土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 预制混凝土框剪结构转换层钢筋种植
预制混凝土框剪结构转换层钢筋种植
发布于:2022-12-14 13:32:14 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
预制构件采用套筒灌浆技术还是浆锚间接连接技术对插筋的定位有较高的要求,钢筋偏差较大上部预制构件套筒安装不进,影响安装进度,同时也会影响后期的灌浆施工。规范要求现浇结构施工后预留钢筋中心位置偏差<3mm。
常见的套模定位形式:木套板定位、槽钢定位、定位套筒定位、钢板定位。
木套板定位
槽钢定位
定位套筒定位
钢板定位
水平方向--确定构件的位置
首先根据构件布置图,找到相应构件的位置分布:
1、根据墙板平面图找到相应墙板的位置;
2、再根据相应墙板的构件详图,查找该墙板的套筒位置分布;
单排筋排布钢筋纵向位置一般位于墙板厚度一半处,双排或者梅花桩分布时,该板底视图沿横向镜像即为植筋位置。
纵向方向--钢筋长度:
根据墙板详图,确认配筋型号、数量、长度以及外露结构标高的长度。
钢筋总长度=现浇段埋入长度+20mm缝厚度+插入套筒内的深度
现浇段埋入长度一般为1.2LaE(抗震锚固长度),抗震锚固长度取值根据混凝土标号、钢筋等级、抗震等级计算。
钢筋全灌浆套筒、异径钢筋半灌浆套筒、钢筋半灌浆钢筋插入深度一般为8d。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制混凝土框剪结构转换层钢筋种植
钢筋混凝土转换层结构的设计与实例
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
高层剪力墙结构体系的方案布置中错洞墙分析!
一、相关规范《高规》7.1.1剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:1.平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向(X/Y)或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。2.宜自下到上连续布置,避免刚度突变。3.门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐的错洞墙,全高均不宜采用洞口局部重叠的叠合错洞墙。
