土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 高层剪力墙结构体系的方案布置中错洞墙分析!
发布于:2022-12-14 13:28:14 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
一、相关规范
《高规》7.1.1剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:
1.平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向(X/Y)或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。
2.宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
3.门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐的错洞墙,全高均不宜采用洞口局部重叠的叠合错洞墙。
条文说明:7.1.1 高层建筑结构应有较好的空间工作性能,剪力墙应双向布置,形成空间结构。特别强调在抗震结构中,应避免单向布置剪力墙,并宜使两个方向刚度接近。
剪力墙的抗侧刚度较大,如果在某一层或几层切断剪力墙, 易造成结构刚度突变,因此,剪力墙从上到下宜连续设置。
剪力墙洞口的布置,会明显影响剪力墙的力学性能。规则开洞,洞口成列、成排布置,能形成明确的墙肢和连梁,应力分布比较规则,又与当前普遍应用程序的计算简图较为符合,设计计算结果安全可靠。错洞剪力墙和叠合错洞剪力墙的应力分布复杂,计算、构造都比较复杂和困难。剪力墙底部加强部位,是塑性铰出现及保证剪力墙安全的重要部位,一、二和三级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞布置,如无法避免错洞墙,应控制错洞墙洞口间的水平距离不小于2m,并在设计时进行仔细计算分析,在洞口周边采取有效构造措施(图6a、b)。此外,一、二、三级抗震设计的剪力墙全高都不宜采用叠合错洞墙,当无法避免叠合错洞布置时,应按有限元方法仔细计算分析,并在洞口周边采取加强措施(图6c),或在洞口不规则部位采用其他轻质材料填充,将叠合洞口转化为规则洞口(图6d,其中阴影部分表示轻质填充墙体)。
二、实际案例解释说明
以上条文中,第3条是对1、2条的解释。
门窗洞口上下对齐,成列布置
错洞剪力墙示意图
1图里两边墙体落地,中部墙体不落地,落在了连梁上,没有形成明确的墙肢和连梁(若此部分为地下室部分,则需要区别对待),2图里三个位置三部分墙体都落地,并且中部最上面位置产生了明确的墙肢和连梁,综上所述,我们要墙体是否有根来确定是否是错洞墙。
在实际项目中,判断是否存在错洞墙可根据使用功能的变化去对比判断,一般在相邻两层使用功能发生变化的时候,是有很大的可能出现错洞墙的,如正负零位置,如底部的1、2、3层有门头的位置。
另外后续的计算中若层间位移角富余,则上部墙体可开洞(偏大一些的),此为结构洞,需考虑建筑要求,见下图。
对比,另外一种错洞墙:
解决方法:在建筑允许情况下上方开大洞和下方保持一致或比下方洞口大。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 高层剪力墙结构体系墙体方案布置中错洞墙分析
高层剪力墙结构墙体间距方案比较研究
全部回复(3 )
  • 路漫漫而修远
    有学习到,谢谢楼主的分享~
    2023-01-26 18:06:26
  • wucr
    wucr 板凳
    谢谢分享!
    2023-01-21 15:58:21
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
各种规范对剪力墙暗梁的要求
【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】 第11.7.17条 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 【抗震规范对剪力墙暗梁的要求】 6.5.1(框剪结构) 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
