CAD图形文件中如何快速替换文字?
有时候,比如说图框中文字内容填写错误并且需要大部分修改的话,可以使用find 命令,将搜索范
围选择为整个图形或者是当前选择,然后全部替换更改,就像Word 中的查找替换文字一样。
具体步骤参考下列图片
知识点:CAD图形文件中快速替换文字技巧
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD删除顽固图层技巧在绘图过程中大家都知道图层要尽量精简,能区分各个绘制线条图层的前提下图层越少越好,有时复制或打开别人的图纸发现图层有很多,有些图层是根本用不到的,如何删除顽固图层? 方法1:将无用的图层关闭,然后全选,复制粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。方法2:选择需要留下的图形,然后选择“文件”→“输出”→“块”命令,这样块文件就是选中
