小,安装简单,操作便利。
2.采暖的同时也能提供生活热水。
3.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
4.最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。
缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。
费用:以100平方米居室为例,一个取暖季的基本运行费用在3000元-5000元。
第四条 电热膜采暖:环保时尚
原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、免维护等特点。
适用居所:精装修公寓
优点:1.户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
2.一般不需要维修。
3.属清洁能源,无污染。
4.可用温控器调节室温。
5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
缺点:1.电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。
2.系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。
3.电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。
费用:以面积107平方米为例,一天用电80至100度、每度电0.2元计算,一个供暖季的费用为1920元到2400元之间。
第五条 家用中央空调系统:舒适安全
原理:采用市政电或天然气,通过出风口提供热源供暖。
适用居所:精装修公寓
优点:1.档次高、外形好、舒适度高。
2.带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3.温度与时间可预调。
4.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
缺点:1.前期投入较大,运行费用较高。
2.无法享受国家低谷用电优惠政策。
费用:采暖季24元/平方米。
第六条 分户壁挂式燃气采暖:自由调温
原理:这种方式通常是在厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
适用居所:低密度住宅
优点:1.采暖时间自由设定,可随时开启。
2.每个房间温度能在一定范围内随意调节。
3.有些采暖炉能同时提供生活热水。
缺点: 1.采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
2.家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
3.热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大(建议采用欧洲品牌的),存在一定空气污染问题。
费用:以87平方米居室为例,炉子设定温度为60摄氏度,室温保持在20摄氏度左右时,平均1小时1个字煤气,每个字煤气按2元计算,每天使用15小时,约支付30元,一个采暖季共需支付3600元。
提示:1.买足天然气,把电源插好。
2.检查暖气供水压力在指定范围内大约1.2bar看压力表(不要太高,水压力还会升高的大约会到2.0bar附近)。
3.把壁挂炉上天然气阀门和暖气进水、回水阀都打开,调整供暖温度比如到6,炉子应正常点火并感觉输出热水。
4.打开暖气片上的放气阀,随着水温升高,可能会有吱吱的声音,不要紧张,那是管道内的气体被挤出,水不会出来的。
5.一个小时后,确定每一组及每一片暖气从上到下都是热的,这就表示没有残留空气,可以关上放气阀。
6.第二天炉子不用凉了的时候再次查看供水压力是否在1.2bar附近,如压力下降则补水,压力太高则放水。
第七条 科技健康新风
关于锋尚采用的“健康新风系统”,业界及关注者一直在争论不休:“高密度住宅能创造高舒适度吗?对于精明的买房人来说,他们更关心新技术的运用能给他们带来什么。告别空调暖气时代采用新型采暖制冷系统,运行成本会不会很高?如果全天运营,业主能否负担得起?”而经过一年多的实际使用,锋尚小区的居民基本对这种采暖方式感到满意或认可。今年当代集团推出的“MOMA国际寓所”,同样采用的是天棚低温辐射采暖制冷系统,并打出“科技养生住宅”的健康概念。每平方米均价都在万元以上的这两个项目,无疑会对高档公寓采暖制冷系统的选择,提供很好的借鉴。
原理:该系统的专业名称是天棚低温辐射采暖制冷系统,它是通过混凝土楼板冷(热)能辐射产生作用的,所以也有人称之为“混凝土采暖制冷系统”。该系统的工作原理并不复杂,寿命与建筑物等同。不会因日照产生室内过热现象。
适用居所:精装修公寓
优点:1.舒适度高。
2.采暖制冷的能耗明显下降,所以费用自然减少。
3.每年需要采暖和制冷的周期大为缩短。
4.舒适性高,系统工作无噪声,室内温度均匀,无风袭击感。
5.根据开发商提供的计算表明,“锋尚”建筑总能耗仅相当于北京普通建筑的1/5。
缺点:1.前期投入较大。
2.这种新技术采暖在欧洲虽然应用较多但在北京还不多见还需要更长时间的实践。
第六章 散热器内防腐涂料
第一节 类别
第一条 目前我国市场上比较常见的一种防腐工艺为:内涂防腐。 目前国内用于散热器内防腐的常用内涂涂料分三类:有机涂料无机涂料双涂层。
第二节 功能
第二条 有机涂料。如由北京有色金属研究总院提供的YDR型和武汉材料研究所TY3318型,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。 这种涂层主要是通过隔离、不让水与基体直接接触来实现防腐。然而涂层与机体类似于胶水粘合在一起(物理结合),且薄的涂层内微孔多,水可以通过微孔渗透到结合面上,当温度升高时,水开始膨胀,表面开始起泡,然后脱落。随着使用年限的增加和散热器表面冷热温度的交替变化,有机体也会出现老化、涂层出现剥落,导致基体与水直接接触,涂层也就失去了防腐保护功能,散热器的寿命也将因此而大幅缩短。 这种涂料要求散热器表面的在彻底除油后再磷化,否则就会出现“不粘锅”现象(贴不住),为减少涂层内的微孔,要求进行两次涂敷,将涂层的厚度提高到50微米以上。但目前大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,表面处理达不到要求,涂层厚度也不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,可想而知其防腐性能会如何!
第三条 无机涂料。以锌基铬盐类为代表,“森德无限”防腐散热器(这是森德研发中心2002年9月针对中国采暖系统的现状,专为不规范的热水采暖系统开发的一种超强防腐型散热器)选用这一种涂料。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强、不易剥落。其工艺要求很严,通过严格控制各个过程参数才能保证其涂层的质量,保证散热器表面的前处理效果,表面须经过除油、冲洗、涂敷、固化和冷却等多道严格的工序处理,确保锌铬涂层技术的优越性。为此,森德公司投资了上千万元建设一条用电脑控制过程参数的流水线,确保防腐性能。
第四条 双涂料 目前国内仅有森德无限II防腐型散热器采用此项工艺。森德无限II防腐型散热器 系“森德无限”防腐散热器(MC)的升级换代产品。II即代表了“第2代、双涂层、双防线”。它采用了国内独一无二的双涂层工艺,技术更先进、工艺更复杂、防腐效果更好。 第一层涂层(银灰色)为锌铬无机涂层,在320摄氏度以上的烘箱内烧结固化,与基材紧密结合,附着力强,不会剥落。第二层涂层(红色)为树脂有机涂层,经180度高温固化,该涂层起到封闭第一层涂层可能存在的毛细孔的作用,避免水通过毛细孔渗透到基材表面。两个涂层紧密融合,双层保护,令散热器具有更强的防腐能力,更加安全。
第七章 家庭供暖六注意
第一条 系统设计。散热器系统中解决水力失调最好的是双管同程式系统。
第二条 采暖负荷计算。每间房的采暖负荷=此房的建筑面积×单位负荷。
第三条 设计室内温度。厨房:14~16℃;客厅、卧室:20℃;卫生间:22~26℃。
第四条 散热器选型:根据装修方案和供暖系统设计确定散热器型号,一般按△t=50~55℃时的散热量计算,而绝不是△t=64.5℃(集中供暖时取此值,而绝大部分公司在家庭独立供暖系统中使用,造成散热器实际散热量低,室内温度达不到)。
第五条 管道:有聚丁烯(PB)管和铜管两种管材可选择,其他管材基本不能使用。
第六条 温度控制:散热器系统中一定要装散热器恒温阀和可调流量的阀体,这是节能的必要条件之一。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖通知识手册(全是干货)
基础暖通知识
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱,一次性说清了~
对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。 我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
