目前我国的基础社会建设正处于不断发展的阶段,交通工程也在逐渐增加,对于交通的要求标准也在提高,为了充分满足现代人对于交通的需求,必须提升公路桥梁涵洞隧道工程的质量,保障公路交通的舒适性和安全性。
1、公路桥梁涵洞隧道工程中的关键技术应用分析
1.1测量放线技术的应用分析
测量放线技术是公路桥梁工程中的核心技术之一,只有确保前期测量放线的精确性,施工人员才能正常开展工作,确保工程的质量。 现阶段测量放线技术主要应用在全站仪以及自动安平水准仪设备中,主要作用是结合施工项目的具体状况,在施工过程严格控制好其他流程,保障施工的测量放线工作的精确性。因此,为了保证测量数据的准确性,测量人员在施工前期就需要对设备的精确性进行检查,确保设备没有任何技术问题,才能进行测量工作。
1.2基础施工技术的应用分析
基础的施工技术是整个公路桥梁涵洞隧道工程可以正常开展的核心技术,在这一环节中,项目的管理人员必须加强对整个项目质量的监督管理,这主要是由于基础项目的施工与整个项目中的质量息息相关,直接影响到整个项目的质量。 首先,在处理地基时,需要利用专门的机械设备,对施工现场进行挖掘和加固,严格控制好设备的工作时间, 同时工作人员还需要对现场开展精确的测量后再进行相应的标记,严格按照相应的比例进行挖掘,从而为项目后期的准备工作夯实基础。其次,施工人员在对基础项目进行挖掘时,必须严格按照设计师出具的方案,才能最大限度减少对地基产生的干扰,进一步提升施工项目的质量。最后,需要对原地基进行加固,提高地基的平整度,一旦地基的坚固性达不到工程要求的标准可以采用灌浆法进行加固,在项目进行过程中必须要做好排水工作,先明确相关的排水工作,由于在建设过程中,可能会发现一些地下水,因此必须要做好排水工作, 例如,可以在隧道的出口和进口处建立一个约为1.54%的上坡。 除此之外,在完成了项目的挖掘工作后,必须做好施工环境的勘察,才能进行碎石土的填换工作,例如,对于处于一些较软路段的涵洞,可以使用碎石土填换,增强涵洞的坚固性,同时宽度应超出涵洞两边100cm,以1∶1的比例开展基坑的放坡工作,并且在回填时,还需要对涵洞开展分层处理工作,每间隔30cm压实一次,这一过程中需要施工人员掌握好压实的力度,要超过92%以上,为了确保箱涵周围填土量,还需要不断改善涵洞顶部与路面衔接的平整度。
1.3钢筋捆扎技术的应用分析
通常来说,钢筋捆扎技术在公路桥梁涵洞隧道工程项目中应用的较为普遍,首先选择材料时,需要考虑工程的额定承载力,严格控制好钢筋的长度与直径,同时在钢筋使用前还需要对质量以及性能进行检查, 钢筋捆扎技术主要应用在项目底桩的建设中,而且为了加强整个桥梁结构的承重力,还需要在投入钢筋之后,在其周围灌入少量的混凝土,进行密封处理。 另外,如果结构的跨度较大,则可以将金属材料焊接后再进行相关处理,务必要保障焊接接口处的干燥和清洁工作。
1.4模板施工技术的应用分析
模板施工技术对于公路桥梁涵洞隧道工程具有重要作用,特别是在桥梁涵洞的施工处理中,更是起着非常关键的作用,首先,在对应用模板技术时,需要先对模板材料进行加工,令其更加符合项目要求的标准,与此同时项目的管理人员还应该严格审查定型的钢模以及脚手架的应用。其次,管理人员要把控好模板材料的规格以及尺寸,在使用模板前,需要对施工现场进行审查,避免对后续的混凝土浇筑等工作产生影响。最后,在安装模板材料时,也需要结合施工环境,从而采取相应的技术手段,例如, 在开展模板的吊车吊装时,必须按照相应的施工标准对其处理,充分保证吊装的后期效果。
1.5混凝土的养护技术分析
为了确保混凝土工程的质量,首先,在混凝土浇筑12h以后需要对路面进行洒水,避免混凝土开裂,在这一过程中可以用草或者塑料袋对其覆盖,同时施工人员每天洒水的次数不得少于7次,直到混凝土能够达到标准的强度后,才可以停止浇水。其次,在混凝土的振捣工序完成后,还需要浇水保湿,并覆盖一层混凝土,避免由于长时间暴露导致混凝土开裂。最后,即使混凝土收浆后,还需要覆盖混凝土,但是在混凝土充分凝固前,覆盖物不能直接接触表面。
