土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式预制构件深化图纸问题及建议
装配式预制构件深化图纸问题及建议
发布于:2022-12-21 12:53:21 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
图纸审核流程
图纸审核 → 汇总图纸会审记录 → 提交甲方、设计 → 跟踪回复进度及结果 → 编制联系单下发(会审问题少时)或重新下发新图纸(会审问题较多时)。
图纸审核要点(见表1)
深化图纸常见问题
出图效率
影响出图效率的因素很多,比如目前构件深化图纸的绘制及签认效率较低、程序进行缓慢;甲方提供的资料(水电、给排水点位等)是否完整、准确、及时;部分点位迟迟确定不了或反复改动;部分甚至影响到构件厂的生产安排、模具委托、模具加工、构件生产等一系列的问题,这些问题都会影响到项目的工期。
图纸质量
1.标注不明,缺少信息
如图1所示,图中箭头指示部位应有螺杆套丝的规格、长度标注,但图中无此信息,给埋件加工带来困扰。
图 1 连接螺栓详图
2.标注不一致
如图2所示,木砖厚度尺寸标注不一致。
图 2 木砖大样图
如图3所示,楼梯栏杆预留孔深度标注不一致。
图 3 踏步预留孔详图
如图4所示,墙板结构层两边凹槽尺寸标注不一致。
图 4 墙板结构图
如图5、图6所示模板图和配筋图中的套筒数量、位置不一致,且与表2外墙套筒配件信息表中套筒数量不一致。
图 5 外墙构件仰视图
图 6 外墙结构层配筋剖面图
碰撞问题
预埋件、孔洞、线盒、钢筋等相互碰撞问题,若前期审图时未发现,等进入到构件生产环节时发现再调整,则会给生产造成困扰。如图7所示,预埋螺母与墙板受力纵筋位置冲突,主筋位置不可调整,所以需要变更预埋件的位置,这就需要现场进行改模,严重影响生产进度。
信息表达不完整
如果考虑不全面,则后期图纸调整量较大。
工程中主要存在以下几个需要区分构件型号的问题:
1.不同楼层外墙板采用的混凝土标号不一样;
2.单独几层的墙板需要用到石材挂板埋件;
3.部分层墙板转换主筋直径,需要用到变径套筒,但图纸中未体现变径套筒且构件型号未做出明确区分。
针对以上这3个问题,均需要后期对图纸进行调整,包括构件详图中型号的变更和平面布置图中构件型号的变更。
内叶墙板钢筋明细表见表3,表3中标注的不同型号的墙板主筋规格是有变化的,但是表4配件信息显示的套筒规格就没有用到变径套筒。这样就会导致安装时无法穿筋,从而产生因构件报废而造成的费用损失及工期的延误。
对于这种问题,应在前期综合考虑,不同楼层的构件区分不单要有文字说明,更要从构件型号上区分清楚,为构件生产、发货及现场安装提供便利,以免造成混乱。
图幅问题
对于构件生产现场来说,深化图纸采用A3规格的图幅尺寸比较合适(主要指构件模板图、配筋图和埋件大样图),更方便携带、查看。然而现状是各个设计院出图图幅不统一且部分过大,对于构件生产时现场使用极不方便。
技术发展及改进方向
专业软件制图
利用BIM技术来提高深化图纸效率。Revit软件作为BIM家族中的三维设计工具得以运用,其在深化设计中的运用也将使整个过程更加高效。
1.高质量
Revit软件可进行碰撞问题检测,便于及时做出调整,生成高质量的图纸,提前规避大部分设计变更与修改,为后期构件生产及施工安装创造便利条件。
2.高效率
Revit软件在图纸修改方面优势明显。无论对构件的任何部位做出修改,相应的平、立、剖、三维等视图中均会自动修正,极大地减少了人工,提高了效率。在数据统计方面,可以自动形成且同步更新,大大减少了统计时间,并提高了准确率。
构件标准化
拆分构件尽量标准化,真正使装配式预制构件做到产业化、工业化。
构件拆分时要尽量避免异形构件,减少模板加工及现场生产的难度,提高生产效率;构件规格尺寸要避免过多,以便于模板改制,提高模板的利用率,节约成本。
综上所述,一套完美的图纸需要三分绘、七分查,因此相应的审核、校对是必不可少的。如果图纸问题较多,将给构件厂相关审图人员增加大量工作,并对生产过程产生较大影响。甲方、设计、总包、构件厂家各方之间应加强沟通,避免不必要的图纸变更工作量,保证整个项目的顺利实施。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式预制构件深化图纸问题及建议
装配式建筑预制构件常见质量问题及应对措施
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
预制混凝土框剪结构转换层钢筋种植
预制构件采用套筒灌浆技术还是浆锚间接连接技术对插筋的定位有较高的要求,钢筋偏差较大上部预制构件套筒安装不进,影响安装进度,同时也会影响后期的灌浆施工。规范要求现浇结构施工后预留钢筋中心位置偏差<3mm。 常见的套模定位形式:木套板定位、槽钢定位、定位套筒定位、钢板定位。 木套板定位 槽钢定位 定位套筒定位 钢板定位 水平方向--确定构件的位置
