土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD 中利用已填充图案、比例等特性快速填充的方法
发布于:2022-12-21 21:00:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
       快速获取CAD 图中已有的填充图案及比例的方法有两种:
第一种:
       在“填充”对话框中找到“继承特性" 按钮,就可以直接读取图中原有填充的参数,并应用到新创建的填充上。
       如下图第一次在圆中填充了45度斜线,又在矩形内填充了一次斜方格,现在图案填充对话框选项里都是斜方格的名称及参数,现在要给五边形内部也填充45度斜线,最快的方法不是逐步选择45度斜线的名称及特性而是直接利用继承特性,如下图所示:
执行H图案填充,点击继承特性按钮
根据命令行提示,先选择45度斜线的填充图案
在五边形内部拾取一点,则将五边形内也填充为比例、角度等均和圆形内部一样的图案。
第二种:
        先随便用一种图案填充,然后用格式刷(特性匹配,快捷键MA)将图中使用的填充刷过来。
       如下图先给五边形内部随意填充一个图案并点击特性匹配或MA回车
选择已经填充好的圆内部的45度斜线
再选择需要更改的五边形内部填充的目标对象
特性匹配后的结果如下:
知识点:CAD 中利用已填充图案、比例等特性快速填充的方法
CAD中怎么制作渐变色的图案 ?CAD中渐变填充的方法
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
模型空间里的虚线到布局里就变成实线了怎么办呢?
在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?一种原因可能是线形比例不合适,通过LTS快捷键调整整体的线型比例看看是否有所改观,不明显的时候可以先给个很大或很小的极端比例值容易观察出问题,找出是比例问题后再给个合适的比例即可。第二种原因可能是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是 CAD 的默认方法)。在线形设置对话框中把“全局比例因子”改大或把“比例到图纸空间”前的钩去掉。具体步骤如下
