在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
一种原因可能是线形比例不合适,通过LTS快捷键调整整体的线型比例看看是否有所改观,不明显的时候可以先给个很大或很小的极端比例值容易观察出问题,找出是比例问题后再给个合适的比例即可。
第二种原因可能是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是 CAD 的默认方法)。在线形设置对话框中把“全局比例因子”改大或把“比例到图纸空间”前的钩去掉。具体步骤如下在cad里输入命令“linetype”,在线型管理器对话框点“显示细节”,将“全局比例因子”改大一点。实在不行去掉勾选“缩放时使用图纸空间单位”。
知识点:模型空间里的虚线到布局里就变成实线了怎么办呢?
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何用tan快速捕捉切点?对于直线的一端固定另一端是切点时利用对象捕捉自动就可以在圆或圆弧上捕捉到切点。如果直线两端都是切点并且切点不在圆或圆弧象限点等特殊点上时,就要用到递延切点,递延切点捕捉的快速方法有以下两种: 第一种:利用shift右键只选择切点为对象捕捉点然后分别以指定的两个递延切点画直线, 第二种:利用