总而言之,在混凝土养护期间,必须采取适当的措施,避免混凝土的强度受到水分的影响,同时施工人员还需要关注温度,降低环境对混凝土的影响。
1.6涵洞的回填处理技术分析
当混凝土的强度达到设计要求的标准后,就可以对涵洞进行回填工作,为了保障回填技术的效果,必须采用质量良好的天然砂砾,在涵洞的缺口处进行回填时,必须在 涵洞两侧1m 的范围内进行,另外,在使用机械设备填土时,除了要遵循以上规定外,涵洞顶部的填土厚度还需要在1m以上,才能确保相关的机械设备能够通过。除此之外,在使用振动压路机对涵洞顶部进行碾压时,需要将振动源关闭,同时控制好涵洞顶部的厚度和压实厚度,可以选择专门的工作人员进行监督检查, 检查频率设置为每50m2检验1个点 ,必须保障各点均能达到相应的标准,尽量采用一些小型的机械设备进行夯实工作。总而言之,在处理涵洞回填工作时,主要使用压路机进行压实,压实度要确保在 95% 以上,对于公路桥梁涵洞隧道工程的角落,由于采用振动压路的方式难度较大,因此,可以在涵洞顶部覆盖土50cm以内的范围,采用人力对其进行分层夯实,加强夯实的力度。
2、提升公路桥梁涵洞隧道工程质量的具体路径
2.1增强对施工方案的管理
为了确保公路桥梁工程的质量,需要加强对施工方案的审查工作,工程设计人员在出具方案前,必须去施工现场进行勘察,结合当地的环境,确保设计方案的科学性和合理性,避免由于方案不合理,导致施工人员无法开展工作,最终延误整个工程进度,给企业带来损失,并且在设计人员出具方案后,企业还应邀请相关领域的专家对方案进行评估,进一步确保方案的可行性。
2.2注重施工材料的选择
原材料的质量直接影响着整个公路桥梁涵洞隧道工程的质量,首先,企业的管理人员应把控好原材料的选择工作,尽可能选择一些知名品牌或者是有信誉保障的原材料生产厂家,可以在保证原材料质量和性能的前提下,选择一些价格较低的原材料,令企业社会效益与经营效益的最大化。其次,管理人员应做好原材料的核验工作,在原材料在购买完毕后,还需要增强对原材料的检查工作,确保原材料的质量符合国家相关的质量标准,从而保证整个项目的质量。最后,管理人员还需要加强对原材料的保管工作,将其放入企业的库房,并由专门的工作人员负责,避免由于保存不当,造成原材料发生腐蚀或者变质,并且还需要建立完善的原材料管理工作,做好原材料的领取的登记工作,同时管理人员还需定期核对原材料的数目,加强对原料的管理工作。
2.3提高施工人员的素质
由于施工人员的技术水平对公路桥梁涵洞隧道工程的质量具有较大的影响,因此,管理人员需要加强对施工人员的技能培训工作,同时定期开展安全责任培训,有助于施工人员树立良好的安全生产意识,不仅能有效提升施工的效率和质量,同时也可以确保施工人员的生命和财产安全。除此之外,近年来由于基础设施建设工程数量逐渐增加,施工人员的需求量提高,部分技能水平不足以及缺乏专业素质的人员参与了工作,增加了企业生产的安全隐患,因此,企业应加强对工作人员的审查工作,必须持证上岗,令其可以按照施工方案进行施工。
2.4加强施工的验收工作
为了确保公路桥梁涵洞隧道工程的施工效果,保障公路桥梁的舒适性和安全性, 工程的管理人员还需要加强施工的验收工作,在施工结束后,对其进行全面的检查,一旦发现问题,及时采取解决措施,保障整个项目的安全性。
3、结束语
总而言之,现阶段公路桥梁涵洞隧道工程使用的技术较多,工艺也较为复杂,因此项目的管理人员应加强对整个施工过程的控制,注重对施工方案的审查,增强对施工项目的监督和管理工作,进一步提升工程的质量和效率,避免耽误工程进度,确保企业的经营效益。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工安全事故频发,看微柏如何破局随着我国经济发展,国家基础建设的规模不断扩大,公路桥梁施工建设规模和数量也逐渐增加。隧道施工作为其中一个重要的组成部分,其生产活动危险性大、不安全因素多。 近年来,隧道施工的安全状况日益严重,安全事故频发,造成了较多的人员伤亡和经济损失,同时极大影响了工程的进度和质量。因此做好隧道施工安全管控工作意义重大。
