土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD提示无法复制到剪贴板怎么解决?
CAD提示无法复制到剪贴板怎么解决?
发布于:2022-12-21 16:57:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD绘图过程中有时需要将一些图形复制后再粘贴到另一张图中。在对需要复制的对象进行复制操作时,有时候会遇到提示无法复制到剪贴板的情况:
遇到这样的情况时解决的办法就是:将要复制的图纸整张保存或将需要复制的部分单独保存然后在另一张需要粘贴的图中利用快捷键I插入图块的形式将保存的图形插入到需要粘贴的图纸中。这样的情况会把整张图的内容全部插入,可以利用X分解后将不用的删除保留需要粘贴的那部分即可。
知识点:CAD提示无法复制到剪贴板怎么解决?
天正打开CAD后图纸Ctrl C提示无法复制到剪贴板的解决方法如下
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中标注的字体和箭头都很小看不清怎么办?
用CAD进行大型尺寸图纸绘图过程中 标注字体和箭头都很小看不清怎么办? 这种情况在我们按照1:1绘图画大型尺寸图纸时 经常遇见的情况, 只要我们把全局比例修改一下即可,具体步骤如下: 菜单栏:打开格式----标注样式或快捷键D回车 选定目前使用的标注样式并点击修改
