土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 刘栋 裘秋波 纪文强:SMA路面就地热再生工程应用研究
发布于:2022-12-28 09:33:28 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
摘要: 为实施沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)路面的就地热再生技术,本文分析了SMA老化特征,进行了就地热再生SMA的配合比设计及工程铺筑。
试验结果表明,SMA长期使用后≥4.75mm集料骨架结构出现明显细化,SBS改性沥青发生老化,纤维长度减小、灰分含量增加,控油能力下降;就地热再生SMA的配合比设计包括级配恢复、旧SBS改性沥青再生(再生剂掺量、新沥青标号及掺量确定)、新纤维掺量及最佳油石比确定和性能验证等;旧路面加热温度控制、新料添加及新旧料拌和工序是SMA就地热再生关键施工工艺,本工程就地热再生SMA性能及再生沥青路面长期性能均与常规SMA沥青路面相近。
一、背景
就地热再生作为一种高效的预防性养护措施,可以快速恢复沥青路面磨耗层性能,实现对一定深度范围内旧沥青混凝土的再生,近年来得到越来越广泛的应用。
沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)与密级配沥青混合料(AC)相比具有沥青含量高、粗集料用量高以及使用纤维等特点,在我国沥青路面磨耗层中大规模使用。
SMA、AC沥青路面的就地热再生技术存在不同,主要体现在:SMA中沥青含量高,旧沥青的再生方法可能不同;SMA与AC矿料级配及级配范围要求差异大,补充新集料的方法不同;SMA中使用纤维,纤维长期使用后可能老化,SMA沥青路面的再生技术包含了对旧纤维的再生,而一般AC路面不存在。
本工程位于浙江省某双向八车道高速公路,原沥青路面结构为上面层4cm AC-16I改性沥青混合料+中面层6cm AC-20I+下面层8cm AC-25I,原沥青路面经十余年运营养护后于近年进行了4cm SMA-13罩面,现存在平均深度为12mm的车辙及少量裂缝、局部破损、抗滑不足等病害,此次就地热再生专项养护施工时间在2018~2019年。
二、SMA混合料老化特征
(一)旧SMA回收料级配
依据《沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011),通过3次平行抽提试验对SMA回收沥青混合料(RAP)级配、油石比检测,RAP油石比为5.9%。旧矿料级配结果见图1,级配总体接近《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中对SMA-13矿料级配范围的要求,原路面级配组成中粗集料含量减少,主要表现在13.2mm、4.75mm通过率上升,已接近规范级配的上限,可见4.75mm以上粗集料骨架结构出现明显的细化现象。
图 1  RAP 抽提试验结果
(二)旧SBS改性沥青
依据JTG E20-2011,RAP经抽提、旋转蒸发器法回收得到旧SBS改性沥青,检测试验结果见表1,表中同时列出了一组未老化SBS改性沥青的试验数据。由表可见,SBS改性沥青老化后针入度、软化点、延度均下降,黏度增大,可见SBS改性沥青已发生一定程度老化。其中,老化后SBS降解交联结构被破坏,这是导致其软化点降低的主要原因。
(三)旧木质素纤维
RAP经三氯乙烯浸泡12小时后进行抽提,其后其混合物在150℃烘箱中干燥30 min,再进行筛分、过滤得到老化纤维,依据JTG E20-2011检测主要性能指标,检测试验结果见表2,表中同时列出了新木质素纤维的检测结果。由表2可见,旧纤维的平均长度相比于新纤维下降了27.7%,纤维在长期老化状态下经反复拉压作用发生断裂;旧纤维灰分含量是新纤维的2.5倍,远超技术要求,同时吸油率下降明显。
三、SMA就地热再生混合料设计
(一)设计流程
参考《公路沥青路面再生技术规范》(JTG/T 5521—2019)并结合SMA材料特点确定就地热再生SMA的目标配合比设计流程,见图2。
(二)级配恢复
采用控制关键筛孔的级配设计方法对原路面SMA矿料级配进行恢复,以JTG F40-2004中SMA-13级配范围中值作为目标级配,初选两组新集料级配恢复RAP骨架,新料掺加比例为总混合料质量的12%,新加集料级配、再生SMA合成矿料级配见图3。两组再生SMA的马歇尔试验结果见表3。比较合成级配及马歇尔试验结果,选用新加集料组2。
(三)老化沥青再生
选用符合JTG T 5521-2019中RA-5要求的再生剂对RAP中旧改性沥青进行再生,再生剂掺量范围为4%~7%,对再生沥青的三个指标进行了检测以确定再生剂掺量,试验结果见表4。由表可见,随着再生剂掺量的增加,老化沥青的针入度和延度提高,软化点下降。根据三大指标的试验结果及再生剂使用经验,确定再生剂的推荐掺量为5%。
