土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通工程常用单位换算
暖通工程常用单位换算
发布于:2023-01-28 09:59:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
01、压力的换算
1 atm(atmosphere):标准大气压= 101325 Pa
1 bar:巴= 1e5 Pa
1 dyn/cm?:达因/平方厘米= 0.1 Pa
1 ftH?O(ft of water):英尺水柱= 2989.06692 Pa
1 inH?O(in. of water):英寸水柱= 249.08891 Pa
1 inHg(in. of mercury):英寸汞柱= 3386.388 Pa
1 kgf/cm?:公斤力/平方厘米= 98066.5 Pa
1 lbf/ft?:磅力/平方英尺= 47.880 Pa
1 mmH?O(mm of water):毫米水柱= 9.80665 Pa
1 mmHg(mm of mercury):毫米汞柱= 133.322 Pa
1 mbar(milibar):毫巴= 100 Pa
1 psi(lbf/in?):磅力/平方英寸= 6894.757 Pa
1 torr:托= 133.322 Pa
1 Pa(pascal):帕= 1 Pa
1 hPa:百帕= 100 Pa
1 kPa:千帕= 1000 Pa
1 MPa:兆帕= 1e6 Pa
 02、风量、流量的换算
1 CFM(ft?/min):立方英尺/分钟= 0.4719474432 L/s
1 CFS(ft?/s):立方英尺/秒= 28.316846592 L/s
1 gph(gal/h):加仑/小时(液,美)= 0.00105150327333 L/s
1 gpm(gal/min):加仑/分钟(液,美)= 0.0630901964 L/s
1 in?/min:立方英寸/分钟= 2.731177333e-4 L/s
1 L/min:升/分钟= 0.01666666667 L/s
1 L/s:升/秒= 1 L/s
1 ml/s:毫升/秒= 1e-3 L/s
1 m?/h:立方米/小时= 0.27777777778 L/s
1 m?/s:立方米/秒= 1000 L/s
 图片03、能量、电量,功率、热量、冷量的换算
1 Btu(国际):英热单位= 1055.05585262 J
1 cal(calorie):卡(国际)= 4.1868 J
1 kcal:千卡、大卡(国际)= 4186.8 J
1 ft·lbf:英尺·磅力= 1.3558179483314004 J
1 in·lbf:英寸·磅力= 0.11298482902761668 J
1 J(joule):焦耳= 1 J
1 kgce:千克标准煤= 29307600 J
1 N·m:牛·米= 1 J
1 W·s:瓦·秒= 1 J
1 W·h:瓦·时= 3600 J
1 kWh:千瓦时、度电= 3600000 J
1 MJ:兆焦= 1e6 J
1 Btu/h:英热单位/小时= 0.2930711 W
1 kcal/h:大卡/小时(国际)= 1.163 W
1 bhp(boiler horsepower):锅炉马力= 9810.55407 W
1 hp(horsepower):马力(英,国际)= 745.69987158227022 W
1 lb/h(steam):磅蒸汽/小时= 284.3 W
1 ps(pferde starke):马力(公制)= 735.4988 W
1 RT, TR:冷吨(美)= 3516.853 W
1 RT, TR:冷吨(日,公制)= 3861 W
1 W(Watt):瓦= 1 W
1 kW:千瓦= 1e3 W
04、温度的换算
华氏度(F)、摄氏度(C)、开氏温度(K)
华氏度= 32 摄氏度 ×1.8
摄氏度= (华氏度- 32) / 1.8
开氏温度= 摄氏度 273.15
摄氏度= 开氏温度- 273.15
05、其他换算
比热:1 Btu/(lb·°F) = 4.1868 kJ/(kg·K)
比焓:1 Btu/lb = 2.326 kJ/kg
含湿量:1 gr/lb = 0.143 g/kg
服装热阻:1 clo = 0.155 m?·K/W
代谢当量:1 Met = 58.15 W/m?
质量浓度:1 ppm = 1.00 mg/kg
照度:1 lm/ft?、fc(foot candle) = 10.76391 lm/m?、lx(lux)
照明功率密度(LPD):1 Btu/(h·ft?) = 3.154591 W/m?
线性热膨胀系数:1 in/100 ft = 0.833 mm/m
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖通工程常用单位换算
常用工程单位换算手册
  • 超人强的小跟班
    谢谢分享,很实用!
    2023-01-28 17:19:28
  • co1448717859247
    多学习,对自己有帮助,对丰富自己学识有助力
    2023-01-28 10:06:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调设计:体育场馆气流组织形式概述
体育馆建筑属于大空间建筑,体积大、围护结构传热量大、人员灯光密集,空调负荷较大,因此,设计合理的气流组织,以使得馆内空气分布满足比赛和观众的要求,同时又保证空调系统节能就具有重要的意义。本文将对常见的体育场馆气流组织形式作一总结和介绍,并简要讨论体育场馆气流组织的发展趋势和设计对策。 1     体育场馆常见气流组织形式 目前体育场馆的气流组织可分为分区空调和混合空调两种形式。
