土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD中如何一步快速绘制中心线
CAD中如何一步快速绘制中心线
发布于:2015-05-29 15:43:29 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中心线是CAD绘图中的参考对象,可以让设计师更快捷地绘制图形,同时方便标注、注明位置关系。那么CAD软件如何绘制中心线?
Step1:创建一个中心线层,定义中心线线型和颜色,并设置该层为当前图层。
Step2:画中心线。捕捉到象限点,沿着该点画一条线,使其经过另外一个象限点和中心点。同样的再捕捉另一个象限点,画出使其经过另外一个象限点和中心点的线,即可得到想要的中心线。
一般情况下,圆的中心线可以通过以上两个步骤来实现。但如果使用中望CAD机械版的中心线工具会更加快捷,只需要一个步骤就可以完成,节省不少时间:
运行中望CAD机械版,点击Ribbon界面中的中心标记命令,然后选择圆,中心线即可绘制成功。此时,所有的图层都设置完毕,无需捕捉,画草图。
图/中望CAD机械版的中心线工具
这个命令不仅可以绘制圆的中心线,还可以绘制矩形、椭圆以及平行线的中心线。设计师只需选择好对象,软件就会自动显示出其中心线。
图/中望CAD机械版快速绘制出图形对象中心线
更值得一提的是,设计师可以选择多个对象,批量绘制中心线。只需在窗口中选择多个对象,中心线会自动显示在每个对象中:
图/中望CAD机械版批量绘制中心线
对于默认的中心线显示,设计师如果需要控制中心线超出部分的长度,在中望CAD机械版中也可轻松实现:点击中心线命令后有几种选择提示,输入E,运行“设置出头长度”命令。然后输入新的长度值,比如输入“8”。直接选择对象,设置的长度就能自动被应用。
命令行显示如下:
命令:_ZWMCENTERLINE
默认的出头长度= 20.00
选择线、圆、弧、椭圆、多段线或[中心点(C)/单条中心线(S)/批量增加中心线选择圆、弧、椭圆(B)/同排(R) /设置出头长度(E)] <批量增加(b)> :
输入出头长度:8
如果不希望有固定的长度,而由图纸中的信息决定,也是可以实现的。输入“C”,启动中心线命令,然后捕捉到中心点,拖动鼠标指定终点。命令行显示如下:
命令:_ZWMCENTERLINE
默认的出头长度= 20.00
选择线、圆、弧、椭圆、多段线或[中心点(C)/单条中心线(S)/批量增加中心线选择圆、弧、椭圆(B)/同排(R) /设置出头长度(E)] <批量增加(b)> :C
请输入中心线的中心点:
确定终止点:确定
小结:中心线是机械制图的关键因素,以往设计师需要针对不同的图形对象采用不同的操作步骤来获得。如今,通过中望CAD机械版的中心线工具,设计师就可以在做设计的过程中快速绘制出各种对象的中心线,节约大量时间和精力,有利于提高设计效率。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中恒电气:CAD选型需要匹配企业发展需求
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“中恒电气”)成立于1996年,2010年3月在深圳证券交易所公开上市,是一家专业从事通信电源系统、高压直流电源(HVDC)系统、电力操作电源系统、新能源电动汽车充换电系统等系列产品及一体化解决方案的主流供应商,产品和服务覆盖了通信行业、电力行业、互联网数据中心(IDC)、新能源和智慧能源管理等相关领域,主要客户有中国移动集团、中国电信集团、中国联合通信集团、国家电网公司、南方电网公司、中国国电集团、腾讯、华数、阿里巴巴等。
