土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 单层空旷房屋的抗震一般规定和计算要求
单层空旷房屋的抗震一般规定和计算要求
发布于:2022-12-23 18:01:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
单层空旷房屋是指由较空旷的单层大厅和附属房屋组成的公共建筑,如电影院、剧场、俱乐部等。
1. 大厅、前厅、舞台之间,不宜设防震缝分开;大厅与两侧附属房屋之间可不设防震缝。但不设缝时应加强连接。
观众厅与前后厅之间、观众厅与两侧厅之间一般不设缝,震害较轻;个别房屋在观众厅与侧厅处留缝,反而破坏较重。因此,在单层空旷房屋中的观众厅与侧厅、前后厅之间可不设防震缝,根据相关规范的要求,布置要对称,避免扭转,并按本章采取措施,使整组建筑形成相互支持和有良好联系的空间结构体系。
2. 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构,在下列情况下不应采用砖柱:
(1)7度(0.15g)、8度、9度时的大厅。
(2)大厅内设有挑台。
(3)7度(0.10g)时,大厅跨度大于12m或柱顶高度大于6m。
(4)6度时,大厅跨度大于15m或柱顶高度大于8m。
3. 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构,可在大厅纵墙屋架支点下增设钢筋混凝土-砖组合壁柱,不得采用无筋砖壁柱。
4. 前厅结构布置应加强横向的侧向刚度,大门处壁柱和前厅内独立柱应采用钢筋混凝土柱。
5. 前厅与大厅、大厅与舞台连接处的横墙,应加强侧向刚度,设置一定数量的钢筋混凝土抗震墙。
6. 大厅部分其他要求以及附属房屋应符合规范的有关规定。
7.单层空旷房屋的抗震计算,可将房屋划分为前厅、舞台、大厅和附属房屋等若干独立结构,按本规范有关规定执行,但应计及相互影响。
8. 单层空旷房屋的抗震计算,可采用底部剪力法,地震影响系数可取最大值。
9. 大厅的纵向水平地震作用标准值,可按规范规定计算。
10. 大厅的横向抗震计算,宜符合下列原则:
(1)两侧无附属房屋的大厅,有挑台部分和无挑台部分可各取一个典型开间计算;符合本规范第9章规定时,尚可计及空间工作。
(2)两侧有附属房屋时,应根据附属房屋的结构类型,选择适当的计算方法。
11. 8度和9度时,高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。
知识点:单层空旷房屋的抗震一般规定和计算要求
多层和高层钢结构房屋抗震计算时的一些要求
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
单层空旷房屋的抗震构造措施都有哪些
1. 单层空旷房屋的主要抗震构造措施如下: (1)6、7度时,中、小型单层空旷房屋的大厅,无筋的纵墙壁柱虽可满足承载力的设计要求,但考虑到大厅使用上的重要性,仍要求采用配筋砖柱或组合砖柱。 当大厅采用钢筋混凝土柱时,其抗震等级不应低于二级。当附属房屋低于大厅柱顶标高时,大厅柱成为短柱,则其箍筋应全高加密。 (2)前厅与大厅、大厅与舞台之间的墙体是单层空旷房屋的主要抗侧力构件,承担横向地震作用。因此,应根据抗震设防烈度及房屋的跨度、高度等因素,设置一定数量的抗震墙。采用钢筋混凝土抗震墙时,其抗震等级不应低于二级。与此同时,还应加强墙上的大梁及其连接的构造措施。
