F.2.1 CPⅢ控制点高程的水准测量宜采图F.2.1-1所示的水准路线形式。测量时,左边第一个闭合环的四个高差应该由两个测站完成,其他闭合环的三个高差可由一个测站按照后-前-前-后或前-后-后-前的顺序进行单程观测。单程观测所形成的闭合环如图F.2.1-2所示。
图F.2.1-1 矩形法CPⅢ水准测量原理示意图
F.2.1-2 CPⅢ水准网单程观测形成的闭合环示意图
F.2.2 CPⅢ控制点高程的水准测量也可采图F.2.2-1和图F.2.2-2所示的水准路线形式。测量时,往测时以轨道一侧的CPⅢ控制点为主线贯通水准测量,另一侧的CPⅢ控制点在进行贯通水准测量摆站时就近进行中视观测。返测时以另一侧的CPⅢ控制点为主线贯通水准测量,对侧的控制点在摆站时就近进行中视观测。观测所形成的闭合环如图图F.2.2-3所示。
图F.2.2-1 CPⅢ往测水准路线示意图
图F.2.2-2 CPⅢ返测水准路线示意图
图F.2.2-3 CPⅢ高程网往返观测形成的闭合环示意图
https://ziliao.co188.com/p63470073.html
知识点:CPⅢ水准测量路线形式
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
CPⅢ控制点埋设规定要求自由测站边角交会法CPⅢ控制点沿线路成对布设,设计速度为200km/h及以上铁路一般按50~70m一对点,设计速度为160km/h及以下的有砟轨道可按120m一对点。CPⅢ控制点一般埋设于接触网支柱基础、桥梁固定支座端的防护墙(挡砟墙)、隧道边墙或排水沟上,相邻CPⅢ控制点应大致等高,其位置宜高于设计轨道面0.3m。同一条铁路应采用统一的CPⅢ棱镜组件。 1.路基地段CPⅢ控制桩一般设于接触网支柱扩大基础上,CPⅢ预埋件埋设位置如图B.4.1-4所示。
