在绘图过程中大家都知道图层要尽量精简,能区分各个绘制线条图层的前提下图层越少越好,有时复制或打开别人的图纸发现图层有很多,有些图层是根本用不到的,如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,然后全选,复制粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。
如果在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能
用这种方法删除的。
方法2:选择需要留下的图形,然后选择“文件”→“输出”→“块”命令,这样块文件就是选中
的图形,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD 文件,把要删的图层先关闭,在图面上只留下需要的可见图形,选择
“文件”→“另存为”命令,输入文件名,在文件类型栏中选择*.dxf 格式,在弹出的对话框中
选择“工具”→“选项”→“dxf 选项”,再勾选“选择对象”,单击“确定”,接着单击
“保存”,把可见或要用的图形选上就可以保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看
看,你会发现不想要的图层不见了。方法4:用命令Laytrans,将需删除的图层影射为0 层即可,
这个方法可以删除具有实体对象或被其他块嵌套定义的图层。
知识点:CAD删除顽固图层技巧
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad卸载方法和注册表清理步骤CAD如果出现点击不了安装,或安装CAD出现问题解决不了,想重新安装或换新版本的CAD软件,怎么办? 今天分享两个超实用的方法,可以解决! 方法一:可以去电脑的控制面板里面,直接卸载: 如果上面的方法卸载不干净,那就需要清理电脑的注册表,接下来详细介绍一下注册表的清理方式: 方法二:cad注册表删干净的方法: 1、在键盘上按住win键+R键,弹出运行命令窗口;也可以点击电脑开始菜单,点击运行!
