土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ CPⅢ平面测量构网图形
CPⅢ平面测量构网图形
发布于:2022-12-22 15:05:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
轨道控制网(CPⅢ)
是指 沿线路布设的三维控制网,平面起闭于基础平面控制网( CP Ⅰ )或线路控制网( CP Ⅱ ),高程起闭于线路水准基点, 是轨道施工和运营维护的基准。高速铁路轨道控制网采用 自由测站边角交会法进行测量,这种测量方法是一种先进、可靠的测量方法。 该方法在任一点上架设全站仪,对布设在线路两侧的控制点进行距离、水平方向和竖直角的观测,构成边角交会网形的测量方法,并与高等级控制点 CP Ⅰ /CP Ⅱ联测,从而获取线路两侧的控制点坐标。 该方法具有测站仪器无需对中、图形强度高、点位测量精度均匀等特点,特别适用于轨道控制网等带状平面控制网的测量。
CPⅢ的优点
与常规导线网测量比较,CPⅢ自由测站边角交会测量具有以下优点:
1  点位分布均匀,有利于轨道施工精调和运营养护维修作业精度的控制;
2  网形均匀对称,图形强度高,每个CPⅢ控制点有三个方向交会,多余观测量多,可靠性强、测量精度高;
3  相邻点间相对精度高,兼容性好,能有效控制轨道的平顺性;
4  控制点采用强制对中标志,自由测站没有对中误差,消除了点位对中误差对控制网精度的影响。
5  有利于使用轨道几何状态测量仪进行轨道施工和精调。轨道精调测量时,相邻测站间有两对CPⅢ自由测站边角交会测量点共用,能有效减少相邻测站间的搭接误差,提高轨道测量的平顺性。
CPⅢ平面网形
F.1.1 点对布设形式的CPⅢ平面控制网宜采用图F.1.1-1所示的构网形式。每个CPⅢ控制点应有三个方向交会。
图F.1.1-1 间隔2对点设站的CPⅢ平面网观测网形示意图
因遇施工干扰或观测条件稍差时, CPⅢ平面控制网可采用图F.1.1-2所示的构网形式,每个CPⅢ控制点应有四个方向交会。
图F.1.1-2 间隔1对点设站的CPⅢ平面网观测网形示意图
F.1.2   单点布设形式 的 CPⅢ平面控制网宜采用图F.1.2-1所示的构网形式。平面观测测站间距应为120m左右,每个CPⅢ控制点应有三个方向交会。
图F.1.2-1间隔2个点设站的CPⅢ平面网观测网形示意图
因遇施工干扰或观测条件稍差时, CPⅢ平面控制网可采用图F.1.2-2所示的构网形式,每个CPⅢ控制点应有四个方向交会。
图F.1.2-2 间隔1个点设站的CPⅢ平面网观测网形示意图
CPⅢ平面联测图形
F.1.3  点对布设形式的CPⅢ平面网与加密CPⅡ控制点联测可以通过自由测站置镜观测CPⅡ控制点,或采用在CPⅡ控制点置镜观测CPⅢ点。
1  当采用在自由测站置镜观测CPⅡ控制点时,应在2个及以上连续的自由测站上观测CPⅡ控制点,其观测图形如图F.1.3-1所示:
图F.1.3-1   在自由测站置镜观测CPⅡ控制点的观测网形示意图
2  当采用在CPⅡ控制点上置镜联测CPⅢ时,联测CPⅢ的数量应不少于3个。其观测图形如图F.1.3-2所示:
图F.1.3-2  在CP Ⅱ控制点置镜观测CPⅢ点的观测网形示意图
F.1.4  单点布设形式的CPⅢ平面网与CPⅡ控制点联测可以通过自由测站置镜观测CPⅡ控制点,或采用在CPⅡ控制点置镜观测CPⅢ点。
1 当采用在自由测站置镜观测CPⅡ控制点时,应在2个及以上连续的自由测站上观测CPⅡ控制点,其观测图形如图F.1.4-1所示:
图F.1.4-1   在自由测站置镜观测CPⅡ控制点的观测网形示意图
2  当采用在线上加密CPⅡ控制点上置镜联测CPⅢ时,联测CPⅢ的数量应不少于3个。其观测图形如图F.1.4-2所示:
图F.1.4-2  在CPⅡ控制点置镜观测CPⅢ点的观测网形示意图
[QC成果]提高CPⅢ平面控制网测量效率
https://ziliao.co188.com/p63224492.html
知识点:CPⅢ平面测量构网图形
  • 采声科技
    采声科技 沙发
    不错的
    2022-12-22 16:05:22
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
CPⅢ水准测量路线形式
轨道控制网CPⅢ是三维控制网,控制点高程可采用水准测量方法或自由测站三角高程测量, 采用 自由测站三角高程测量方法时与 CPⅢ 平面控制测量合并进行。 水准测量又名“几何水准测量”,是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法。在地面两点间安置水准仪,观测竖立在两点上的水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差。CPⅢ水准测量与普通水准测量路线不同,下面对规范中的水准路线形式列出来,供大家学习。
