土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 多层和高层钢结构房屋抗震计算时的一些要求
发布于:2022-12-23 15:16:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  1.  钢结构应按本节规定调整地震作用效应,其层间变形应符合规范有关规定。 构件截面和连接抗震验算时,非抗震的承载力设计值应除以承载力抗震调整系数; 并应符合现行有关设计规范、规程的要求。
2. 钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:
(1)多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。
(2)当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。
(3)在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。
3. 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:
(1)钢结构应按规范规定计入重力二阶效应。进行二阶效应的弹性分析时,应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定,在每层柱顶附加假想水平力。
(2)框架梁可按梁端截面的内力设计。对工字形截面柱,宜计入梁柱节点域剪切变形对结构侧移的影响;对箱形柱框架、中心支撑框架和不超过50m的钢结构,其层间位移计算可不计入梁柱节点域剪切变形的影响,近似按框架轴线进行分析。
(3)钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。
(4)中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑杆件的宽度时,仍可按中心支撑框架分析,但应计及由此产生的附加弯矩。
(5)偏心支撑框架中,与消能梁段相连构件的内力设计值,应按下列要求调整:
1)支撑斜杆的轴力设计值,应取与支撑斜杆相连接的消能梁段达到受剪承载力时支撑斜杆轴力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.4,二级不应小于1.3,三级不应小于1.2;
2)位于消能梁段同一跨的框架梁内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时框架梁内力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.3,二级不应小于1.2,三级不应小于1.1;
3)框架柱的内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时柱内力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.3,二级不应小于1.2,三级不应小于1.1。
(6)内藏钢支撑钢筋混凝土墙板和带竖缝钢筋混凝土墙板应按有关规定计算,带竖缝钢筋混凝土墙板可仅承受水平荷载产生的剪力,不承受竖向荷载产生的压力。
(7)钢结构转换构件下的钢框架柱,地震内力应乘以增大系数,其值可采用1.5。
4. 钢框架梁的上翼缘采用抗剪连接件与组合楼板连接时,可不验算地震作用下的整体稳定。
5. 钢框架节点处的抗震承载力应按规范进行验算。
6. 中心支撑框架构件的抗震承载力验算。
人字支撑和V形支撑的框架梁在支撑连接处应保持连续,并按不计入支撑支点作用的梁验算重力荷载和支撑屈曲时不平衡力作用下的承载力;不平衡力应按受拉支撑的最小屈服承载力和受压支撑最大屈曲承载力的0.3倍计算。必要时,人字支撑和V形支撑可沿竖向交替设置或采用拉链柱。
7. 偏心支撑框架构件的抗震承载力验算,支撑斜杆与消能梁段连接的承载力不得小于支撑的承载力。若支撑需抵抗弯矩,支撑与梁的连接应按抗压弯连接设计。
8. 钢结构抗侧力构件的连接计算,钢结构抗侧力构件连接的承载力设计值,不应小于相连构件的承载力设计值;高强度螺栓连接不得滑移。钢结构抗侧力构件连接的极限承载力应大于相连构件的屈服承载力。
知识点: 多层和高层钢结构房屋抗震计算时的一些要求
12ZG003多层和高层混凝土房屋结构抗震构造图集
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
板式橡胶支座高架桥抗震计算研究
摘 要:常规抗震计算方法绘制高架桥反应谱时,各质点输入地震波不一致,导致地震响应计算值与实测值偏差较大。针对这一问题,对板式橡胶支座高架桥抗震计算方法进行研究。根据高架桥材料特性和几何形状,建立有限元模型,采用一致地震输入方式,输入最大值地震动给模型质点,计算质点自振周期内的反应值,获取反应时程数据、时程分析反应谱曲线,计算顺桥向和横桥向的地震响应,包括墩顶位移、加速度、墩底剪力和墩底弯矩,检验响应值是否满足抗震要求。选取京沪高速桥梁工程进行对比实验,采用三组计算方法分别在E1地震波作用下,计算墩顶加速度和位移的地震响应,结果表明:该板式橡胶支座高架桥抗震计算方法相比常规方法,降低了最大响应、响应波动、响应变化率的计算偏差,地震响应计算值更贴合实测值,充分保证了抗震检验的准确性。
