土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于铝模板的安装、拆除、节点、禁止做法等详解
发布于:2022-12-22 18:23:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
铝模板强度高,抗冲击力强,使用寿命长,表面光滑均匀,呈镜面反光效果,拆模后混凝土墙面可达到大理石镜面效果。本文整理了铝模板的安装、拆除、节点、禁止做法等方面的详解,一起来看看吧。
模板安装
定位钢筋:采用Φ16钢筋(端部平整),离地面高度80mm,水平距离800mm一个,焊接后端部与墙定位线平,误差不大于1mm。
墙根找平:墙体根部采用感应式扫平仪做初找平,再用刮尺将墙根位置刮平,面层标高偏差控制在(0,-5)内。
模板安装前 1:模板表面水泥浆清理干净(每层拆除时表面、框边采用铲刀清理)。
模板安装前 2:采用水性(或乳液型)脱模剂,严禁采用油性脱模剂(废机油等)。
墙柱安装:从墙端开始逐块定位安装,销钉 300mm 一个,墙柱销钉必须满打。
墙柱加固 1:在三段式螺杆未应用前,采用 PVC 套管(壁厚 2mm),切割尺寸统一、偏差在(0,-0.5mm),端部采用 PVC 扩大头套防止加固螺杆过紧。
墙柱加固 2:原则上背楞必须在平面位置连接(墙阴角严禁断开),阳角加固采用45°对拉螺杆;平面背楞连接处采用槽钢连接成整体;螺杆间距小于800mm。
墙模板斜撑:背楞采用内五道外六道设置,斜拉杆间距不大于2m,上下支撑;墙模安装完调整好标高、垂直度(斜向拉杆要受力);再进行梁底模和楼面板安装。
梁模板安装:先底模、在侧模、最后阴角模板;支撑立杆必须垂直,支撑受力;水平销钉 250mm一道,梁侧模竖向销钉每张板不少于3个销钉,当梁高大于600mm时,销钉间距不大于200mm。
楼面板安装:根据楼面配模图和模板编号依次安装早拆龙骨、支撑、楼面模板;楼面模板在安装时必须清理干净模板水泥浆,防止楼板尺寸娈大,安装完成涂刷脱模剂;单块板长方形销钉不少于 4 个,短边不少于 2 个。
水电预埋:根据预制墙板排版图进行管线定位,第一个铝模层楼面模板安装完成后做放线定位并进行有效标识。
混凝土墙内水电精确定位:剪力墙、楼板内的线盒、结构内预埋的 PVC 线管在模板上的开孔、给水管穿梁孔都必须做精确定位(所有排水管必须采用止水节)。
二次微调:在模板全部安装完成后再进行一次微调,先调楼板、再墙柱;墙柱垂直度(0,1),楼面板(0,5);混凝土浇筑过程中还要进行复测。
混凝土浇筑:布料机必须采用内提升式,放在电梯厅(泵管垂直段设置在楼梯休息平台),先将电梯井及楼梯处剪力墙浇筑完再浇筑,再进行其它墙浇筑。
浇筑注意:清理干净模板水泥浆;浇筑完成初凝前,用清水将 K 板上的砼浆清理干净;K 板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆除;K 板加固采用上、下两排固定螺母/螺杆,每排不少于两个螺母/螺杆,中间采用对拉螺杆加固,螺杆外侧设置一道背楞。
墙模拆除:斜支撑—螺杆背楞—墙端头板—墙板—阴角板,墙板拆除采用专有Y型扳手,严禁暴力拆除。
梁模拆除:先拆底模再拆侧模,立杆保留。
楼面模板拆除:早拆头—龙骨—楼板—阴角模—支撑;阴角板拆除先拆带斜边的角模。
铝模板拆除
1、墙柱侧模拆除
当混凝土强度达到1.2MPa,即可拆除侧模,一般情况下混凝土浇筑完12h后可以拆除墙柱侧模。先拆除斜支撑,后松动、拆除穿墙螺栓;拆除穿墙螺栓时,用扳手松动螺母,取下垫片,轻击螺栓一端,至螺栓退出混凝土。再拆除铝模连接的销子和楔子,用撬棍撬动模板下口,使模板和墙体脱离。拆下的模板和配件及时清理,并通过上料口搬运至上层结构。模板拆除时注意防止损伤结构的棱角部位。
2、顶模拆除
根据铝模的早拆体系,当混凝土浇筑完成后强度达到设计强度的50%后方可拆除顶模,一般情况下48h以后可以拆除顶模。顶模拆除先从梁、板支撑杆连接的位置开始,拆除梁、板支撑杆132mm销子和与其相连的连接件。紧跟着拆除与其相邻梁、板的销子和楔子。然后可以拆除铝模板。每一列的第一块铝模被搁在墙顶边模支撑口上时,要先拆除邻近铝模,然后从需要拆除的铝模上拆除销子和楔子,利用拔模具把相邻铝模分离开来。拆除顶模时确保支撑杆保持原样,不得松动。
3、支撑杆拆除
支撑杆的拆除应符合GB50204—2002《混凝土工程施工质量验收规范》关于底模拆除时的混凝土强度要求,根据留置的拆模试块来确定支撑杆的拆除时间,一般情况下,10d后拆除板底支撑,14d后拆除梁底支撑,28d后拆除悬臂底支撑。拆除每个支撑杆时,用一只手抓住支撑杆另一只手用锤松动方向锤击可调节支点,即可拆除支撑杆。
