土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 单层空旷房屋的抗震构造措施都有哪些
单层空旷房屋的抗震构造措施都有哪些
发布于:2022-12-23 17:52:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 单层空旷房屋的主要抗震构造措施如下:
(1)6、7度时,中、小型单层空旷房屋的大厅,无筋的纵墙壁柱虽可满足承载力的设计要求,但考虑到大厅使用上的重要性,仍要求采用配筋砖柱或组合砖柱。
当大厅采用钢筋混凝土柱时,其抗震等级不应低于二级。当附属房屋低于大厅柱顶标高时,大厅柱成为短柱,则其箍筋应全高加密。
(2)前厅与大厅、大厅与舞台之间的墙体是单层空旷房屋的主要抗侧力构件,承担横向地震作用。因此,应根据抗震设防烈度及房屋的跨度、高度等因素,设置一定数量的抗震墙。采用钢筋混凝土抗震墙时,其抗震等级不应低于二级。与此同时,还应加强墙上的大梁及其连接的构造措施。
舞台口梁为悬梁,上部支承有舞台上的屋架,受力复杂,而且舞台口两侧墙体为一端自由的高大悬墙,在舞台口处不能形成一个门架式的抗震横墙,在地震作用下破坏较多。因此,舞台口墙要加强与大厅屋盖体系的拉结,用钢筋混凝土墙体、立柱和水平圈梁来加强自身的整体性和稳定性。9度时不应采用舞台口砌体悬墙承重。
(3)大厅四周的墙体一般较高,需增设多道水平圈梁来加强整体性和稳定性。特别是墙顶标高处的圈梁更为重要。
(4)大厅与两侧的附属房屋之间一般不设防震缝,其交接处受力较大,故要加强相互间的连接,以增强房屋的整体性,进一步提高了拉结措施,间距不大于400mm,且采用由拉结钢筋与分布短筋在平面内焊接而成的钢筋网片。
(5)二层悬挑式挑台不但荷载大,而且悬挑跨度也较大,需要进行专门的抗震设计计算分析。
2. 大厅的钢筋混凝土柱和组合砖柱应符合下列要求:
(1)组合砖柱纵向钢筋的上端应锚入屋架底部的钢筋混凝土圈梁内。组合砖柱的纵向钢筋,除按计算确定外,6度Ⅲ、Ⅳ类场地和7度(0.10g)Ⅰ、Ⅱ类场地每侧不应少于4φ14;7度(0.10g)Ⅲ、Ⅳ类场地每侧不应少于4φ16。
(2)钢筋混凝土柱应按抗震等级不低于二级的框架柱设计,其配筋量应按计算确定。
3. 前厅与大厅,大厅与舞台间轴线上横墙,应符合下列要求:
(1)应在横墙两端,纵向梁支点及大洞口两侧设置钢筋混凝土框架柱或构造柱。
(2)嵌砌在框架柱间的横墙应有部分设计成抗震等级不低于二级的钢筋混凝土抗震墙。
(3)舞台口的柱和梁应采用钢筋混凝土结构,舞台口大梁上承重砌体墙应设置间距不大于4m的立柱和间距不大于3m的圈梁,立柱、圈梁的截面尺寸、配筋及与周围砌体的拉结应符合多层砌体房屋的要求。
(4)9度时,舞台口大梁上的墙体应采用轻质隔墙。
4. 大厅柱(墙)顶标高处应设置现浇圈梁,并宜沿墙高每隔3m左右增设一道圈梁。梯形屋架端部高度大于900mm时还应在上弦标高处增设一道圈梁。圈梁的截面高度不宜小于180mm,宽度宜与墙厚相同,纵筋不应少于4φ12,箍筋间距不宜大于200mm。
5. 大厅与两侧附属房屋间不设防震缝时,应在同一标高处设置封闭圈梁并在交接处拉通,墙体交接处应沿墙高每隔400mm在水平灰缝内设置拉结钢筋网片,且每边伸入墙内不宜小于1m。
6. 悬挑式挑台应有可靠的锚固和防止倾覆的措施。
7. 山墙应沿屋面设置钢筋混凝土卧梁,并应与屋盖构件锚拉;山墙应设置钢筋混凝土柱或组合柱,其截面和配筋分别不宜小于排架柱或纵墙组合柱,并应通到山墙的顶端与卧梁连接。
8. 舞台后墙,大厅与前厅交接处的高大山墙,应利用工作平台或楼层作为水平支撑。
知识点:单层空旷房屋的抗震构造措施都有哪些
某多层及高层混凝土房屋结构抗震构造CAD杂类
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
大跨屋盖建筑的抗震计算要求?
1.  下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节有关的抗震措施要求: ( 1 ) 7 度时,矢跨比小于 1/5 的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。 ( 2 ) 7 度时,网架结构可不进行地震作用计算。 2.  屋盖结构抗震分析的计算模型,应符合下列要求:
