有时候,比如说图框中文字内容相同并且填写错误,如果需要大批量修改的话,可以使用find 命令,将搜索范围选择为整个图形或者是当前选择,然后全部替换进行更改,就像Word 中的查找替换文字一样。具体步骤参考下列图片
如果是整张图的查找内容文字都要替换修改那就选择整个图形,
否则根据自己需要的选择其他选项
一步find命令操作后的结果如下:
知识点:CAD图形文件中批量替换文字
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD提示无法复制到剪贴板怎么解决?CAD绘图过程中有时需要将一些图形复制后再粘贴到另一张图中。在对需要复制的对象进行复制操作时,有时候会遇到提示无法复制到剪贴板的情况: 遇到这样的情况时解决的办法就是:将要复制的图纸整张保存或将需要复制的部分单独保存然后在另一张需要粘贴的图中利用快捷键I插入图块的形式将保存的图形插入到需要粘贴的图纸中。这样的情况会把整张图的内容全部插入,可以利用X分解后将不用的删除保留需要粘贴的那部分即可。