(四)纤维补充
新纤维的掺量根据RAP+再生剂+新纤维的析漏试验结果来确定,比较不同混合料的析漏结果,见表5。结果表明,RAP加入再生剂后混合料析漏仍高于新沥青混合料,添加新纤维后混合料析漏下降明显,且新纤维掺量越高,析漏越小。可见,补充纤维可以增强再生SMA的保油性,从而保证再生SMA的综合路用性能。因此,在进行配合比设计时,若再生SMA析漏超过要求值时需补充一定量的新纤维。
(五)最佳油石比确定及性能验证
对再生SMA组2试样采用三组不同油石比进行马歇尔试验以确定最佳油石比,试验结果见表6。油石比为6.0%时再生SMA对应的空隙率为4.0%,且其他指标均满足设计要求,根据试验结果和实际工程应用经验,选取6.0%为再生SMA的设计油石比。
再生SMA路用性能检验试验结果见表7,表中数据表明再生SMA的高温稳定性能、抗水损害性能、低温抗裂以及析漏、飞散指标均能满足技术要求。
四、SMA就地热再生施工及评价
本工程SMA就地热再生施工工艺流程包括:
(1)原路面处理,包括原路面就地热再生不能修复病害的预处理、防护桥梁伸缩缝、清除路面标线等;
(2)旧路面加热及翻松;
(3)新料添加及新旧料拌和;
(4)摊铺及碾压;
(5)性能检测。
(一)加热及翻松
现场采用了1台热风循环加热机和2台维特根红外加热机组(见图4),加热宽度比再生宽度两侧各多20cm,保证纵向热粘结连续性。加热机间距根据施工时气温、风力而定,控制在1~2m之间。第1、2、3台加热机加热后路表的现场检测温度分别约为142、187、202℃。
翻松深度是为控制关键,现场随时观察旧料的翻松情况,及时调整加热功率和施工速度,避免集料严重破碎或翻松器“卡料”现象。设备中再生剂喷洒装置位于翻松装置内,喷洒控制精确,根据加热深度及时调整,旧路面进行翻松的同时即完成RAP与再生剂的初步拌和,再生剂与旧沥青接触融合。
图 4  原路面加热过程
(二)新料的拌和及新旧料复拌
新料拌制时掌握沥青和集料的加热温度以及混合料出厂温度,成品料在贮料仓储存后,温度下降控制在10℃以内。由于新料中有纤维添加,因此拌合时间较常规有所增加,使所有集料颗粒全部裹附沥青,以拌和均匀为度。新料通过与再生机组前进速度关联的计算机控制系统加入到拌锅中,并根据原路车辙深度与实际翻松的RAP量进行波动调控,波动范围为±3%。
(三)摊铺及碾压
再生料温度较新拌沥青混合料低,因此摊铺时应增大熨平板振捣强度,为后续压实做准备,同时控制好松铺系数。摊铺过程中加强纵接缝处的控制,确保新老路面平顺连接。
混合料摊铺后,紧跟着在尽可能高的温度状态下开始碾压。初压采用双钢轮压路机碾压(前静后振,图5),每次碾压至摊铺机跟前,初压区长度不大于20m,初压2遍,重叠为轮宽的1/2。复压紧跟初压,胶轮碾压时若出现粘轮现象,用沾有柴油、洗涤剂和水混和液的拖把涂抹轮胎。终压紧跟在复压后,用双钢轮压路机或关闭振动的振动压路机碾压1~2遍,至无明显轮迹为止。
图 5  再生 SMA 路面碾压过程
(四)性能检测
就地热再生SMA抽提检测结果见表8,可见再生SMA的级配、油石比与设计目标基本一致。碾压后对就地热再生SMA路面进行性能检测,结果见表9,再生SMA路面的抗渗、抗滑、平整度等指标均能满足JTG F40-2004中的技术要求。就地热再生SMA路面经1、2年运营后的钻芯冻融劈裂试验结果见表10,结果表明就地热再生SMA路面与常规SMA路面相近,可见就地热再生SMA路面仍能保持较好长期性能。
结论
(1)回收SMA沥青混合料(RAP)中4.75mm以上粗集料骨架结构出现明显的细化现象,木质素纤维长期老化后灰分含量增加、控油能力下降,SBS改性沥青老化后针入度、软化点、延度均下降,黏度增大。
(2)就地热再生SMA配合比设计需恢复4.75mm关键筛孔的通过率,优选黏度低、渗透性好的再生剂,并根据再生SMA的析漏试验结果确定新纤维的数量。
(3)就地热再生SMA路面施工中温度、新旧料的拌和均匀性为控制重点,加热机具需保持合理距离及加热性能,新旧料的拌和以保持合成级配稳定、温度合适为重点,同时碾压需及时。
(4)本工程就地热再生SMA的矿料级配、油石比控制结果均在要求范围内,再生SMA路面的抗滑、抗渗及平整度也均满足要求,以冻融劈裂强度比表征的长期性能与常规SMA路面相近。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
王长海 张锴 邢旭凯 刘聪:基于PSO算法的公路养护决策优化
《中国公路学会养护与管理分会 第十二届学术年会论文集》 优秀论文 精选 目前,我国公路养护在决策中会出现养护资金分配不合理,资源未充分利用等不同程度的问题。针对路面养护,基于粒子群优化算法建立养护决策模型,可有效平衡原粒子位置和飞行速度对新粒子位置的影响度,并通过10组基准测试数据验证了PSO算法的寻优性能和收敛精度。研究结果表明, PSO算法可有效对不同路面条件下公路养护决策进行优化分析,保障养护效率。