4、拆模注意事项
拆除前应架设工作平台以保证安全,至少要两人协同工作。
顶模的拆除必须等混凝土强度达到早拆条件,拆除顶模时须逐渐传递下来,切不可把销子和楔子全部取下,再拆除一整面铝板。
拆除铝模时切不可松动,和碰撞支撑杆。
拆模过程中如发现混凝土有粘模等现象,要暂停拆除,上报项目部由技术科研究处理后方可继续施工。
拆下的铝板应立即用刮刀铲除铝板上污物,并及时刷涂脱模剂。
施工过程中弯曲变形的铝模板应及时运到加工场进行校正。
拆下的配件要及时清理、清点,转移至相应的操作层内。
拆下的铝模通过预留传递孔或楼板空洞传运至上层;零散的配件通过楼梯搬运。
重要节点做法
背楞:外墙背楞六道(顶部、底部各增加一道增加 K 板背楞),内墙五道,间距由铝模深化确定。
梁加固::梁高超高 800mm 必须增加对拉螺杆。
外墙 K 板采用双螺丝加固:混凝土浇筑完成初凝前,外墙外侧模板上表面水泥浆必须清理干净;K 板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆除;K 板加固采用上、下两排固定螺母/螺杆,每排不少于两个螺母/螺杆,中间采用对拉螺杆加固,螺杆外侧设置一道背楞。
凸窗台加固:利用下一层已施工的飘板加固,采用对拉螺杆,飘板面必须设置背楞;
窗下墙加固:窗下墙必须设置两道背楞,与大面墙拉通设置;
沉箱加固:模板加固采用吊模方式,外侧 K 板位置设置三段式螺杆;卫生间、阳台须采用斜口铝模,下口坡度 1%。
楼栋加固:双跑楼栋采用 PC,单跑剪刀楼梯斜面、侧板采用梁铝模,踏步采用钢模;
全现浇结构:填充墙体顶梁侧必须压槽;户内强弱电集中管线处现浇(强弱电盒预埋);门顶过梁与结构整体浇筑成型;入户门垛及户内与主体相连的小门垛(尺寸小于 100mm)与主体整体浇筑成型。
严禁做法
螺杆:阴角梁侧墙(窗台)螺杆距离不允许超过 300mm;
K 板固定螺杆:螺杆紧固螺帽未固定住模板,造成拆模 K 板松动;
墙根地面标高:模板净高比设计值小 10mm,地面混凝土浇筑完必须控制标高,严禁后刨地面混凝土;
凸窗台:窗台采用封闭式模板体系,模板必须设置透气孔,并设置背楞及对拉螺杆;
墙加固:背楞断开位置必须采用连接器连成整体;
墙柱调整:必须在上梁侧模前将墙柱标高、垂直度调整到位,并将斜拉杆撑紧,严禁楼面模板全部拼装后再调整墙柱;
窗模安装:窗洞有压槽节点,底部与顶部模板尺寸一致、 压槽节点不同(顶部有滴水凹槽),严禁混淆安装;
模板正确安装:必须严格按照模板编号安装,严禁随意拼装;
暴力安装:为加快楼面板安装,采用工具将龙骨(或侧板)强行撑开;
模板清理:模板拆除后必须将水泥浆清理干净;
模板拆除:楼面板拆除,必须逐个拆除,严禁先将龙骨拆除,再用撬棍拉扯模板(防止模板甩变形);
模板使用:禁止随意切割模板;
模板退场:模板使用完成后,总包必须将模板上的大块水泥浆清理干净,分类堆放整齐并按照进场清单造册登记;与铝模厂沟通好后办理移交事宜。
铝模板的优势
1、使用寿命长,可重复使用多次;
2、全部结构都采用铝合金模板组装而成,拼装完成后,形成一个整体框架,稳定性好,承载力高;
3、顶模和支撑系统实现了一体化设计,将早拆技术融入顶板支撑系统,大大提高了模板的周转率;
4、铝模板支撑杆相对少,现场操作空间大、人员畅通、材料搬运便利,极大提升现场管理效率;
5、铝合金模板系统拆模后,混凝土表面质量平整光洁,达到饰面清水混凝土效果;
6、应用范围广,适用房建住宅、基础设施、水渠隧道等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 关于铝模板的安装、拆除、节点、禁止做法等详解
【施工技术】铝模板的安装与拆除,来施工现场看看!
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
常见的装配式建筑预制构件吊点设计误区及改进方法
预制构件吊点的设置十分重要,不仅关系到构件是否能正常起吊、运输和安装,还关系操作人员的生命和财产安全。本文列举了装配式预制构件吊点设计时容易忽略的问题并提出了改进方法,可为装配式建筑的设计、制作和安装提供参考。 01 容易被忽略的问题分析 吊点离构件边缘太近 此类问题较常见于尺寸较长的墙板类构件,吊点离边缘太近容易造成起吊时吊绳对吊点增加水平向拉力增加。比较相同的构件,吊点按分别设置在离边缘30cm处和80cm处。同样的养护条件下,30cm构件吊点处破坏,而80cm 构件起吊完好。所以笔者认为墙板类构件,吊点设计时宜适当往构件重心位置靠近,离得太远,没有任何好处。
