土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中快速画多个圆的中心线的画法
CAD中快速画多个圆的中心线的画法
发布于:2022-12-21 21:02:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中圆的中心线的画法:
第一步,首先在cad命令行中执行命令DIMCEN,确认并执行命令,对圆心标记功能进行参数的对应设置,这个参数可根据自身需要将其设置成正数、负数或者0。如果设置为正数,就表示中心线的一半长度;设置为5时的标注结果如下:
设置为0就表示没有中心线;
如果为负数那就表示超出了边界的长度,但是当负数的值超过半径的一半时,那么其值也可以表示中心线的一半长度。如图中设置为-5时标注的结果即为超出圆形5毫米
第二步,命令行中输入并执行圆心标记命令DCE
第三步,根据命令行提示用鼠标点击选择需要进行中心线绘制的圆或圆弧等目标对象了,这时可以看到中心线被绘制出来了。
第四步,按下键盘上的空格,可以进行下一个圆的中心线绘制。
这种情况就是针对CAD基础工具应用中有多个圆或圆弧需要进行中心线绘制时比较快捷的一种方法,如果对单个圆或圆弧直接用直线等工具更快捷一些。如果装了CAD外挂如燕秀工具箱或清华天河等工具这个就有工具直接可以应用相对来说更快捷方便。
知识点:CAD中快速画多个圆的中心线的画法
CAD中如何一步快速绘制中心线
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD 中利用已填充图案、比例等特性快速填充的方法
       快速获取CAD 图中已有的填充图案及比例的方法有两种:第一种:       在“填充”对话框中找到“继承特性" 按钮,就可以直接读取图中原有填充的参数,并应用到新创建的填充上。       如下图第一次在圆中填充了45度斜线,又在矩形内填充了一次斜方格,现在图案填充对话框选项里都是斜方格的名称及参数,现在要给五边形内部也填充45度斜线,最快的方法不是逐步选择45度斜线的名称及特性而是直接利用继承特性,如下图所示:
