土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑预制混凝土构件模具深化设计重难点
发布于:2022-12-22 18:25:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑预制混凝土构件生产过程中质量控制是重中之重,而模具是质量控制的首要环节。结合构件生产质量控制,阐述模具深化设计重难点。模具设计主要包括:汇总整理预制构件深化图、设计初版配模清单、优化配模清单、确认模具兼并方案、绘制模具深化设计图、图纸审核审批、模具加工。通过对模具设计环节的严格把控,可保证预制构件生产质量,提高生产效率,同时降低生产成本。
模具深化设计准备
构件配模清单
根据项目吊装工期反推计算构件生产周期,结合构件数量、种类和出模率,综合考虑生产成本和工艺难度,最终确定各类构件的配模清单。
模具合并方案
根据构件边线尺寸、钢筋出筋位置、出筋形式(平直出筋、弯折出筋)等构件特征,确定共模构件编号,共模构件种类越多,模具利用率越高,但设计周期会相应增加,模具组装难度会增大,所以需综合考虑利用率、设计周期、工厂组装难度3个因素,最终确定最优模具合并方案。
模具深化设计重难点
模具深化设计应在满足刚度、强度和承载力的前提下,符合安拆方便、组装灵活的原则,从而有利于保证构件生产质量,提高构件生产效率。深化设计的重难点在于各零配件的节点连接设计,通过优化模具节点设计,可实现构件质量的源头控制。
侧模连接设计
根据兼用构件类型不同,墙板类构件侧模连接方式有2种:H形连接和工字形连接,如图1所示。
图1 墙板类侧模连接设计
1.H形连接 即上下侧边模尺寸等于构件实际尺寸,左右侧边模需留设连接板,与上下侧边模连接。此种连接方式适用于宽度相同而高度不同的构件,共用一套模具,通过上下侧边模的上下移动实现不同构件模具的变换。
2.工字形连接 即左右侧边模尺寸等于构件实际尺寸,上下侧边模需留设连接板,与左右侧边模连接。此种连接方式适用于高度相同而宽度不同的构件,共用一套模具,通过左右侧边模的左右移动实现不同构件模具的变换。
侧模出筋孔设计
根据预制构件出筋直径、定位、尺寸、形状等特征,合理设计侧模出筋孔节点,可提高连接钢筋定位精度,保证构件轮廓尺寸,从而提高构件生产质量。出筋孔留设方式主要有梳子形孔、U形孔、长圆孔和圆孔,如图2所示。
图2 不同类型侧模出筋孔
1.梳子形出筋孔 优点是脱模较方便,脱模时只需向上提侧边模即可,可节省脱模时间;缺点是侧模刚度较小,模具周转次数少,浇筑混凝土时易漏浆,下铁钢筋保护层控制难度较大。设计过程中可结合工程实际情况选择合适的出筋形式,但有些构件出筋形式有弯折,用长圆孔、圆孔和U形孔脱模难度较大,宜选用梳子形出筋孔,如图3,4所示。
图3 墙板两侧带弯钩出筋
图4 墙板侧模梳子形出筋孔
2.U形出筋孔 一般叠合板构件边模出筋孔常采用U形出筋孔;脱模时将连接螺栓松开,向上提起构件即可脱模(见图5)。
图5 叠合板侧模U形出筋孔
3.长圆形出筋孔 是较常用的一种出筋孔形式,适用于箍筋出筋。一般对于焊接封闭箍,长圆孔宽度取钢筋直径加8mm;对于开口箍,长圆孔宽度取钢筋直径加10mm。
4.圆形出筋孔 适用于单根纵筋出筋。这种出筋孔一般要配合钢筋定位件使用,常见钢筋定位件有橡胶塞和定位钢片定位件。
5.若墙板同一个侧边出筋形式不同,也可将侧模分段,选择不同出筋孔组合的形式。
底模设计
预制构件生产底模主要分2种:共用大底模和独立底模。共用大底模一般适用于墙板、叠合板、PCF板等平面构件,这类构件底部为平面,没有凹凸造型,选择共用大底模可提高生产效率,同时节约模具成本;独立底模适用于底部有特殊造型的阳台板、空调板等异形构件,如底部有下反檐的阳台板和空调板,或底部有下凸梁的梁式阳台,这类构件底部不是平面,所以需设置独立带凹凸的底模。对于底部有凹凸造型的位置,需设计脱模角度,如图6所示。
图6 异形构件底模
在满足构件设计尺寸要求的前提下,对于阴角造型,高度≤150mm时,可设置10mm脱模角度;高度为150~300mm时,可设置15mm脱模角度;高度>300mm时,可分段拼接设计。
工装设计
装配式建筑施工过程中,构件中的预留预埋工序在工厂完成。预留洞口和预埋件的精准定位是保证现场施工质量的重要前提,在模具中设置工装即可实现相应点位的精确定位。工装设计需注意2点:
1.保证刚度;
2.安装方便。常见定位工装有:预埋件定位工装、预留线盒定位工装、预留洞定位工装、手控盒定位工装、水槽定位工装。工装材料宜选用方钢、圆钢管、角钢等热轧型钢,与侧模距离较近的也可使用丁字形钢板。工装与侧模采用M12螺栓连接。
图7 可调节线盒工装
定位工装设计优先考虑做成可调节的活动工装,如图7所示,以便于图纸变更时,可灵活调整工装位置,从而减少改模时间,提高生产效率。
零件组合方式设计
不同种类构件共模时,需设计合理的零件组合方式,以提高模具利用率,减少组模时间,提高生产效率。
图8 PCF板构件
如图8所示,PCF01和PCF02是互为镜像关系的2种构件,端部侧模设计有2种方案:
1.将端部侧模连接方式设计成整体式端部侧模,则生产PCF01和PCF02两个构件需要制作如图9,10所示的2套端部侧模,增加模具组装难度。
图9 整体式A形端部侧模
图10 整体式B形端部侧模
2.采用如图11所示的拆分式端部侧模,通过1号零件与2号零件左右两端连接的转换,用1套端部侧模即可生产PCF01和PCF02两种构件,模具组装方便,同时可节省模具钢材。由此可见,优化模具零件的连接方式,可减少模具中零件种类,既减少模具用量,同时提高模具零件的标准化程度,有利于模具组装准确度,从而提高构件生产质量。
图11 拆分式端部侧模
结语
模具作为工厂化预制构件生产重要的周转材料,其设计、加工和组装直接影响构件生产的质量,进而影响整个工程施工工期。需从源头控制预制构件生产质量,从模具深化设计入手,优化模具设计方案,合理设计连接节点,以生产出高质量的预制构件产品,最终实现安全、绿色、环保的新型装配式建筑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑预制混凝土构件模具深化设计重难点
装配式建筑预制构件模具设计研究及模具发展趋势
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于铝模板的安装、拆除、节点、禁止做法等详解
铝模板强度高,抗冲击力强,使用寿命长,表面光滑均匀,呈镜面反光效果,拆模后混凝土墙面可达到大理石镜面效果。本文整理了铝模板的安装、拆除、节点、禁止做法等方面的详解,一起来看看吧。 1 模板安装 定位钢筋:采用Φ16钢筋(端部平整),离地面高度80mm,水平距离800mm一个,焊接后端部与墙定位线平,误差不大于1mm。 墙根找平:墙体根部采用感应式扫平仪做初找平,再用刮尺将墙根位置刮平,面层标高偏差控制在(0,-5)内。
