自动化监测是相对于传统的人工监测而言的,是监测数据采集自动化及数据处理自动化监测技术和方法的实现。通过测量仪器或传感器,经过数据获取、信号处理、数据转换与通信,可将成百上千个测点上的监测数据传送到数据终端或数据处理中心,实现变形的持续监测、数据的自动记录、传输与处理。
静力水准仪一般采用的是连通器原理,根据储液罐液面高度变化来计算监测部位的位移变化,静力水准仪一般只应用在沉降监测中,即监测竖直位移。静力水准线路一般由基准点、观测点等组成,宜布设成附合水准线路。基准点应位于影响范围之外,且应采用水准测量法定期联测。
使用卫星精密定位技术原理,实现连续定期监测、数据自动处理并通过远程控制在线监测的技术方法。高速铁路设备设施的监测可采用测地型全频全模卫星接收机,普速铁路设备设施的监测可采用双频多系统接收机。监测过程中应采用多基站平差方案,基准站应不少于2个,应设置在邻近施工影响区外且稳固牢靠,不受周边干扰和影响。监测过程中宜同步记录接收机电压数据,实时监控接收机的电源状态。自动化监测系统宜具备异常数据自动剔除、观测限差自动检查、超限数据自动重测,根据远程指令设置接收机采样频率、数据定时上传周期等功能。
监测项目 |
监测方法 |
全 站 仪 |
静 力 水 准 |
电 水 平 尺 |
卫 星 定 位 |
高 速 铁 路 |
轨道及路基 水平位移 |
轨道及路基 竖向位移 |
桥墩 水平位移 |
桥墩 竖向位移 |
隧道结构 水平位移 |
隧道结构 竖向位移 |
框架桥、涵洞 竖向位移 |
框架桥、涵洞 水平位移 |
接触网支柱 竖向位移 |
接触网支柱 倾斜 |
普 速 铁 路 |
轨道及路基 水平位移 |
轨道及路基 竖向位移 |
桥墩台 水平位移 |
桥墩台 竖向位移 |
隧道结构 水平位移 |
隧道结构 竖向位移 |
框架桥、涵洞 竖向位移 |
框架桥、涵洞 水平位移 |
接触网支柱 竖向位移 |
接触网支柱 倾斜 |
工程安全监测自动化系统
https://ziliao.co188.com/p43394828.html
知识点:涉铁工程自动化监测
免费3人已点赞
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
